Funkci návrhu podle normy použijte v případě, že chcete pro trasu použít standardy specifické pro kancelář.
Funkce návrhu podle normy umožňuje ověření, zda návrh trasy splňuje minimální standardy vyžadované místní kanceláří.
Pokud použijete funkci návrhu podle normy, lze vybrat soubor kritérií návrhu umožňující určit kritéria, například způsob výpočtu a tabulky minimálního poloměru a délek vzestupnic/sestupnic (přechodnic). Při navrhování trasy se na příkazovém řádku zobrazují příslušné minimální hodnoty, které jsou stanoveny v souboru kritérií návrhu. Můžete přijmout výchozí minimální hodnotu u dané subentity nebo zadat hodnotu novou.
Hodnoty minimální délky vzestupnice/sestupnice se automaticky generují s využitím stanoveného poloměru oblouku. Pokud není k přechodnici přiřazen žádný oblouk, představuje minimální hodnotu nejmenší přijatelný poloměr přechodnice.
Pokud parametry návrhu pro podentitu nesplní minimální hodnoty stanovené v souboru kritérií návrhu, zobrazí se varovný symbol u podentity v okně výkresu i vedle nedodržené hodnoty v pohledu Přehled entit směrového návrhu trasy a v okně Parametry návrhu trasy. Když ponecháte kurzor nad výstražným symbolem, zobrazí se místní nápověda s informacemi o tom, který standard nebyl dodržen a jak toto porušení napravit. Zobrazení výstražného symbolu je ovládáno stylem trasy.
Můžete vygenerovat zprávu, která dokumentuje ověřování nebo narušení v návrhu profilu. Zpráva kritérií návrhu uvádí, zda každá podentita v daném rozsahu staničení porušuje nebo splňuje příslušná kritéria návrhu a kontroly návrhu.
Po vytvoření trasy, lze zkontrolovat, zda jsou entity navzájem tečné.
Soubor kritérií návrhu obsahuje minimální projektové standardy pro objekty tras a profilů. Soubor kritérií návrhu lze přizpůsobit tak, aby podporoval místní standardy návrhů pro parametry, jako je délka vzestupnice/sestupnice a minimální poloměr.
Aplikace AutoCAD Civil 3D obsahuje soubory kritérií návrhů zahrnující standardy v metrických i britských jednotkách.
Jestliže se standardy vaší místní agentury liší od standardů v dodaných souborech kritérií návrhů, lze v dialogu Editor kritérií návrhu přizpůsobit soubor tak, aby podporoval místní standardy.
Některá kritéria návrhu nejsou v souboru kritérií návrhu dostupná ve formě tabulky. U těchto kritérií je možné definovat kontroly návrhu k ověřování projektových standardů. Chcete-li na trasu uplatnit kontrolu návrhu, je nutné ji přidat do sady kontrol návrhu.
Pro vozovky a železnice jsou k dispozici zvláštní soubory kritérií návrhu. Pro typ Osa koleje nelze použít soubor kritérií návrhu vozovky a pro typy trasy Osa trasy, Odsazení a Křižovatková větev nelze použít soubor kritérií návrhu železnice.
Soubor kritérií návrhu vozovky může zahrnovat také kritéria podpory automatického přidávání rozšíření okolo oblouků k trasám s dynamickým odsazením.
Soubor kritérií návrhu může obsahovat následující kritéria návrhu:
Soubor kritérií návrhu silnice může obsahovat tabulky standardů pro minimální hodnoty K při stanovených návrhových rychlostech. K dispozici jsou tabulky minimálních hodnot K pro následující vzdálenosti:
