Pomocí možností přepisu v dialozích stylu popisku lze zrušit vztah s nastavením definovaným na vyšší úrovni nebo obnovit nastavení na nastavení definované na vyšší úrovni.
Obsahuje názvy kategorií a vlastností popisku.
Názvy kategorií (tučné písmo) obsahují seznam vlastností popisku (normální písmo). Klepnutím na znaménko plus (+) nebo minus (-) vedle názvu kategorie můžete rozbalit nebo sbalit seznam s názvy vlastností.
Zobrazuje aktuální hodnotu jednotlivých vlastností. Při změně výchozí hodnoty v tomto sloupci se ve sloupci Přepsat zobrazí zaškrtnutí.
Znázorňuje, zda je vlastnost na aktuální úrovni přepsána. Nezaškrtnuté políčko znamená, že hodnota se shoduje s výchozím nastavením na vyšší úrovni.
Zaškrtnuté políčko znamená, že hodnota byla na aktuální úrovni explicitně nastavena. Pokud zaškrtnutí políčka zrušíte, bude nastavení obnoveno na výchozí nastavení definované na vyšší úrovni.
Zrušením zaškrtnutí políčka lze smazat přepis a vrátit hodnotu zpět na hodnotu nadřazeného nastavení. I když nechcete změnit hodnotu, můžete ručním zaškrtnutím políčka zrušit vztah daného nastavení s nastavením definovaným na vyšší úrovni. Tím zabráníte změně tohoto nastavení při změnách nastavení na vyšší úrovni.
Znázorňuje, že hodnota nastavení byla přepsána na nižší úrovni.
Zobrazí se při klepnutí na
a po klepnutí na tlačítko OK nebo Použít odstraní přepisy na nižší úrovni v jiných nastaveních a stylech.
Zabrání změně hodnoty vlastnosti na podřazené úrovni. Chcete-li hodnotu uzamknout, klepněte na tlačítko . Ikona se změní na
. Uzamknutí nelze nastavit, pokud je u podřazené položky nastaven přepis.
Zaškrtne všechna zaškrtávací políčka ve sloupci Přepsat a zabrání tomu, aby byly vlastnosti ovlivněny změnami nastavení na vyšší úrovni.
Při výběru položky je stav přepisu zobrazen ve spodní části karty Souhrn v dialogu Tvůrce stylu popisku a ve třech různých dialozích Upravit výchozí nastavení stylu popisku.
Zobrazuje název vybrané vlastnosti následovaný jednořádkovým popisem vlastnosti.
Zobrazuje název nadřazené položky, ze které byla odvozena výchozí hodnota. Jedná se vždy o nejbližší vyšší úroveň, na které byla hodnota explicitně zadána nebo přepsána. Mezi nadřazené patří:
Nadřazeným pro styl popisku může být například Nastavení výkresu, pokud nebylo změněno žádné nastavení na mezilehlé úrovni. Pokud však bylo změněno nastavení na mezilehlé úrovni (například na úrovni funkce), je jako nadřazený uvedeno Nastavení <název funkce>.
Zobrazuje hodnotu vlastnosti definovanou v nadřazeném nastavení nebo stylu.
