Popisky staničení zobrazují referenční informace o specifických bodech podél trasy. Aplikace AutoCAD Civil 3D podporuje následující typy popisků staničení trasy:
- Hlavní staničení
- Vedlejší staničení
- Body geometrie
- Body změny výškového návrhu
- Změny staničení
- Návrhové rychlosti
- Kritické body klopení
- Kritické body převýšení koleje
Když vytváříte trasu, vyberete sadu popisků, což je předem definovaná kolekce typů popisků s asociovanými styly. Máte možnost změnit popisky staničení na stávající trase a poté volitelně uložit změny jako sadu popisků.
Po vytvoření trasy můžete změnit typ a styl popisků staničení. Můžete uložit kolekci typů popisků staničení trasy jako sadu popisků, kterou pak lze použít pro další trasy.
Když označujete popisky trasu, která byla vytvořena pomocí externí reference, existují takto přidávané popisky v aktuálním výkresu. Odpojíte-li externí referenci, dojde ke ztrátě popisků vytvořených v aktuálním výkresu.
Změna zobrazení znaku staničení
Pomocí nastavení Znak staničení se provádí změna zobrazení znaku v popiscích staničení. Dostupné jsou následující formáty znaků staničení:
- 10+50.00
- 10-50.00
- 10_50.00
- 1050.00
- 10/50.00
- 10C50.00
- 10K50.00
- V Prostoru nástrojů na kartě Nastavení klepněte pravým tlačítkem na typ popisku staničení. Klepněte buď na nebo na .
- V okně Tvůrce stylu popisku klepněte na kartuNávrh.
- V nabídce Text klikněte na tlačítko
ve sloupci ObsahHodnota.
- V Editoru komponenty textu vyberte v podokně náhledu vzorec vlastností hodnoty staničení.
- V seznamu Vlastnostivyberte položku Hodnota staničení.
- Klikněte na sloupec HodnotaZnak staničení. V seznamu vyberte požadovaný znak.
- Určete jiné modifikátory podle potřeby.
- Klepněte na tlačítko
k vložení vlastnosti do okna Editor komponent textu .
- Klepněte na tlačítko OK.
Úprava popisků staničení trasy
Klikněte na kartu
- Vyberte trasu ve výkresu, aby se otevřel dialog Popisky trasy.
- V dialogu Popisky trasy proveďte některý z následujících úkonů a klikněte na OK.
Přidání typu popisku staničení do trasy
- V seznamu Typ vyberte typ popisku, který chcete přidat.
Poznámka: Chcete-li přidat popisky vedlejšího staničení, musí být do sady popisků přidán alespoň jeden typ popisku hlavního staničení.
- V seznamu Styl vyberte styl pro typ popisku.
- Klepněte na tlačítko Přidat.
- Pokud jste vybrali typ popisku Body geometrie, Body geometrie profilu, Kritické body klopení nebo Kritické body převýšení koleje, vyberte konkrétní body pro označení popisky.
Odstranění typu popisku staničení z trasy
Chcete-li odstranit popisek, vyberte jeho typ a klikněte na položku
. Nemůžete odstranit hlavní staničení, jestliže má vedlejší staničení.
Změna parametrů stávajícího typu popisku staničení
- Ve sloupci Styl buď klikněte na ikonu pro změnu stylu, nebo potvrďte výběr stylu popisku.
- Ve sloupci Přírůstek buď zadejte hodnotu k určení vzdálenosti přírůstku mezi popisky hlavního staničení, nebo potvrďte výchozí hodnotu.
- Ve sloupci Počáteční staničení buď zrušte zaškrtávací pole a zadejte novou hodnotu počátečního staničení, nebo potvrďte výchozí hodnotu.
- Ve sloupci Koncové staničení buď zrušte zaškrtávací pole a zadejte novou hodnotu koncového staničení, nebo potvrďte výchozí hodnotu.
Poznámka: Výchozími počátečními a koncovými staničeními pro každý typ popisku jsou počátek a konec trasy. Ke změně počátečního staničení nebo koncového staničení zrušte zaškrtnutí políčka a zadejte nové hodnoty počátečního staničení a koncového staničení.
- Ve sloupci Body geometrie pro označení popiskem aktualizujte body určené k popsání klepnutím na tlačítko
. Poznámka: Sloupec Body geometrie pro označení popisky je dostupný jen pro typy popisků Body geometrie, Body geometrie profilu, Kritické body klopení a Kritické body převýšení koleje.
