Pomocí příkazu Vytvořit šablonu typických řezů lze definovat základnu šablony typických řezů a začít do ní přidávat podsestavy.
Před vytvořením šablony typických řezů určete různé typy potřebných podsestav se ujistěte, zda jsou dostupné, a rozhodněte se, jak mají být zobrazeny.
Definujte bod základny šablony typických řezů a poté k základně přidejte podsestavy pro vytvoření šablony typických řezů.
Při navrhování šablony typických řezů obsahující levou a pravou stranu zpravidla přidáte podsestavy na jednu stranu a pak na druhou.
Nejjednodušším způsobem přístupu k podsestavám, je použít paletu nástrojů. Přetažením podsestavy z palety ji přidejte do šablony typických řezů. Do rozšířené sestavy je možné přidat více podsestav.
Můžete nastavit styly, které určují vzhled součástí šablony typických řezů, jako je bod vložení a bod základny ve výkresu.
Použijte styly sady kódů k řízení vzhledu komponent podsestavy, jako jsou body, spojnice a tvary. Tyto součásti se zobrazí v rámci objektu šablony typických řezů.
Můžete vytvořit základní šablonu typických řezů bez odsazení nebo šablonu typických řezů s odsazením. Jestliže vytváříte šablonu typických řezů bez odsazení, pak podsestavy obsažené v této šabloně typických řezů budou řízeny jedinou základnou. Jestliže přidáte do šablony typických řezů odsazení, podsestavy obsažené v šabloně typických řezů budou řízeny základnou a odsazením trasy.
Následující možnosti jsou k dispozici jak na kartě Šablona typických řezů, tak na kartě Podsestava (pokud klepnete na šablonu typických řezů nebo podsestavu ve výkresu):
Funkce
Kopírovat do šablony typických řezů
umožňuje kopírování podsestav z jedněch šablon typických řezů do jiných nebo do jiného umístění (bod značky) ve stejné šabloně typických řezů.
Funkce
Přesunout do šablony typických řezů
umožňuje přesunutí podsestav z jedněch šablon typických řezů do jiných nebo do jiného umístění (bod značky) ve stejné šabloně typických řezů.
Funkce
Zrcadlit podsestavy
je dostupná u podsestav, které mají parametr Strana. Pomocí této funkce lze podsestavy šablony typických řezů rychle zkopírovat z jedné strany šablon typických řezů na druhou.
Při vytváření šablony typických řezů můžete nejdříve přidat podsestavy pravé strany (pravý jízdní pruh) a potom pomocí funkce Zrcadlení podsestav zkopírovat podsestavy pravé strany do levé strany šablony typických řezů (levý jízdní pruh). Hodnoty parametru podsestavy jsou automaticky odpovídajícím způsobem nastaveny.
Alternativně můžete za účelem spuštění příkazů zadat na příkazový řádek příkazy CopySubassemblyTo, MoveSubassemblyTo nebo MirrorSubassembly.
Cvičení výukového programu: Vytvoření šablony typických řezů
Cvičení výukového programu: Vytvoření šablony typických řezů s přechodovým pruhem
Cvičení výukového programu: Vytvoření rozdělené šablony typických řezů dálnice
Výukový program: Vytvoření šablony typických řezů s podmínkami
Šablona typických řezů obsahující jednu nebo více podmíněných podsestav je možné označit jako podmíněná šablona typických řezů. Jestliže se ve výkresu vyskytuje podmíněná šablona typických řezů, pak se zadané podsestavy použijí ve staničení tehdy, jsou-li splněny uvedené podmínky.
Podmíněná šablona typických řezů koridoru může například obsahovat dvě podsestavy PodmínkaVýkopNásyp. První podsestava PodmínkaVýkopNásyp může být konfigurována tak, aby byla použita podsestava příkopu, pokud existuje podmínka výkopu. Druhá podsestava PodmínkaVýkopNásyp může být konfigurována tak, aby byla použita svodidla, krajnice a svahování, pokud existují podmínky výkopu. Používání podmíněných podsestav umožňuje snížit počet oblastí koridoru a šablon typických řezů, které je potřeba udržovat.
Následující obrázek uvádí příklad šablony typických řezů, která obsahuje podsestavu PodmínkaVýkopNásyp nakonfigurovanou tak, aby byl použit příkop v situaci výkopu, a další podsestavu PodmínkaVýkopNásyp, která je nakonfigurována tak, aby byla použita svodidla, krajnice a svahování na povrch v situaci násypu.
