Zemní těleso a povrchy
Skupiny zemních těles mohou být automaticky změněny na povrchy, které se dynamicky aktualizují, když upravujete zemní těleso. Můžete také vytvořit odpojené povrchy ze skupiny zemního tělesa, která již k zemním tělesům není přidružena a při úpravách zemního tělesa nedochází k její aktualizaci.
Můžete určit nastavení Automatické vytvoření povrchu, když vytváříte skupinu zemních těles nebo můžete vytvořit povrch později změnou položky Vlastnosti skupiny zemních těles. Když vytváříte automatický (nebo dynamický) povrch, povrch se zobrazí v knihovně Povrchy ve stromu Prospektor. Pro dynamické povrchy zobrazí vlastnosti povrchu, že byl vytvořen ze skupiny zemních těles.
Úpravy dynamických a odpojených povrchů
Dynamické povrchy vytvořené ze skupin zemních telěs se aktualizují, když upravíte objekt zemního tělesa. Jestliže povolíte možnost Obnovit automaticky v nabídce Povrch, povrch se aktualizuje hned po provedení úpravy. Můžete také použít nástroje na úpravu povrchu k vylepšení povrchu, jako např. přidání výšek bodů.
Odpojené povrchy vytvořené ze skupin zemních telěs nejsou pří úpravě objektů zemních telěs aktualizovány.
Dynamické i odpojené povrchy můžete upravovat jako jakékoliv jiné povrchy.
Vkládání povrchů zemních telěs
Dynamické i odpojené povrchy lze vložit do jiného povrchu, kromě cílového povrchu zemního tělesa. Vložením dynamického povrchu se projeví všechny změny, které provedete ve skupině zemních těles, v povrchu upraveného terénu.
Tip: K vložení dynamického povrchu zemního tělesa do jiného povrchu („cílový povrch“) je nutné vybrat příkaz Vložit z uzlu cílového povrchu ve stromu Prospektor.
Nelze vložit povrch zemního tělesa do povrchu, který používáte jako cílový povrch. Není to dovoleno vzhledem k dynamickým vztahům mezi zemními tělesy a cílovým povrchem. K dokončení této úlohy byste měli vytvořit kopii cílového povrchu a vložit povrch zemního tělesa do kopie.
Povinné spojnice povrchu a nastavení mozaiky
Když vytváříte povrch ze skupiny zemních těles, plochy skupiny zemních těles jsou zahrnuty jako povinné spojnice. Obvod je zahrnut jako hranice.
Povrch se vytvoří přidáním dalších povinných spojnic mezi průmět a hranu paty svahu pro lepší definici povrchu. Tyto dodatečné povinné spojnice jsou řízeny nastaveními mozaiky, která určíte pro každou skupinu zemních těles. Parametry mozaiky řídí triangulaci povrchu (jak pro dynamické tak odpojené povrchy) vytvořeného ze skupiny zemních těles
Rozestup mozaiky představuje vzdálenost mezi povinnými spojnicemi podél segmentů návrhové linie. Úhel mozaiky představuje úhlový rozestup povinných spojnic kolem rohů.
Jemnější hodnoty rozestupu vedou k přesnější reprezentaci modelu zemního tělesa, ale prodlužují dobu výpočtu. Tyto hodnoty by měly být nastaveny podle velikosti uvažovaného objektu zemního tělesa.
Výpočet kubatur
K použití panelu Výpočet kubatur zemního tělesa musí pro skupinu zemních těles existovat dynamický povrch a pod položkou Vlastnosti skupiny zemních těles musí být určena základní rovina objemu. Můžete také použít příkazy objemu povrchu k vypočítání kubatur mezi dynamickým nebo odpojeným povrchem a jakýmkoliv jiným povrchem.
Použití návrhových linií jako dat povrchu
Návrhové linie můžete zahrnout jako data povinných spojnic v povrchu. Mnoho příkazů na úpravu návrhové linie také funguje na 3D křivkách, liniích parcel a polygonech zaměření a poskytuje řadu možností pro konfiguraci 3D dat, aby byly zahrnuty v konečných površích terénu.
Jestliže nastavení Obnovit-automaticky pro povrch je zapnuto a vy upravíte návrhovou linii, hranu parcely nebo křivku, která je použita jako data povinné spojnice, bude povrch obnoven ihned po provedení úpravy.
