Konfigurace nastavení převodu mezi aplikacemi Autodesk InfraWorks a AutoCAD Civil 3D
Můžete vytvořit soubor, který bude určovat nastavení použité při převodu dat aplikace Autodesk InfraWorks do aplikace AutoCAD Civil 3D.
Pomocí souboru nastavení objektu lze určit typy objektů, které budou převedeny do aplikace AutoCAD Civil 3D, a také nastavení objektů. K řešení různých situací můžete nastavit několik souborů. Soubor nastavení objektů, který chcete použít, můžete určit při otevření modelu aplikace InfraWorks.
Předdefinované soubory nastavení objektu jsou uvedeny v následujících složkách:
Zaškrtnutím políček pod položkou Objekt aplikace InfraWorks můžete určit, které typy objektů modelů aplikace InfraWorks mají být při použití tohoto souboru nastavení převedeny do aplikace AutoCAD Civil 3D.
Poznámka: Výběr objektů modelů aplikace InfraWorks můžete dále zpřesnit při otevření modelu aplikace InfraWorks.
Kliknutím na tlačítka pod položkou Nastavení objektu aplikace Civil 3D otevřete dialogy, které můžete použít k určení nastavení objektů při převodu do aplikace AutoCAD Civil 3D.
Kliknutím na možnost uložíte soubor nastavení objektu.
