Soubory výkresu DGN aplikace MicroStation® můžete importovat do souborů DWG a pak zkopírovat vnořené objekty pro použití v hostitelském výkresu.
Při importování jsou základní data DGN přeložena na odpovídající data souboru DWG. Data DGN jsou umístěna do výkresu (DWG) jako podložení. V závislosti na provedeném nastavení mohou být entity DGN spolu se s nimi asociovanými typy čar vnořeny do podložení DGN a poté zkopírovány do hostitelského výkresu.
Aby se typy čar zobrazovaly správně, musí být při importu souboru DGN zdrojový soubor MicroStation RSC odkazovaný v souboru DGN dostupný v počítači na platné vyhledávací cestě pomocných souborů aplikace AutoCAD. Umístění určené cestou lze definovat pomocí příkazu MOŽNOSTI a přidání cesty do uzlu Vyhledávací cesty pomocných souborů aplikace AutoCAD na kartě Soubory dialogu Možnosti. Nebo můžete soubor RSC zkopírovat do již existující vyhledávací cesty pomocných souborů.
Standardní chování importu DGN v aplikaci AutoCAD je rozšířeno pro aplikaci AutoCAD Civil 3D. V dialogu Import nastavení DGN v aplikaci AutoCAD Civil 3D jsou k dispozici následující ovládací prvky:
Přenese do aktuálního výkresu entity DGN se s nimi asociovanými styly čar.
Přidá název modelu a souboru DGN k názvu importovaného objektu jako předponu.
Pokud se název s předponou dostane do konfliktu s jiným názvem, je k názvu připojeno vzrůstající číslo.
Ignoruje duplicitní názvy tabulek symbolů v souboru DGN a určí prioritu definic hostitele pro řešení duplicit.
Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci AutoCAD.
