Nastavení výchozího seznamu součástí pro migraci
Před migrací dat potrubních sítí mezi aplikací AutoCAD Civil 3D a rozšířením Storm Sewers nebo Storm and Sanitary Analysis je nutné nastavit výchozí seznam součástí, který se bude používat během migrace. Obvykle budete chtít vytvořit seznam součástí obsahující všechny potřebné součásti pro export či import. Můžete vytvořit úplný seznam součástí obsahující všechny dostupné součásti v celém katalogu, nebo přizpůsobený, kratší a lépe zvladatelný seznam součástí, obsahující pouze součásti zahrnuté do migrovaných dat.
- V prostoru nástrojů klepněte na kartě Nastavení pravým tlačítkem myši na knihovnu Potrubní síť a vyberte příkaz Upravit nastavení objektu.
- V dialogu Upravit nastavení objektu – Potrubní síť rozbalte položku Výchozí nastavení migrace u aplikace Storm Sewers.
- U položky Seznam součástí použitý pro migraci klikněte na tlačítko Procházet v buňce Hodnota a vyberte některý seznam součástí.
- Kliknutím na tlačítko OK vyberte tento seznam součástí.
Při importu nebo exportu dat potrubních sítí do aplikace, resp. z aplikace AutoCAD Civil 3D bude k hledání skupin a rozměrů součástí použit právě tento seznam součástí.
Určení výchozího nastavení párování součástí pro migraci dat potrubních sítí
Před migrací dat potrubních sítí mezi aplikací AutoCAD Civil 3D a rozšířením Storm Sewers nebo aplikací Storm and Sanitary Analysis je nutné určit výchozí nastavení párování součástí. Určení výchozího nastavení párování součástí umožňuje vybírat konkrétní typy součástí aplikace AutoCAD Civil 3D, které budou během importu a exportu dat potrubních sítí mezi aplikací AutoCAD Civil 3D a rozšířením Storm Sewers spárovány s typy součástí rozšíření Storm Sewers.
Tento krok pomůže zabránit zobrazení chybových zpráv během migrace a zajistí, aby byly typy součástí aplikace AutoCAD Civil 3D rozpoznány jako odpovídající typy součástí v rozšíření Storm Sewers a naopak.
Tento postup stačí provést pouze jednou. Pokud však po importu či exportu přidáte, odstraníte nebo změníte typy součástí, bude nutné tento postup zopakovat, aby byly tyto součásti mezi těmito dvěma aplikacemi správně spárovány.
- V dialogu Upravit nastavení objektu – potrubní síť rozbalte položku Výchozí nastavení migrace u aplikace Storm Sewers.
- U položky Výchozí srovnávání součástí klikněte na tlačítko Procházet v buňce
Hodnota, čímž zobrazíte dialog Nastavení uspořádání dílu.
- Chcete-li nastavit výchozí hodnoty, které budou použity při importu dat z rozšíření Storm Sewers (nebo ze souboru STM z aplikace Storm and Sanitary Analysis) do aplikace AutoCAD Civil 3D, klikněte na kartu Import.
- Na kartě Import rozbalte jednotlivé kategorie typů součástí v prvním sloupci a klepněte na některou položku v sloupci napravo. Zobrazí se tlačítko Procházet
. Klepněte například na buňku Soustředný válcovitý stavební objekt.
- klepnutím na možnost
zobrazte dialog Katalog součástí.
- V dialogu Katalog součástí vyberte požadovaný typ součásti aplikace AutoCAD Civil 3D a pak klikněte na tlačítko OK.
- Na kartě Import přejděte dolů a ověřte, zda jsou všechny typy součástí v prvním sloupci spárovány s příslušnými typy součástí v druhém sloupci.
- Chcete-li nastavit výchozí nastavení typů součástí, které budou použity při exportu dat z aplikace AutoCAD Civil 3D do rozšíření Storm Sewers (nebo ze souboru STM do aplikace Storm and Sanitary Analysis), klikněte na kartu Export.
- Na kartě Export klikněte do sloupce vpravo a vyberte odpovídající součásti v rozevíracím seznamu.
- Na kartě Export přejděte dolů a ověřte, zda jsou všechny typy součástí v prvním sloupci spárovány s příslušnými typy součástí v druhém sloupci.
- Jakmile výchozí nastavení párování typů součástí dokončíte, klepněte na tlačítko OK.
