Tento dialog použijte k vytvoření výkazu oblastí frézování a detailů odsazení určeného koridoru.
Koridor, z něhož je vytvořen tento výkaz, musí být vytvořen pomocí některé z podsestav frézování. Aplikace AutoCAD Civil 3D zjistí staničení koridoru, v nichž se vyskytuje frézování, šířky frézování napříč koridorem a oblast frézování, což je oblast pod povrchem existujícího terénu a nad překrytím podsestavy.
Ve výkazu frézování jsou uvedena počáteční a koncová staničení oblasti frézování, levé a pravé odsazení od osy trasy v počátečních a koncových staničeních a plochu, která se vypočítá na základě předchozích údajů.
Určuje koridor, na základě kterého se vytvoří výkaz.
Určuje základnu koridoru, na základě které se vytvoří výkaz. Šablona typických řezů koridoru, která je použita na tuto základnu, musí obsahovat podsestavu frézování.
Udává rozdíl šířek, který musí existovat mezi levým a pravým odsazením od jednoho staničení k dalšímu v případě, že bude oblast frézování zahrnuta ve výkazu do aktuálního rozsahu staničení.
Ve výpočtech plochy frézování se používá plocha mezi po sobě následujícími návrhovými liniemi a levým a pravým odsazením. Pokud je rozdíl šířek mezi odsazeními menší než hodnota tolerance, pak se plocha do výkazu nezahrne.
Určuje rozdíl tlouštěk, který musí existovat mezi po sobě následujícími návrhovými liniemi, aby bylo možné zahrnout plochu frézování do výkazu.
Zobrazí počáteční a koncové staničení vybrané základny.
Tyto hodnoty lze upravit za účelem změny rozsahu staničení ve výkazu. Je možné zadávat formátované a neformátované hodnoty, například 2+50,95 nebo 250,95.
Určuje název a umístění výsledného výkazu. Klikněte na tlačítko
a zadejte složku a typ souboru.
Vytvoří výkaz a uloží jej do zadaného umístění.
Zavře dialog a zruší změny rozsahů staničení.
