Použijte tuto kartu k řízení sad datových proužků pro zobrazení profilu.
Určuje, jaký typ datových proužků má být přidán do sady: Data profilu, Vertikální geometrie, Horizontální geometrie, Klopení vozovky, Data řezu nebo Data potrubí.
Určuje styl proužku. Jsou k dispozici standardní tlačítka pro vytvoření nebo úpravu stylu.
Přidá zadaný typ proužku do sady pro toto zobrazení profilu. Před kliknutím na toto tlačítko se přesvědčete, zda je nastavení typu, stylu a umístění datového proužku správné.
Určuje buď horní nebo spodní část zobrazení profilu. V tabulce pod tímto polem je uvedeno aktuální umístění datových proužků v aktuální sadě stylů datových proužků.
Určuje typ datových proužků: Data profilu, Vertikální geometrii, Horizontální geometrii, Klopení vozovky, Data řezu nebo Data potrubí.
Určuje styl pro typ proužku.
Určuje volitelné popisné poznámky k typu proužku.
Určuje vzdálenost mezi aktuálním datovým proužkem a rastrem nebo datovým proužkem sousedního zobrazení profilu.
U proužků Data profilu zobrazuje body geometrie trasy a profilu k označení popisky v datovém proužku. Kliknutím na tlačítko
otevřete dialog Geometrické body v pruhu k opatření popisky.
Určuje, zda je počáteční staničení proužku opatřeno popiskem.
Určuje, zda je koncové staničení proužku opatřeno popiskem.
Určuje buď nadřazenou trasu aktuálního pohledu profilu, nebo nadřazenou trasu libovolných složených profilů.
Určuje, který profil dodává nebo které profily dodávají data pro proužek. Pokud jsou například dva samostatné profily uvedeny ve sloupcích Profil 1 a Profil 2, potom jsou u každého staničení zobrazeného v proužku uvedeny informace o výšce pro oba profily.
Určuje zdroj dat zobrazených na proužku. Zobrazené možnosti závisí na typu datových proužků.
Datový proužek potrubí: Vyberte potrubní síť v souboru výkresu
Datový proužek řezu: Vyberte skupinu stop příčných řezů, která je v zobrazení profilu přiřazena k trase.
Tento sloupec je přístupný pouze pro datové proužky potrubí a řezu.
Určuje materiál nebo seznam materiálů, pro něž jsou data zobrazena v datovém proužku řezu. Možnosti jsou generovány pomocí vlastností skupiny stop příčných řezů, které jsou přiděleny trase v zobrazení profilu.
Používá se pouze u popisků v bodech vertikální geometrie v položkách datových proužků profilu. Vrcholy vertikální geometrie nebo lomy v podélném spádu, které jsou blíže než hodnota pro odstranění vrcholů, budou odstraněny, což usnadní čtení ostatních popisků. Zadejte kladné číslo pro určení vzdálenosti pro vyloučení popisku.
Určuje umístění linie pro přesazení popisků: Bez přesazení, Přesadit obě strany, Přesadit doprava nebo Přesadit doleva. Tato možnost je povolena pouze pro styly datových proužků profilu.
Určuje výšku linie pro přesazení popisků.
Mění polohu datových proužků v sadě a zruší nežádoucí proužky.
Přesuňte vybrané datové proužky nahoru.
Přesuňte vybrané datové proužky dolů.
Zrušte vybrané proužky.
Otevře dialog Sada proužků. Vyberte existující sadu proužků, která má být přidána do sady proužků pro aktuální zobrazení profilu.
Otevře dialog Sada proužků, kde můžete uložit aktuální sadu proužků jako styl pro použití v jiných zobrazeních profilu.
Určuje, zda se vzdálenosti hlavních/vedlejších intervalů datových proužků pro zobrazení profilu shodují s roztečí hlavního/vedlejšího rastru stylu zobrazení profilu. Toto políčko zaškrtněte, pokud se hlavní/vedlejší přírůstky mají shodovat se svislými intervaly rastru. Je-li toto políčko zaškrtnuto, nejsou pole hlavních/vedlejších intervalů v tabulce Seznam proužků k dispozici.
