Tento dialog slouží k výběru nebo filtrování dat aplikace LandXML pro import do aplikace AutoCAD Civil 3D.
Určuje staveniště pro importovanou trasu. Vyberte staveniště v rozevíracím seznamu nebo po kliknutí na možnost
vyberte objekt (parcela, trasa nebo zemní těleso) obsažený ve staveništi, do kterého chcete přidat nové objekty.
Určuje staveniště pro jakékoliv importované parcely. Vyberte staveniště v rozevíracím seznamu nebo po kliknutí na možnost
Otevře dialog Nastavení LandXML.
Uvádí informace o záhlaví aplikace LandXML pro jednotlivé komponenty dat, které je možné importovat. Rozbalte jednotlivé knihovny a zobrazte všechny dílčí komponenty.
Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políček nalevo od jednotlivých názvů komponent dat lze filtrovat data, která se importují do produktu AutoCAD Civil 3D. Při výchozím nastavení jsou k importu vybrány všechny komponenty dat.
Importuje data LandXML do aplikace AutoCAD Civil 3D Importuje jednotlivé objekty ze souboru aplikace LandXML do výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D pomocí názvu zadaného v souboru aplikace LandXML.
Jednotlivé objekty používají odpovídající chování při vytváření na základě nastavení příkazu pro objekt, který je importován. Pokud je například Výchozí styl povrchu nastaven na velkou výšku, použijí všechny povrchy importované pomocí této operace styl Velká výška.
Otevře dialog Otevřít. Vyberte jiný soubor aplikace LandXML, ze kterého chcete importovat data.
