Karta Profil (dialog Styl stavebního objektu)
Tato karta se používá k definování vzhledu objektu 3D použitého k reprezentaci stavebního objektu v modelovém pohledu.
Stavební objekt
Určuje metodu která bude použita k definování a kreslení rozměrů stavebního objektu v pohledu z profilu.
Zobrazit jako těleso
Při zobrazení stavebního objektu v 3D se použije objekt 3D uvedený v katalogu součástí. Tato možnost je povolena jako výchozí. Náhled zobrazení není pro tuto možnost dostupný.
Zobrazit jako obrys
Při zobrazení stavebního objektu v profilu se použije jen vnější hranice stavebního objektu definovaná v katalogu součástí.
Zobrazit jako blok
Určuje, že styl stavebního objektu používá referenci bloku aplikace AutoCAD k zobrazení stavebního objektu. Řízení Náhled zobrazuje blok uvedený v rozevíracím seznamu Název bloku. Řízení uvádí seznam všech bloků definovaných v aktuálním výkresu.
  • Název bloku: Určuje název souboru výkresu k použití jako symbolu stavebního objektu.
  • Tlačítko Vybrat výkresový soubor: Klepnutím na toto tlačítko lze vybrat výkresový soubor k použití jako symbol stavebního objektu.
Možnosti velikosti
Je-li vybrán blok aplikace AutoCAD výše, jsou dostupné následující možnosti:
  • Použít výkresové měřítko: Pokud je vybrána tato možnost, bude hodnota zadaná v textovém poli Jednotky (palce nebo milimetry, pokud jsou délkové jednotky výkresu nastaveny na stopy nebo metry) násobena výkresovým měřítkem pro určení velikosti symbolu šachty zobrazeného ve výkresu. Jsou-li použity symboly poznámky, použijte toto nastavení.
  • Použít velikost jako procenta obrazovky: Je-li vybrána tato možnost, hodnota zadaná v textovém poli Jednotky představuje procenta velikosti obrazovky výkresu. Velikost symbolu stavebního objektu zobrazeného ve výkresu má vždy stejnou procentuální hodnotu jako je procentuální hodnota zadaná pro velikost kreslicí obrazovky.
  • Použít velikost v absolutních jednotkách: Při výběru této možnosti je vybraná hodnota, zadaná v textovém poli Jednotky, absolutní hodnota v lineárních jednotkách výkresu. Text názvu nad tímto polem zobrazuje Stopy, pokud jsou jednotky výkresu nastaveny na stopy, a Metry, pokud jsou jednotky výkresu nastaveny na metry.
  • Použít pevné měřítko: Pokud je vybrána tato možnost, je povoleno skupinové pole Pevné měřítko. Symbol stavebního objektu bude mít parametry Pevné měřítko X, Y a Z.
  • Použít pevné měřítko z velikosti součásti: Pokud je vybrána tato možnost, je povoleno skupinové okno Pevné měřítko. Symbol stavebního objektu bude mít parametry Pevné měřítko X, Y a Z, na základě velikosti součásti objektu.
Palce nebo procenta
Typ jednotek zobrazených nad tímto polem závisí na výběru v okně možností Velikost.
  • Použít výkresové měřítko: Je-li vybrána tato možnost, název nad tímto oknem zobrazuje Palce, pokud jsou jednotky výkresu nastaveny na možnost Stopy a Milimetry, když jsou jednotky výkresu nastaveny na Metry.
  • Použít velikost vzhledem k obrazovce: Je-li vybrána tato možnost, název nad tímto oknem zobrazuje Procenta.
  • Použít velikost v absolutních jednotkách: Je-li vybrána tato možnost, název nad tímto oknem se zobrazuje jako Palce, pokud jsou jednotky výkresu nastaveny na možnost Stopy a Milimetry, když jsou jednotky výkresu nastaveny na Metry.
  • Použít pevné měřítko: Je-li vybrána tato možnost, pole jednotek je zakázáno a jsou povolena pole Pevné měřítko X, Y a Z.
  • Použít pevné měřítko z velikosti součásti: Je-li vybrána tato možnost, pole jednotek je zakázáno a jsou povolena pole Pevné měřítko X, Y a Z. Velikost bloku je založena na velikosti součásti. Výchozí pevné měřítko bloku je 1 pro X a Y.
Zapnout maskování součásti
Určuje, zda jsou objekty potrubí maskovány půdorysným objektem stavebního objektu. Toto řízení je povoleno jako výchozí.
Náhled
Je-li vybrána položka Uživatelem definovaná součást, tato plocha zobrazuje obrázek s aktuálním nastavením.
