Na kartě Rozvržení lze vytvořit komponentu zaškrtnutí pro styl popisku.
V seznamu Vytvořit komponentu vytvořte kliknutím na
novou komponentu štítku.
Určuje název komponenty štítku.
Výchozí název (například Štítek.1) je název komponenty s číselným přírůstkem. Pokud komponenta štítku existuje v nadřazeném stylu popisku, nelze název upravit.
Určuje, zda je komponenta zaškrtnutí viditelná ve stylu popisku.
Určuje, zda je komponenta viditelná v režimu štítku, v režimu popisku nebo v obou režimech. Na kartě Obecné v dialogu Tvůrce stylu popisku vyberte režim.
Určuje blok, který má být použit pro komponentu zaškrtnutí.
Klikněte do sloupce Hodnota a pak kliknutím na tlačítko otevřete dialog Vybrat blok.
V dialogu Vybrat blok otevřete kliknutím na prohlížeč, ve kterém můžete pomocí standardních nástrojů zobrazení aplikace AutoCAD zobrazit náhled bloku.
Určuje výšku, na kterou má být blok štítku přizpůsoben změnou měřítka. Ke změně výšky se používá rozměr bloku ve směru osy X. Při změně měřítka je zachován poměr stran bloku.
Určuje úhel komponenty štítku. Zadejte kladné nebo záporné číslo, případně kliknutím na vyberte úhel ve výkresu.
Určuje, zda je značka vložena pod určitým úhlem vzhledem k objektu.
