Kontrola kolizí umožňuje rychlé určení součástí potrubní sítě, které mohou být ve vzájemném konfliktu.
Tato funkce používá ke kontrole kolizí porovnání skutečného 3D modelu součástí. Kontrolu kolizí můžete spustit k určení součástí potrubí, které se fyzicky překrývají, kolidují nebo protínají nesprávným způsobem nebo které porušují předdefinovaná kritéria založená na blízkosti.
Můžete například chtít spustit kontrolu kolizí u jedné nebo více potrubních sítí a zjistit tak, zda se některé ze součástí fyzicky překrývají nebo jsou příliš blízko sebe. Můžete vybrat vizuální značky založené na stylu k určení kolizí nebo se můžete rozhodnout zobrazit kolize jako pravdivé, trojrozměrné reprezentace. Kolizní podmínky můžete nechat tak, jak jsou nebo se můžete rozhodnout je vyřešit přesunutím součástí ve výkresu.
Při spuštění kontroly kolizí můžete zvolit jednu potrubní síť nebo dvě potrubní sítě. Při spuštění kontroly kolizí v jedné potrubní síti jsou zkontrolovány kolize u součástí obsažených v této síti. Pokud se rozhodnete zkontrolovat dvě potrubní sítě, jsou zkontrolovány kolize mezi dvěma potrubními sítěmi.
Následující obrázek znázorňuje dvě různé potrubní sítě se stavebními objekty, které se fyzicky překrývají. Kontrola kolizí by rychle prokázala, že tyto součásti spolu kolidují.
Dalším typem kolize, kterou lze zjistit, je situace, kdy se dvě potrubí protínají, aniž by k nim byl připojen stavební objekt, jak znázorňují následující obrázky:
V případě potřeby můžete také provést kontrolu součástí potrubní sítě ve 3D vyjádření, které jsou příliš blízko sebe, podle kritérií předdefinované vzdálenosti nebo faktoru měřítka. Na následujícím obrázku jsou dvě znázorněné potrubní sítě menší než deset stop od sebe v nejbližším bodu, a to i v případě, že nedochází k jejich fyzické kolizi:
Můžete spustit kontrolu kolizí, která určuje součásti v 3D vyjádření, které jsou v menší než zadané vzdálenosti od libovolné součásti v jiné síti. Vzdálenost se kontroluje v každém směru obklopujícím jednotlivé součásti.
Při spuštění kontroly kolizí je vytvořen objekt kontroly kolizí a zobrazí se ve stromové struktuře Prospektor v knihovně Potrubní sítě
Kontrola kolizí.
Pokud u kontroly kolizí povolíte možnost 3D kontroly blízkosti, můžete určit součásti potrubní sítě, které jsou v 3D vyjádření příliš blízko sebe, a to na základě zadané vzdálenosti nebo měřítka.
Při použití kontroly blízkosti u jednoho potrubní sítě jsou vytvořeny kolize pro součásti, které jsou v menší než zadané vzdálenosti od sebe. Při použití této funkce ke kontrole dvou potrubních sítí je vytvořena kolize pro jakékoli součásti z jedné sítě, které jsou v menší než zadané vzdálenosti nebo faktoru měřítka od libovolných součástí v druhé síti.
Funkci 3D kontroly blízkosti lze použít k zajištění, že vzdálenost mezi dvěma různými typy inženýrských sítí splňuje určitý požadavek. Křížení kanalizace a vody zpravidla vyžaduje, aby vodní linie byla minimálně 18 palců nad linií kanalizace. Spuštění kontroly kolizí s možností Použít vzdálenost nastavenou na 18 palců označí libovolné součásti, které byly v menší vzdálenosti než 18 palců od jiného potrubní sítě.
Následující obrázek znázorňuje, jak lze pomocí hodnoty vzdálenosti nebo měřítka 3D kontroly blízkosti určit, kde dochází ke kolizím: Tmavěji stínované obrysy představují skutečné součásti vybrané potrubní sítě. Světleji stínované části představují plochu, která se používá ke zjištění kolizí.
Když zadáte pro provedení kontroly kolizí určenou vzdálenost, vytvoří se kolize pro všechny součásti potrubní sítě, které se nacházejí v menší než zadané vzdálenosti od kterékoli jiné součásti určených sítí, a to v libovolném směru.
Pokud je vybrána možnost Použít měřítko, můžete zadat hodnotu, která bude sloužit jako měřítko. Po zadání hodnoty měřítka aplikace AutoCAD Civil 3D vypočítá meze součásti (potrubí nebo stavebního objektu) vynásobené zadanou hodnotou měřítka. Pokud má například potrubí průměr 600 mm a zadáte hodnotu měřítka 2, aplikace AutoCAD Civil 3D určí všechny kolize do vzdálenosti 1 200 mm (průměr potrubí, který činí 600 mm, vynásobený hodnotou měřítka, která je 2). Při spuštění kontroly kolizí se všechny součásti potrubní sítě, které se od sebe navzájem nacházejí v zadané vzdálenosti (v libovolném směru), označí jako kolidující.
