Tento dialog slouží k zobrazení a změně nastavení souvisejících s body.
Toto téma popisuje nastavení ve všech dialozích pro úpravu nastavení souvisejících s body (na úrovni výkresu, objektu a příkazu).
- Okolní nastavení na úrovni výkresu jsou označena ikonou výkresu
- Nastavení na úrovni objektu bodu jsou uvedena v horní části tohoto dialogu za skupinou Obecné vlastnosti a jsou označena ikonou bodu
- Nastavení na úrovni příkazu bodu jsou označena ikonou příkazu
Tato nastavení také mění nastavení na úrovni příkazu v dialogu Vytvořit body.
Výchozí styly
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí styly přiřazené k bodům a popiskům bodů.
Důležité: Hodnota Deaktivovat popisné klíče v části Vytváření bodů dialogu Vytvořit body má ve výchozím nastavení hodnotu Ne a ovládací prvky v části Výchozí styly nejsou přístupné. Chcete-li ovládací prvky v části Výchozí styly aktivovat, nastavte hodnotu Deaktivovat popisné klíče na volbu Ano.
Styl bodu
Stanovuje výchozí styl bodu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
vyberte styl v dialogu Styl bodu.
Styl popisku bodu
Stanovuje výchozí styl popisku bodu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
vyberte styl v dialogu Styl popisku bodu.
Výchozí formát názvu
Tato nastavení slouží k určení výchozích formátů názvů pro nové body a skupiny bodů. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku
proveďte změny v dialogu Šablona názvu.
Aktualizovat body
Pomocí tohoto nastavení můžete určit, zda lze provádět změny místních kopií bodů projektu bez jejich vrácení zpět.
Důležité: Upravujete-li místní kopie bodů projektu ve výkresu bez jejich uvolnění, nemůžete body zařadit do projektu. Vámi provedené změny existují jen ve výkresu, kde jste je provedli.
Povolit úpravy zařazených bodů
Určuje, zda bude možné při práci offline provádět změny zařazených bodů.
Identita bodu
Tato nastavení slouží k přiřazení výchozích hodnot pro identitu čísla bodu.
Další číslo bodu
Určuje další dostupné číslo bodu.
Použít sekvenční číslování
Určuje, zda budou body automaticky očíslovány v pořadí, v němž budou vytvářeny.
- Ne: Vyzve k přiřazení čísel bodů při vytváření bodů.
- Ano: Automaticky čísluje body v sekvenci, počínaje číslem, určeným v položce Příští číslo bodu.
Odsazení čísla bodu
Určuje odsazení, přidávané k importovaným číslům bodů, když je u položky Pokud jsou uvedena čísla bodů nastavena možnost Přidat odsazení. Zadejte odsazení.
Číslovat body od
Určuje počáteční číslo bodu pro importované body, když je u položky Pokud je potřeba přiřadit čísla bodů nastavena možnost Sekvence od. Zadejte počáteční číslo bodu.
Pokud jsou zadána čísla bodů
Určuje, jak naložit s čísly bodů, které jsou zahrnuty v importovaných datech:
- Použít: Používá čísla bodů v souboru dat bodů pro vytvoření bodů při importu.
- Ignorovat: Pro vytvoření bodů při importu se nepoužijí čísla bodů v souboru dat bodů. Body se číslují podle nastavení Pokud je potřeba přiřadit čísla bodů.
- Přidat odsazení: Přidá pevnou hodnotu, specifikovanou v Odsazení čísla bodu, ke každému číslu bodu v datovém souboru bodů. Stanovíte-li například 200 jako Odsazení čísla bodu, pak se body s čísly 1, 2 a 3 v souboru dat bodů očíslují při importu 201, 202 a 203.
Vynutit názvy
Určuje, zda budou přípustné nulové názvy bodů.:
- Ne: Názvy bodů se nepřiřazují automaticky k bodu, když je vytvořen nebo importován.
- Ano. Název bodu se vždy přiřadí k bodu, když se vytváří nebo importuje.
Jestliže čísla bodů již existují
Určuje, jak naložit s čísly bodů, které už existují, když se v importovaných datech vyskytne stejné číslo bodu:
- Přečíslovat: Přiřadí nová čísla bodů ke všem importovaným bodům, jejichž čísla bodů již existují. Body se číslují podle nastavení Pokud je potřeba přiřadit čísla bodů.
- Sloučit: Sloučí data existujícího bodu s daty importovaného bodu. Vlastnosti bodů, například výška nebo hrubý popis, které jsou určeny v souboru dat bodů, přepíšou vlastnosti bodů, existující ve výkresu. Vlastnosti bodu, které nejsou určeny v souboru dat bodů, jsou zachovány ve výkresu.
- Přepsat: Přepíše všechny vlastnosti bodů, za použití hodnot v souboru dat bodů. Nejsou zachována žádná data, vlastnosti bodů, které nejsou určeny v souboru dat bodů, nejsou ve výkresu vyplněny.
- Upozornit: Upozorňuje na výskyt kolize čísla bodu. Otevře dialog Duplicitní číslo bodu, kde můžete určit, jak tuto kolizi rozlišit.
Jestliže názvy bodů již existují
Určuje, jak naložit s názvy bodů, které už existují, když se v importovaných datech vyskytne stejný název bodu.
- Použít šablonu názvů: Použije název bodu, určený v šabloně názvů bodů.
- Čítač: přidá k aktuálnímu názvu bodu číslo.
- Upozornit: Upozorňuje na výskyt kolize názvu bodu. Otevře dialog Duplicitní název bodu, kde můžete určit, jak tuto kolizi rozlišit.
Určuje, jak se v případě potřeby přiřadí nová čísla bodu při importu:
- Použít další číslo bodu: Body se vytvoří za použití dalšího dostupného čísla bodu.
- Sekvence od: Body se vytvoří počínaje číslem bodu, stanoveným u položky Sekvence čísel bodů od. Vytvoří se další body s čísly specifikovanými přírůstky k počátečnímu číslu bodu. Stanovíte-li například 300 jako Sekvenci čísel bodů od, vytvoří se první bod s číslem bodu 300, druhý bod s číslem 301 a další bod s číslem 302.
Vytvoření tabulky
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zpřístupníte nastavení z příkazu AddPointTable.
Tato nastavení slouží ke stanovení výchozích hodnot při přidání tabulky bodů.
Styl tabulky
Určuje styl tabulky. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
vyberte styl v dialogu Styl tabulky.
Rozdělit tabulku
Určuje, zda se tabulka po dosažení maximálního zadaného počtu řádků rozdělí do dvou nebo více částí.
Maximální počet řádků
Stanoví maximální počet řádků, které má obsahovat jedna část. Pokud počet řádků s daty přesáhne zadanou maximální hodnotu, tabulka se rozdělí do částí a ty se zobrazí vedle sebe (zleva doprava) nebo jsou umístěny pod sebou.
Počet tabulek v zásobníku
Stanoví maximální počet částí, které mají být zahrnuty do jednoho zásobníku.
Rozteč tabulky
Určuje mezeru mezi tabulkami.
Směr dlaždic
Určuje směr segmentace tabulky (podélně nebo dolů).
Výchozí hladina
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zpřístupníte nastavení z příkazů ConvertPointsToSdskPoints a CreatePoints.
Tato nastavení slouží ke stanovení informací o výchozí hladině při vytváření bodů.
Hladina
Určuje výchozí hladinu Vyberte sloupec Hodnota, klikněte na položku
a v dialogu Výběr hladiny vyberte nebo vytvořte hladinu.
Vytváření bodů
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zpřístupníte nastavení z příkazu CreatePoints.
Tato nastavení slouží ke stanovení výchozích informací pro vytváření bodů.
Místní souřadnice
Určuje pořadí a formát použitý pro zobrazení místních souřadnic na příkazovém řádku během vytváření bodu:
Souřadnice X – souřadnice Y
Souřadnice Y – souřadnice X
X – Y
Y – X
Rastrové souřadnice
Určuje pořadí, ve kterém se zobrazují souřadnice rastru na příkazovém řádku během vytváření bodu:
Souřadnice rastru X – Souřadnice rastru Y
Souřadnice rastru Y – Souřadnice rastru X
Geografické souřadnice
Určuje pořadí, ve kterém se zobrazují zeměpisné souřadnice na příkazovém řádku během vytváření bodu:
Zeměpisná šířka – Zeměpisná délka
Zeměpisná délka – Zeměpisná šířka
Výzva k nastavení výšek
Určuje, jak se přiřazují výšky při vytváření bodu:
- Automaticky: Vytváří body pomocí hodnoty výšky, zadané ve Výchozí výšce.
- Ruční: Vyzve k zadání výšky na příkazovém řádku, když je vytvořen bod.
- Žádné: Vytvoří body bez výšek.
Poznámka: Jste-li při vytváření bodu požádáni o zadání výšky, chcete však vytvořit bod bez zadání výšky, zadejte tečku (.) při výzvě
Výzva k zadání názvů bodů
Určuje, jak jsou zadány názvy při vytváření bodu:
- Automaticky: Názvy bodů se přiřazují automaticky podle šablony názvů bodů.
- Ruční: Vyzve k zadání názvu bodu na příkazovém řádku, když je vytvořen bod.
- Žádné: Vytvoří body bez názvů bodů.
Výzva k zadání popisů
Určuje, jak se přiřazují popisy při vytváření bodu.
- Automaticky: Vytváří body pomocí popisu, zadaného ve Výchozím popisu.
- Automaticky- Objekt: Vytvoří popis bodu z objektu
Poznámka: Použijte možnost Automaticky – objekt s příkazy v seznamu
Vytváření bodů na základě vodorovných tras. Když určíte tuto možnost, zobrazí se Staničení a název Trasy ve sloupci Hrubý popis v okně Editor bodů.
- Ruční: Vyzve k zadání popisu na příkazovém řádku, když je vytvořen bod.
- Žádné: Vytvoří body bez popisů.
Poznámka: Jste-li při vytváření bodu požádáni o popis, chcete však vytvořit bod bez popisu, zadejte tečku (.) na příkazovém řádku.
Výchozí výška
Udává výšku, která se automaticky přiřazuje příkazy vytváření bodů, když je u položky Výzva k zadání výšky nastavena možnost Automaticky. Zadejte výšku do sloupce Hodnota nebo klikněte na možnost
a vyberte výšku na kreslicí ploše.
Výchozí popis
Udává popis, který se automaticky přiřazuje příkazy vytváření bodů, když je u položky Výzva k zadání popisů nastavena možnost Automaticky.
Srovnat s parametry popisu ($1, $2 atd.)
Určuje, zda se při srovnávání klíčů popisu použijí parametry pro otočení a nastavení měřítka symbolu bodu.
Další informace naleznete v části Určení, zda budou hodnoty hrubého popisu při vytvoření bodu interpretovány jako parametry
Vypnout klíče popisu
Určuje, zda při vytváření bodu proběhne srovnání klíče popisu. Další informace naleznete v části Aktivace párování klíčů popisu.
Poznámka: Změníte-li toto nastavení, pak je také na stejný stav změněno zaškrtávací políčko Vypnout klíče popisů v dialogu Vytvořit body.
Zobrazovat souřadnice na příkazovém řádku
Určuje, zda se během vytváření bodu budou na příkazovém řádku zobrazovat souřadnice.
