Klepněte na kartu Výchozípanel Vytvořit projektrozevírací seznam Potrubní síťNástroje pro tvorbu potrubních sítíHledat. , nebo ve stromu Prospektor rozbalte knihovnu Potrubní sítě, poté klepněte pravým tlačítkem myši na položku Sítě a klepněte na možnost Vytvořit potrubní síť podle návrhu.
Chcete-li potrubní síti přiřadit název, vyberte výchozí název v šabloně pojmenování nebo zadejte nový název.
V poli Popis sítě zadejte volitelný textový popis pro tuto potrubní síť.
V poli Seznam součástí sítě vyberte seznam součástí nebo přijměte výchozí seznam součástí pro tuto potrubní síť.
Chcete-li zobrazit nebo změnit výchozí hladiny, které budou přiřazovány k vytvářeným součástem potrubní sítě, kliknutím na položku Hladiny otevřete dialog Hladiny potrubní sítě.
Chcete-li vytvořit odkaz na povrch či trasu, vyberte tuto položku v seznamu nebo kliknutím vyberte povrch či trasu ve výkresu.
Volitelně můžete vybrat styly popisku pro potrubí a stavební objekty přidané do potrubní sítě. Pokud je zadána možnost <žádné>, nejsou k položkám přidány žádné popisky, ale v případě potřeby můžete popisky přidat později.
V dialogu Vytvořit síť podle návrhu klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se panel nástrojů Nástroje pro návrh sítě a název potrubní sítě se zobrazí v knihovně Potrubní sítě na kartě Prospektor.
Na panelu nástrojů Nástroje pro návrh sítě vyberte požadované součásti (potrubí a stavební objekty) v seznamech Seznam potrubí a Seznam stavebních objektů. Například vyberte možnost 48palcová koncentrická jímka pro stavební objekt a možnost 12palcová betonová trouba 1 US Britská pro potrubí.
Vyberte typy objektů potrubní sítě, které chcete vložit, klepnutím tlačítka se šipkou dolů vedle příkazu Kreslit potrubí a stavební objekty a výběrem jedné z následujících možností:
Potrubí a stavební objekty. Vkládá potrubí a stavební objekty při stejné operaci příkazu. Toto je výchozí příkaz při vytvoření nové potrubní sítě.
Pouze potrubí. Vloží jedno nebo více potrubí (bez vložení stavebních objektů) do potrubní sítě.
Pouze stavební objekty. Vloží do potrubní sítě pouze jeden nebo více stavebních objektů a nevloží žádné potrubí.
Potrubí a stavební objekty Počáteční výzva (výchozí) po zadání příkazu rozvržení je Zadání bodu vložení stavebního objektu:
Při opětovném otevření panelu nástrojů rozvržení bude výchozí příkaz poslední použitý příkaz.
Klepnutím na tlačítko Přepnout sklon nahoru/sklon dolů nastavte směr součásti (součástí) potrubní sítě buď na kladnou hodnotu sklonu (sklon nahoru) nebo na zápornou hodnotu sklonu (sklon dolů). Toto tlačítko funguje jako přepínač. Výchozí nastavení je sklon dolů. Při zobrazení ikony sklonu dolů se bude každé nové vložené potrubí svažovat směrem dolů od předchozí součásti. Při zobrazení ikony sklonu nahoru se bude každé nové vložené potrubí svažovat směrem nahoru od předchozí součásti.
Začněte kreslit potrubní síť určením bodu vložení pro první součást (potrubí nebo stavební objekt) potrubní sítě.
Poznámka: Pokud vyberete režim Kreslit potrubí a stavební objekty, první klepnutí definuje bod vložení prvního stavebního objektu a počáteční bod prvního objektu potrubí. Druhé klepnutí určí koncový bod prvního objektu potrubí a vloží nový objekt stavebního objektu připojený k tomuto potrubí. Následná klepnutí určují body vložení pro následná potrubí a stavební objekty, dokud příkaz neukončíte stisknutím klávesy Enter. Pokud jste v režimu Kreslit pouze potrubí, každé klepnutí určuje bod vložení pro konec potrubí (počáteční nebo koncový bod potrubí). Pokud jste v režimu Kreslit pouze stavební objekty, každé klepnutí určuje bod vložení pro stavební objekt.
Určete bod vložení ve výkresu.
Po ukončení kreslení potrubní sítě ukončete příkaz stisknutím klávesy Enter.
Po vytvoření potrubní sítě budete možná chtít doladit jeho součásti. Můžete například chtít přidat nové potrubí nebo stavební objekt, odstranit součásti, přesunout součásti nebo přidat popisky.
