Použijte tuto kartu k zadání nastavení pro komponenty vrstevnic objektu povrchu.
Určuje výchozí hodnoty pro typ analýzy vrstevnic. Analýza vrstevnice se vytváří pomocí karty Analýza v dialogu Vlastnosti povrchu.
Určuje barevné schéma pro rozsah hlavních vrstevnic. K dispozici pouze když nastavíte u položky Použít barevné schéma hodnotu True.
Určuje barevné schéma pro rozsah vedlejších vrstevnic. K dispozici pouze když nastavíte u položky Použít barevné schéma hodnotu True.
Určuje možnosti vytvoření pro rozsahy vrstevnic:
Určuje počet rozsahů, které mají být použity. Informace o nastavení vlastností zobrazení vrstevnic v rámci každého rozsahu najdete ve sloupcích a Vlastnosti zobrazení a Vedlejší zobrazení v tabulce zobrazení na této kartě.
Určuje formátování a zaokrouhlení hodnot rozsahu. Zaokrouhlování ovlivňuje výpočty hodnot rozsahu a výsledné intervaly rozsahu. Nemá vliv na skutečné hodnoty dat.
Určuje, zda je aktivní barevné schéma hlavních a vedlejších vrstevnic nebo ne.
Určuje vlastnosti zobrazení vrstevnic:
Určuje výšku použitou k srovnání vrstevnic; dostupné pouze je-li Režim zobrazení vrstevnic nastaven na možnost Srovnat výšky.
Určuje faktor měřítka použitý ke zvětšení vrstevnic; dostupné pouze je-li Režim zobrazení vrstevnic nastaven na možnost Zvětšit výšky.
Určuje výchozí styl tabulky vrstevnic (legendy). Klikněte na tlačítko pro otevření dialogu Styl legendy vrstevnice, kde můžete vybrat styl.
Určuje relativní základní výšku pro intervaly vrstevnic. Vrstevnice v základní výšce je hlavní vrstevnice.
Určuje vzdálenost mezi vedlejšími vrstevnicemi. Tato hodnota se zobrazuje v lineárních výkresových jednotkách. Interval je vztažen na hodnotu Základní výška.
Určuje vzdálenost mezi hlavními vrstevnicemi. Tato hodnota se zobrazuje v lineárních výkresových jednotkách. Hodnota zde zadaná je dělitelná intervalem vedlejších vrstevnic. Interval je hodnota vzhledem základní výšce.
Určuje, zda jsou vrstevnice prohlubní zobrazovány nebo ne.
Určuje rozteče mezi značkami podél vrstevnic prohlubní.
Určuje délku značky podél vrstevnice prohlubně. Značka se kreslí na sestupné straně vrstevnice prohlubně.
Určuje, zda použít vyhlazení vrstevnic nebo ne. Klikněte na možnost Ano pro vyhlazení vrstevnic podle parametru Typ vyhlazení vrstevnic a hodnoty zadané v posuvném okně Vyhlazení vrstevnic.
Určuje typ vyhlazení, použitý k zobrazení oblouků vrstevnic:
Následující nastavení použijte pro každý rozsah vrstevnic určený pomocí skupiny vlastností Hypsometrie v seznamu Vlastnosti.
Zobrazí číslo pro rozsah vrstevnic. Čísla odpovídají hodnotě, která je nastavená ve vlastnosti Počet rozsahů.
Určuje vlastnosti zobrazení pro hlavní vrstevnice. Klikněte na tlačítko pro výběr typu čáry. Klikněte na tlačítko
pro výběr tloušťky čáry. Klikněte na tlačítko
pro výběr barvy.
Určuje vlastnosti zobrazení pro vedlejší vrstevnice. Klikněte na tlačítko pro výběr typu čáry. Klikněte na tlačítko
pro výběr barvy.
Pomocí posuvníku Vyhlazení vrstevnic je možné vrstevnicím zadat hladší vzhled. Posuvník je aktivován, jestliže vlastnost Vyhlazené vrstevnice (ve skupině vlastností Vyhlazení vrstevnic) je nastavena na Ano.
