Tento dialog slouží k zobrazení a změně nastavení výpočty kubatur.
Toto téma dokumentuje nastavení ve všech dialozích Upravit nastavení ve vztahu k výpočtům kubatur (úroveň výkresu, úroveň funkce a úroveň příkazu).
Obecné informace o nastavení výkresu, objektu a příkazu a o jejich vzájemné interakci naleznete v části Nastavení aplikace AutoCAD Civil 3D.
Informace o nastavení okolí na úrovni výkresu jsou uvedeny v části Karta Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu).
Toto nastavení slouží k určení výchozích definic a stylů výpočtu kubatur, které jsou přiřazeny ke komponentám výpočtu kubatur.
Určuje výchozí definice výpočtu kubatur při vytváření výkazu o výpočtech kubatur. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na položku
vyberte kritéria v dialogu Definice výpočtu kubatur.
Určuje výchozí styl pro řez materiálu v zobrazení příčného řezu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na položku
vyberte styl v dialogu Styl tvaru materiálu.
Toto nastavení slouží k zadání formátu výchozího názvu pro nové seznamy materiálu výpočtů kubatur a materiály. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku
proveďte změny v dialogu Šablona názvu.
Toto nastavení slouží ke stanovení výchozích hodnot při přidání tabulky kubatur.
Určuje styl tabulky. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na položku
vyberte styl v dialogu Styl tabulky.
Určuje, zda se tabulka po dosažení maximálního zadaného počtu řádků rozdělí do dvou nebo více částí.
Stanoví maximální počet řádků, které má obsahovat jedna část. Pokud počet řádků s daty přesáhne zadanou maximální hodnotu, tabulka se rozdělí do částí a ty se zobrazí vedle sebe (zleva doprava) nebo jsou umístěny pod sebou.
Stanoví maximální počet částí, které mají být zahrnuty do jednoho zásobníku.
Určuje mezeru mezi tabulkami.
Určuje směr segmentace tabulky (podélně nebo dolů).
Toto nastavení slouží k určení výchozích hodnot zobrazení, pokud ve výkresu přiřadíte rozpočtovou položku k ploše.
Určuje, zda se má použít aktuální hladina a barva. Vyberte hodnotu Ano, pokud chcete použít aktuální hladinu a barvu.
Určuje hladinu pro šrafování. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na položku
vyberte hladinu v dialogu Výběr hladiny.
Určuje barvu pro šrafování. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na položku
vyberte barvu v dialogu Vybrat barvu.
Toto nastavení slouží k určení výchozích nastavení, když vytváříte nový výkaz výpočtů kubatur.
Určuje, zda je při překročení hodnoty Tolerance korekce oblouku použita korekce oblouku. Korekce oblouku může být nutná pro opravu výpočtů kubatury v rámci křivočaré části trasy (nebo na dvou stranách vrcholu směrového polygonu).
Určuje hodnotu tolerance oblouku. Pokud jsou stopy příčných řezů v rámci tolerance nebo pokud je úhel odklonění mezi dvěma po sobě jdoucími staničeními malý, potom se korekce oblouku nepoužije. Zadejte úhel ve stupních do sloupce Hodnota nebo kliknutím na položku
vyberte úhel na kreslicí ploše.
Určuje, která metoda bude použita při výpočtu kubatur.
Pokud je nastaveno na hodnotu Ano(výchozí), určuje toto nastavení, že otevřené plochy mezi povrchy jsou automaticky uzavřeny pomocí vertikálního uzávěru, jak je znázorněno níže.
Pokud je toto nastavení nastaveno na hodnotu Ne, otevřené oblasti mezi povrchy nejsou automaticky uzavřeny.
Určuje, zda se ve výchozím stavu zobrazují výkazy XML, když se vytváří výkaz o výpočtech kubatur.
Toto nastavení slouží k určení výchozích hodnot pro dialog Vypočítat výpočty kubatur.
Určuje, zda výchozím typem výkazu bude Souhrn nebo Podrobné.
Určuje, zda výchozí rozsah vykazovaných entit bude nastaven na možnost Výkres, List nebo Sada výběru.
Určuje, zda zaškrtávací políčko Vykázat pouze vybranou rozpočtovou položku v dialogu Vypočítat výpočty kubatur bude mít ve výchozím stavu hodnotu Ano nebo Ne.
Určuje, zda zaškrtávací políčko Omezit na rozsah staničení trasy v dialogu Vypočítat výpočty kubatur bude mít ve výchozím stavu hodnotu Ano nebo Ne.
Určuje výchozí list stylu pro formátování výkazu rozpočtu.
Určuje výchozí písmo použité v tabulce výkazu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na položku
vyberte písmo v dialogu Editor komponent.
Určuje, zda bude výchozím typem výpočtu 2D nebo 3D. Toto nastavení platí pro délky i plochy. Nastavení Typ výpočtu však slouží k výpočtu 3D ploch pouze pro koridory, na jiné objekty aplikace AutoCAD Civil 3D se nevztahuje.
Určuje, zda výchozí typ délky potrubí v procesu výpočtů kubatur bude měřen způsobem Na vnitřní hrany nebo Střed na střed.
Určuje, zda budou ve výkazu obsaženy vzorce rozpočtových položek.
