Seznam součástí je způsob uspořádání komponent a zobrazení vlastností, které chcete použít v konkrétním projektu.
Seznam součástí obsahuje nabídku komponent z katalogu tlakové sítě. Seznam součástí může obsahovat celý katalog součástí, ale podle potřeby jej můžete také nastavit, aby obsahoval méně součástí, například jen ty, které jsou potřebné pro konkrétního klienta nebo typ projektu.
Při rozvržení a úpravách jsou pro výběr na pásu karet dostupné pouze součásti ve vybraném kusovníku. Pokud při rozvržení nebo úpravách potřebujete součást, která není v aktuálním kusovníku dostupná, můžete upravit kusovník a přidat požadovanou součást. Nebo můžete během rozvržení a úprav přepnout na jiný kusovník, který danou součást obsahuje. Tlakové sítě se mohou skládat ze součásti z více kusovníků.
Nastavení kusovníku tlakové sítě
- Vyberte katalog tlakové sítě.
- V prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte položku Tlaková síť.
- Klikněte pravým tlačítkem na položku
Seznamy součástí a poté klikněte na příkaz Nový.
- Součásti do seznamu přidat pomocí dialogu Seznam součástí tlakové sítě.
Tip: Klikněte pravým tlačítkem na název kusovníku a poté kliknutím na položku
Přidat materiál přidejte nový materiál do seznamu. Klikněte pravým tlačítkem na název materiálu a kliknutím na položku
Přidat velikost přidejte novou velikost. Další informace naleznete v části
Dialog Přidat velikosti tlakového potrubí.
- Když existují v kategorii materiálu dvě nebo více součástí, je možné třídit součásti podle jejich rozměrů kliknutím pravým tlačítkem na kategorii materiálu a výběrem možnosti Seřadit součásti. Kolena jsou seřazeny nejprve podle jmenovitého průměru a pak podle úhlu ohybu. Lze také vybrat jednu nebo více součástí a přetáhnout výběr do nového umístění v seznamu. Součásti nelze přesouvat mezi kategoriemi materiálů. Pokud vytvoříte úplný seznam tlakových součástí nebo přidáte všechny velikosti v kategorii, součásti budou seřazeny podle velikosti.
Poznámka: Pomocí příkazu CreatePressurePartListFull na příkazovém řádku můžete vytvořit kusovník obsahující všechny typy součástí a přidružené rozměry, které existují v aktuálně vybraném katalogu součástí.
Úprava kusovníku tlakové sítě
Seznamy součástí.
- Klikněte pravým tlačítkem na kusovník a poté klikněte na příkaz Upravit.
- Seznam lze upravit pomocí dialogu Seznam součástí tlakové sítě.
