Nastavení výkresových šablon pro vytváření situací
Šablony pro vytváření situací umístěné ve složce Šablona obsahují výřezy, které jsou již nakonfigurovány na příslušný typ výřezu: půdorys, profil nebo příčný řez. Tyto šablony jsou umístěny ve složce \Users\<jméno uživatele>\AppData\Local\Autodesk\C3D<verze>\enu\Template\Plan Production.
Jestliže se rozhodnete používat jiné šablony než ty, které jsou umístěny ve složce Plan Production, určete typy výřezů pro zobrazení půdorysu, profilu nebo příčného řezu a zadejte pořadí výřezů (pokud je na listu použito více výřezů stejného typu). Pokud se při použití průvodce Vytvořit rámečky výkresu nebo příkazu Vytvořit více zobrazení příčných řezů pokusíte vybrat šablonu, která nemá správně nadefinované výřezy, aplikace AutoCAD Civil 3D tuto skutečnost zjistí a zobrazí hlášení, že rozvržení obsahující potřebné výřezy pro daný typ listu nebyla nalezena.
Výukový program: konfigurace výřezů
  1. Otevřete nový výkres nebo šablonu.
  2. Vyberte výchozí nastavení šablony.
    Můžete například nastavit výchozí styly objektů a styly popisků pro všechny objekty a zejména pro objekty vytváření situací použité na listy půdorysů a profilů (skupiny rámečků výkresu, rámečky výkresu a rozhraní výkresu).
  3. Nastavte velikost, měřítko a další nastavení výřezu.
  4. Výběrem požadovaného výřezu zobrazte data zobrazení půdorysu, profilu nebo příčného řezu, klikněte na pravé tlačítko myši a klikněte na příkaz Vlastnosti. Zobrazí se paleta Vlastnosti.
    Přesuňte se dolů do části Výřez v dolní části palety Vlastnosti.
    Položku Typ výřezu nastavte na možnost Půdorys, Profil nebo Příčný řez.
    Poznámka: U listů typu půdorys/půdorys a profil/profil nastavte pro každý výřez stejnou možnost Typ výřezu.
  5. Na paletě Vlastnosti zadejte pro každý výřez u listů typu půdorys/půdorys a profil/profil hodnotu Pořadí výřezu. Toto nastavení určuje způsob zobrazení rozsahů staničení podél trasy nebo profilu.
    Výřez s nejnižším číslem je při generování listů načten jako první (s dolním rozsahem staničení).
    Poznámka: Pokud se pokusíte přiřadit stejné číslo k oběma výřezům, zobrazí se výstražná zpráva a možnost Pořadí výřezu bude nastavena na poslední platnou hodnotu. U výřezů v šablonách, které převádíte z předchozích verzí do aplikace AutoCAD Civil 3D 2018, je možnost Pořadí výřezu ve výchozím nastavení nastavena na hodnotu –1.
  6. Volitelně můžete k výřezům Půdorysvložit také do požadovaného umístění v rozvržení blok směrové růžice.
  7. Doporučujeme zamknout výřezy.
  8. Uložte výkres jako šablonu (.dwt).
