Databáze se používá ke správě dat zaměření, vybavení zaměření a předpon polygonů zaměření.
Data zaměření nejsou v aplikaci AutoCAD Civil 3D uložena v externí databázi a nejsou nezávislá na výkresu. Při aktualizaci databáze zaměření nebo po importu bodů do databáze zaměření lze data zaměření ručně i automaticky vložit do výkresu k zobrazení a vizualizaci.
Zeměměřická databáze obsahuje všechny řídicí body, známé směry, měření, definice polygonových pořadů, polygony a směrodatné odchylky založené na datech zařízení pro zeměměřickou databázi. Zahrnuta jsou měření, která byla importována ze souborů kolektorů dat zadaných prostřednictvím Prostoru nástrojů v kartě Survey, zeměměřických editorů (například Editoru polygonového pořadu a Editoru měření) a příkazového okna Survey.
K tvorbě místních zeměměřických databází použijte Prostor nástrojů na kartě Zeměměřičství. Následně můžete vytvořit nový projekt aplikace AutoCAD Civil 3D z existující místní databáze zaměření. Zeměměřická databáze je zobrazena v Prostoru nástrojů na kartě Zeměměřičství v kolekci Zeměměřické databáze.
Ve výchozím nastavení jsou databáze zaměření místní a nevyužívají funkce správy projektů aplikace AutoCAD Civil 3D. Následně můžete vytvořit nový projekt aplikace AutoCAD Civil 3D z existující místní databáze. Pokud je k vytvoření nového projektu aplikace AutoCAD Civil 3D použita možnost Prospektor, automaticky se vytvoří nová databáze zaměření, kterou je nutné vydat, aby bylo možné přidat nebo upravit data.
Databáze zaměření sestává ze dvou souborů, souboru .sdbx a souboru, který představuje hlavní databázi zaměření a obsahuje všechna data v kolekcích databáze zaměření kromě definic a hodnot rozšířených vlastností. Soubor .sdxx zaměření obsahuje definice a hodnoty rozšířených vlastností.
Databáze vybavení zaměření obsahuje jednu nebo více definic vybavení.
Definice zařízení určují hodnoty přidružené ke konkrétnímu přístroji zaměření, například směrodatné odchylky přiřazené k měřicím schopnostem.
Cvičení výukového programu: Nastavení databází předpon polygonů a zařízení
Databáze zaměření předpon polygonů obsahuje informace umožňují určit hladinu, ve které je polygon nakreslen, jak je polygon stylizován a zda jsou polygony vytvořeny jako povinné spojnice a linie pozemku.
Když se importují nebo vytvářejí polygony, porovnávají se na základě názvů a názvů předpon. Když je polygon vytvořen a jeho název odpovídá předponě polygonu, přiřadí se k novému polygonu vlastnosti předpony, jako je třeba název hladiny.
Pomocí předpon polygonů se rovněž určuje propojitelnost skici při použití příkazu Zpracovat měřické kódy. Bod, který je kódován názvem shodujícím se s předponou polygonu, je považován za aktivní prvek. Příkazem Zpracovat měřické kódy lze započít polygon, pokud je zaznamenána shoda předpony, neexistuje aktivní polygon se stejným názvem a aktuální nastavení sady kódů skici Automaticky začít odpovídající předponou polygonu je nastaveno na možnost Ano.
