Práce se stopami příčných řezů
Vytvoření kolmé stopy příčného řezu se stanovenou šířkou pruhu podél trasy napříč trasou v určeném staničení
  1. Klepněte na kartu Výchozípanel Zobrazení profilů a příčných řezůStopy příčných řezů Hledat.
    Kurzor se změní na režim výběru. Jste vyzváni k výběru trasy.
  2. Proveďte některou z následujících akcí:
    • Stiskem klávesy Enter proveďte výběr v seznamu tras.
    • Ve výkresu klepněte na požadované směrové vedení trasy.
    Další informace o vytvoření trasy jsou uvedeny v části Vytváření tras.
  3. Zadejte skupinu stop příčných řezů. Stopa příčného řezu musí patřit do skupiny stop příčných řezů. Proveďte některou z následujících akcí:
    • Pokud se jedná o první skupinu stop příčných řezů, kterou ve výkresu vytváříte, zobrazí se automaticky dialog Vytvořit/Upravit skupinu stop příčných řezů. Prohlédněte si výchozí styly. Změňte je, bude-li třeba. Klepněte na tlačítko OK.
    • Jestliže již ve výkresu skupina stop příčných řezů existuje, zobrazí se panel Nástroje stop příčných řezů. Pro přiřazení skupiny stop příčných řezů ke stopě příčného řezu vyberte skupinu stop příčných řezů v seznamu.
    Kurzor se změní na režim výběru staničení (výchozí). Jste vyzváni k výběru staničení.
  4. Proveďte některou z následujících akcí:
    • Na příkazovém řádku určete staničení zadáním požadované hodnoty staničení.
    • Ve výkresu použijte tipy k nástrojům kurzoru pro nalezení staničení podél trasy. Klepněte na staničení.
  5. Proveďte některou z následujících akcí:
    • Na příkazovém řádku zadejte šířku vlevo od trasy. Stiskněte klávesu ENTER.
    • Ve výkresu klepněte v požadované vzdálenosti na první bod, který bude udávat počátek šířky vlevo od trasy. Klepněte na druhý bod, který bude udávat konec šířky vlevo od trasy (tj. délku).
  6. Proveďte některou z následujících akcí:
    • Na příkazovém řádku zadejte šířku vpravo od trasy. Stiskněte klávesu ENTER.
    • Ve výkresu v požadované vzdálenosti klepněte na první bod, který bude udávat počátek šířky vpravo od trasy. Klepněte na druhý bod, který bude udávat konec šířky vpravo od trasy (tj. délku).
  7. Klepněte pravým tlačítkem na ukončení režimu Podle staničení.
    V závislosti na stylu stop příčných řezů je úsečka nakreslena kolmo napříč trasou v zadaném umístění a délce. Tato stopa příčného řezu reprezentuje řez.
Poznámka: K šířce vlevo a vpravo od trasy lze připojit trasy, například trasu vpravo od cesty. To vám umožní definovat rozdílné šířky stop příčných řezů. Pokud později použijete nástroj Upravit šířky pruhu podél trasy pro skupinu na panelu Nástroje stop příčných řezů, všechny šířky stop příčných řezů se zvětší nebo zmenší podle šířek v dané skupině.
Pro vytvoření kolmých stop příčných řezů podle rozsahu staničení napříč trasou v zadaných staničních intervalech
    • Jestliže již ve výkresu skupina stop příčných řezů existuje, zobrazí se panel Nástroje stop příčných řezů. Pro přiřazení skupiny stop příčných řezů ke stopě příčného řezu vyberte požadovanou skupinu stop příčných řezů v seznamu.
  4. Na panelu nástrojů Nástroje stop příčných řezů v seznamu metod vytváření stop příčných řezů klepněte na tlačítko , čímž bude vybrána možnost Podle rozsahu staničení.
    Zobrazí se dialog Zadání stop příčných řezů – podle rozsahu staničení.
  5. Prohlédněte si výchozí nastavení. Změňte je, bude-li třeba. Klepněte na tlačítko OK. Rozsah staničení je výchozí pro celou délku trasy.
    V závislosti na stylu stopy příčného řezu jsou stopy příčných řezů nakresleny podél trasy a řezy vedeny napříč trasou v určených intervalech. Tyto stopy příčných řezů reprezentují řezy.
Vytvoření stopy příčného řezu nebo stopy příčného řezu s více segmenty vybráním bodů na obrazovce
  4. Na panelu nástrojů Nástroje stop příčných řezů v seznamu metod vytváření stop příčných řezů klepněte na tlačítko , čímž bude vybrána možnost Vybrat body na obrazovce. Jste vyzváni k výběru počátečního bodu.
  5. Ve výkresu použijte tipy k nástrojům kurzoru pro nalezení počátečního bodu. Klepněte na počáteční bod.
    • Ve výkresu klepněte na koncový bod na opačné straně trasy. Klepnutím pravým tlačítkem dokončete výběr bodů. Stiskněte klávesu ENTER.
    • Ve výkresu klepněte na jeden nebo více bodů pro určení stopy příčného řezu (řezu) s koncovým bodem na opačné straně trasy od bodu počátečního. Pokud není koncový bod na opačné straně trasy od počátečního bodu, stopa příčného řezu je interpolována pro připojení k ose trasy.
  7. Proveďte některou z následujících akcí:
    • Pokračujte ve výběru bodů na obrazovce pro nakreslení dalších stop příčných řezů.
    • Klepněte pravým tlačítkem pro ukončení režimu Výběr bodů na obrazovce.
    Poznámka: Pokud vytvoříte stopu příčného řezu, která je umístěna mezi staničeními koridorů, data zobrazení v řezu jsou interpolována mezi předešlým a následujícím staničením.
    V závislosti na stylu stop příčných řezů je úsečka nebo úsečka s více segmenty nakreslena napříč trasou, která reprezentuje řez.
Pro vytvoření kolmých stop příčných řezů napříč trasou v zadaných staničeních koridorů
  1. Klikněte na kartu Výchozípanel Zobrazení profilů a příčných řezůStopy příčných řezů Hledat.
    Kurzor se změní na režim výběru. jste vyzváni k výběru trasy.
    • Pokud se jedná o první skupinu stop příčných řezů, kterou ve výkresu vytváříte, zobrazí se dialog Vytvořit/Upravit skupinu stop příčných řezů. Prohlédněte si výchozí styly. Změňte je, bude-li třeba. Klepněte na tlačítko OK.
  4. Na panelu nástrojů Nástroje stop příčných řezů v seznamu metod vytváření stop příčných řezů klikněte na tlačítko , čímž se vybere možnost Ze staničení koridorů.
    Zobrazí se dialog Zadání stop příčných řezů – ze staničení koridoru.
    Poznámka: Pokud nemáte definován žádný koridor, založený na zvolené trase, pak tento příkaz nebude aktivní.
    V závislosti na stylu stopy příčného řezu jsou stopy příčných řezů nakresleny podél trasy a řezy vedeny napříč trasou v určených staničeních koridorů. Tyto stopy příčných řezů reprezentují řezy koridoru.
