Karta Vlastnosti povodí (dialog Vlastnosti povodí)
Můžete použít kartu vlastnosti povodí ke změně struktury referenční potrubní sítě, koeficientu odtoku, metody doby koncentrace a doby koncentrace (pokud je metoda definována uživatelem). Karta Vlastnosti povodí také zobrazuje různé vlastnosti povodí pouze ke čtení.
Povodí
2D plocha povodí
Zobrazí vypočtenou plochu povodí.
Místo průtoku
Zobrazí určený bod průtoku povodí. Pokud jste definovali trajektorii toku z křivky, je to dolní koncový bod vybrané křivky trajektorie proudění. Pokud jste definovali trajektorii toku z povrchu, jedná se o bod průtoku, který jste vybrali ve výkresu.
Referenční potrubní síť
Zobrazí název potrubní sítě, který obsahuje potrubní sítě, které vyberete v seznamu Referenční struktura potrubní sítě.
Volitelně určuje strukturu potrubní sítě, která se použije jako reference pro povodí.
Poznámka: Povodí mohou být asociována s jednou potrubní sítí. Důvodem pro tvorbu této asociace je povolení dat povodí, která mají být exportována do aplikace Storm and Sanitary Analysis. Když jsou povodí asociována se stavebním objektem, mohou být exportována a převedena do dílčí nádrže aplikace Storm and Sanitary Analysis. Bez jakékoliv asociace však nelze data povodí exportovat.
Název skupiny povodí
Zobrazí skupinu, ve které bylo povodí vytvořeno. Chcete-li změnit skupinu povodí, můžete použít příkaz Přesunout do skupiny povodí.
Referenční povrch
Zobrazí povrch, z něhož byl povrch povodí vypočten. Pokud bylo povodí vytvářeno pomocí příkazu Vytvořit povodí z objektu, je tato hodnota <žádné>.
Důležité: Asociovaný povrch s povodím nelze změnit po vytvoření povodí. Povodí nejsou dynamicky aktualizována, pokud se povrch změní po vytvoření povodí. Lze však vybrat jiný povrch, který se použije k výpočtu trajektorií toku při použití příkazu Upravit segmenty toků.
Hydrologické vlastnosti
Koeficient odtoku
Určuje koeficient odtoku pro povodí. Přípustné hodnoty jsou v rozsahu od 0.01 do 1.00. Koeficient odtoku se používá při výpočtu odtoku s racionálními metodami. Tato hodnota se nepoužívá. Pokud však použijete příkaz Edit (Upravit) v aplikaci Storm and Sanitary Analysis, hodnota bude exportována jako součást dat povodí, aby ji bylo možné použít v aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
Nastavení segmentu toku
Následující poznámky platí pro průřezy povrchového toku, mělkého povrchového toku a kanálového toku.
  • Pokud je možnost Metoda doby koncentrace nastavena na hodnotu Definované uživatelem, potom průřezy povrchového toku, mělkého povrchového toku a kanálového toku nejsou v tomto dialogu zobrazeny.
  • Aby všechna data segmentu toku bylo možné přenést do aplikace Storm and Sanitary Analysis v souboru STM, počet segmentů toku na typ toku je omezen na tři. Maximálně tři segmenty povrchového toku, tři segmenty mělkého povrchového toku a tři segmenty kanálového toku jsou povoleny pro jakoukoliv danou trajektorii toku.
  • Ve výchozím nastavení se trajektorie toku vytvářejí s počtem segmentů podle nastavení objektu povodí. Po vytvoření můžete pomocí příkazu Upravit segmenty toků přidávat další segmenty kteréhokoliv ze tří typů trajektorie toku.
Povrchový tok
Segmenty povrchového toku
Zobrazí počet segmentů povrchových toků definovaných v rámci trasy průtoku.
Celková doba postupu povrchového toku
Zobrazí dobu postupu pro všechny segmenty povrchového toku.
Mělký povrchový tok
Segmenty mělkého povrchového toku
Zobrazí počet segmentů mělkých povrchových toků definovaných v rámci trasy průtoku.
Celková doba postupu mělkého povrchového toku
Zobrazí dobu postupu pro všechny segmenty mělkého povrchového toku.
Kanálový tok
Segmenty kanálového toku
Zobrazí počet segmentů kanálových toků definovaných v rámci trasy průtoku.
Celková doba postupu kanálového toku
Zobrazí dobu postupu pro všechny segmenty kanálového toku.
Doba koncentrace
Určuje metodu, která se má použít pro výpočet doby koncentrace, TR-55 nebo definovaná uživatelem.
Doba koncentrace
Zobrazí součet vypočtených hodnot doby postupu, pokud je možnost Metoda doby koncentrace nastavena na TR-55. Toto pole lze upravit, pokud je možnost Metoda doby koncentrace nastavena na hodnotu Definováno uživatelem.
Hydraulicky nejvzdálenější bod
Zobrazí souřadnice vybraného nebo vypočítaného bodu, který je horním koncem trajektorie toku.
Hydraulicky nejvíce vzdálená délka
Zobrazí vzdálenost mezi určeným bodem průtoku a hydraulicky nejvíce vzdáleným bodem.
Tato délka nemusí být nejdelší měřitelná vzdálenost mezi libovolnými dvěma body v rámci povodí; může být kratší.
Voda prochází povodím, povrchovým tokem, mělkým povrchovým tokem, mokřinami, otevřenými příkopy, rigoly, dešťovými jímkami nebo některou kombinací těchto prvků. Hydraulicky nejvíce vzdálená délka představuje tyto toky podél trajektorie, kde „vzdálené“ se vztahuje spíše k času než k délce.
