Pomocí tohoto dialogu můžete vybrat zdrojový výkres nebo šablonu k porovnání s aktuálním výkresem a k určení, jak vyřešit rozdíly mezi styly a nastaveními.
Zdrojový výkres nebo šablona
- Cesta k názvu souboru
Určuje výkres (DWG) nebo šablonu (DWT), ze které chcete importovat styly a nastavení. Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte soubor nebo zadejte název souboru přímo.
Seznam stylů
- Stromová struktura seznamu stylů
Po výběru zdrojového souboru se dialog aktualizuje tak, aby zobrazoval, které styly ve vybraném zdrojovém souboru jsou jiné než styly v aktuálním výkresu.
Styly jsou uspořádány do kolekcí , které ukazují, zda mohou být přidány, aktualizovány nebo odstraněny tak, aby v aktuálním výkresu odpovídaly zdrojovému výkresu nebo šabloně. Kliknutím na zaškrtávací políčko ve stromové struktuře změňte výběr stylů nebo použijte ikony seznamu stylů ke změně výběru.
- Zašedlé položky seznamu
Pokud se styl používá, nelze jej odstranit a je v seznamu zobrazen šedě.
Jestliže je na styl odkazováno jinými styly nebo nastaveními, která jsou vybrána k importu, je tento styl ve výchozím nastavení vybrán a nemůže být vypnut.
Ikony seznamu stylů
Rozbalit vše
Rozbaluje všechny kategorie v dialogu.
Sbalit vše
Sbaluje všechny kategorie v dialogu.
Vybrat vše
Zaškrtne všechna zaškrtávací políčka v seznamu stylů, která lze zaškrtnout.
Poznámka: Některá zaškrtávací políčka mohou být zobrazena šedě a nelze je zaškrtnout. Například jestliže je styl používán v aktuálním výkresu, nemůže být vybrán k odstranění.
Zrušit vše
Zruší zaškrtnutí všech políček, která je možné zrušit.
Poznámka: Některá zaškrtávací políčka mohou být zobrazena šedě a nelze je zrušit. Pokud je například styl vyžadován jiným stylem nebo nastavením, které importujete, musí být importován, proto nelze zrušit zaškrtnutí zaškrtávacího políčka.
Zaškrtnout odstraněné
- Vybere styly, která mají být odstraněny.
Zrušit zaškrtnutí odstraněných
- Zruší výběr stylů, které mají být odstraněny.
Zaškrtnout přidané
- Vybere styly, které mají být přidány.
Zrušit zaškrtnutí přidaných
- Zruší výběr stylů, které mají být přidány.
Zaškrtnout kolize
- Vybere styly, které mají být aktualizovány.
Poznámka: Přesunutím ukazovacího zařízení nad styly, které mají být aktualizovány, můžete zobrazit, jak se styl ve zdrojovém výkresu nebo šabloně liší od stylu v aktuálním výkresu.
Zrušit zaškrtnutí konfliktních
- Zruší výběr stylů, které mají být aktualizovány.
Nastavení importu
Nastavení importu
- Při zaškrtnutí tohoto políčka se nastavení, která se liší ve zdrojovém výkresu nebo šabloně, importují spolu se styly vybranými v seznamu Styl.
