Generátor součástí
Generátor součástí umožňuje vytváření a změny součástí potrubní sítě, které jsou k dispozici v katalozích součástí aplikace AutoCAD Civil 3D.
Pomocí nástroje Generátor součástí můžete navrhovat a upravovat tvary pro výkresový obsah, který představuje skutečné součásti potrubní sítě, jako je potrubí, šachty, jímky a výtoková čela.
Každá část obsahu představuje skupinu součástí, jako jsou betonová potrubí, potrubí z kutého železa a betonové eliptické propusti. Každá skupina součástí obsahuje knihovnu velikostí součástí v rámci této skupiny. Ve skupině betonových potrubí například existuje celá řada předdefinovaných velikostí součástí, které jsou pro danou součást k dispozici. Generátor součástí umožňuje vytváření a změny skupin součástí i jednotlivých velikostí součástí.
Pokud používáte nástroj Generátor součástí, můžete sestavovat 2D modely potrubních sítí nebo 3D modely součástí stavebních objektů a vytvářet pohledy 2D výkresů těchto součástí pro použití v rozvržení projektu. Vytvoření model je definován na základě velikosti, tvaru a umístění prvků, které součást tvoří. Součásti jsou uloženy v katalogu součástí, například v katalogu potrubí podle britského systému, a můžete přejít na součást v katalogu a vybrat ji, pokud ji chcete přidat do rozvržení.
Je důležité otestovat každou velikost součásti ještě před tím, než ji ve výkresech použijete. Měli byste ověřit bod vložení a všechna vyjádření zobrazení. Pokud při testování nastanou nežádoucí výsledky, měli byste změnit a znovu otestovat příslušné velikosti součásti.
Generátor součástí je určen především pro uživatele, kteří mají zkušenosti s návrhy parametrického modelování a s prvky potrubních sítí.
Přístup ke Generátoru součástí
Chcete-li zpřístupnit Generátor součástí, Klikněte na kartu Výchozípanel Vytvořit návrhGenerátor součástí Hledat.
Zobrazí se dialog s obrazovkou Příručka pro začátečníky – Katalog.
Příručka pro začátečníky – obrazovka Katalog
Z dialogu Příručka pro začátečníky – obrazovka Katalog můžete pracovat s katalogem potrubí nebo stavebních objektů a procházet kategorie v rámci tohoto katalogu.
Ikony v tomto dialogu umožňují provádění celé řady úkolů. Pokud umístíte kurzor myši na ikonu, zobrazí se tip nápovědy s vysvětlením ikony. Ikony jsou aktivovány na základě toho, co je vybráno ve stromové struktuře katalogu.
Akce... Pak...
vytvořit novou součást Vyberte složku kapitoly a pak klepněte na položku Nová parametrická součást. Zadejte název a popis nové součásti v dialogu Nová součást a klepněte na tlačítko OK. Po provedení této akce se otevře prostředí sestavení pro vytvoření součásti.
změnit velikost existující součásti Vyberte součást ve stromu katalogu a klepněte na položku Upravit velikosti součásti. Otevře se konstrukční prostředí pro změnu součásti.
změnit generování katalogu Po provedení změn součástí nebo katalogu, klepněte na příkaz Regenerace katalogu k opakovanému generování celého katalogu potrubí nebo součástí stavebního objektu.
otestovat (ověřit) katalog Po provedení změn katalogu klepněte na možnost Test katalogu k ověření, že ověřování platnosti proběhlo úspěšně.
přidat novou kapitolu pro součást Klepněte na položku Nová kapitola a zadejte název. Ke katalogu nebo jiné kapitole můžete přidávat kapitoly.
odstranit součást Vyberte součást a klepněte na tlačítko Odstranit. Součást je odstraněna z katalogu a odebrána ze stromu katalogu.
Prostředí parametrického sestavení
Pokud se rozhodnete vytvořit nebo změnit součást, Generátor součástí otevře prostředí parametrického sestavení, které zahrnuje celou řadu prvků.
Výukové programy zaměřené na Generátor součástí
