Karta Zahrnout (dialog Vlastnosti skupiny bodů)
Tuto kartu použijte pro zahrnutí bodů do skupiny bodů podle čísla bodu, popisu, názvu, výšky anebo pomocí výběru.
Se srovnáváním čísel
Zahrne bod do skupiny bodů podle jeho čísla nebo na základě výběru:
  • Zadejte čísla bodů nebo číselné rozsahy bodů, oddělené čárkami. Určete rozsah čísel bodů oddělením počátečního a koncového čísla pomlčkou (například 100-105).
  • Klepněte na položku Sada výběru ve výkresu a pomocí standardních technik, používaných v aplikaci AutoCAD k výběru, vyberte body ve výkresu.
  • Klikněte na položku Body projektu v okně a definujte okno stanovením dvou bodů ve výkresu. Projektové souřadnice Y a X rohů okna se používají pro určení, které body projektu okno obsahuje. Všechny body v projektu, ke kterému je připojen výkres a které jsou obsaženy v okně, jsou zahrnuty do skupiny bodů.
Se srovnáváním výšek
Zahrne bod do skupiny bodů podle jeho výšky. Zadejte jakoukoliv kombinaci následujícího, oddělenou čárkami:
  • Jednotlivá výška
  • Znaménko větší než (>) následované výškou. Zahrne všechny body s výškou nad určenou hodnotou.
  • Znaménko menší než (<) následované výškou. Zahrne všechny body s výškou pod určenou hodnotou.
  • Výškový rozsah, určený oddělením počátečního a koncového čísla pomlčkou (například 1-100). Zahrne všechny body s výškou v daném rozsahu.
Například zadání <-100,1-100,110,01,>200 by zahrnulo všechny body, jejichž výška splňuje jedno z následujících kritérií: menší než -100, rovno nebo mezi 1 a 100, rovno 110,01 nebo větší než 200.
Se srovnáváním názvů
Zahrne bod do skupiny bodů podle jeho názvu. Zadejte jeden nebo více názvů bodů, oddělených čárkami.
Se srovnáváním hrubých popisů
Zahrne bod do skupiny bodů podle jeho hrubého popisu. Zadejte jeden nebo více hrubých popisů, oddělených čárkami, například IP*,GB*,TREE,STA.
Hvězdička (*) nahrazuje jakoukoliv část řetězce. Například kód IP* bude odpovídat všem hrubým popisům, začínajícím IP, takže hrubý popis IPS odpovídá popisu IP*.
Se srovnáváním úplných popisů
Zahrne bod do skupiny bodů podle jeho úplného popisu. Zadejte jeden nebo více úplných popisů, oddělených čárkami, například IP*,GB*,TREE,STA.
Hvězdička (*) nahrazuje jakoukoliv část řetězce. Například kód IP* bude odpovídat všem úplným popisům, začínajícím IP, takže úplný popis IPS odpovídá popisu IP*.
Zahrnout všechny body
Zahrne všechny body ve výkresu do skupiny bodů. Když je zaškrtávací políčko vybráno, všechny ostatní možnosti v tabulce jsou vypnuty.
Informace uvedené na této kartě se objeví na kartě Sestavení dotazu.
