Dialog Vytvořit rozvržení příčného řezu
Tento dialog použijte k vytvoření rozvržení výkresového prostoru ve výkresu, který obsahuje zobrazení příčných řezů.
V průvodci Vytvořit vícenásobná zobrazení příčného řezu je před použitím příkazu Vytvořit rozvržení příčného řezu použít možnost umístění Rozvržení. Další informace naleznete v části Stránka umístění příčného řezu (Průvodce tvorbou vícenásobných zobrazení příčných řezů).
Všechna rozvržení jsou v aktuálním výkresu vytvořena pomocí šablony, kterou jste vybrali při vytváření zobrazení příčných řezů.
Tip: K rychlému výběru skupiny zobrazení příčných řezů ve výkresu můžete použít tlačítko výběru objektů. Nebo můžete k výběru trasy, skupiny stop příčných řezů a skupiny zobrazení příčného řezu použít rozevírací seznam. Skupina zobrazení příčných řezů musí být vytvořena pomocí možnosti Rozvržení použité v příkazu Vytvořit více zobrazení příčných řezů.
Vybrat trasu
Použije filtr na seznam Název skupiny stop příčných řezů tak, aby v něm byly zobrazeny pouze skupiny stop příčných řezů dostupné pro vybranou trasu.
Poznámka: Vyberte skupinu zobrazení příčných řezů buď přímo, nebo použijte možnost Vybrat trasu a na seznam Název skupiny stop příčných řezů použijte filtr k výběru v poli Vybrat skupinu zobrazení příčných řezů.
Použije filtr na seznam dostupných skupin zobrazení příčných řezů.
Určuje skupinu zobrazení příčných řezů, ke které mají být vytvořena rozvržení.
Nastavení rozvržení
Název rozvržení
Udává výchozí šablonu názvu rozvržení. Všechna rozvržení jsou vytvořena v aktuálním výkresu.
Sada listů
Poznámka: Při každém spuštění tohoto příkazu se vytvoří v souboru sad listů dílčí sada listů. Listy nejsou přepisovány.
Nová sada listů
K vytvářeným rozvržením vytvoří novou sadu listů. Zadejte název sady listů.
Přidat do existující sady listů
Přidá rozvržení do existující sady listů.
  • Kliknutím na tlačítko vyberte sadu listů z fyzického disku.
  • Kliknutím na tlačítko vyberte sadu listů z úložiště.
    Poznámka: Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je nainstalována aplikace Autodesk Vault.
Místo uložení sady listů
Určuje místo uložení souboru nových i existujících sad listů.
  • Kliknutím na tlačítko přejděte na fyzický disku a uložte sadu listů.
  • Kliknutím na tlačítko přejděte k umístění úložiště k uložení sady listů.
