Při používání nástroje Generátor součástí můžete využít následující tipy:
Než začnete nástroj Generátor součástí používat, uložte si záložní kopii katalogu součástí pro případ, že byste se chtěli vrátit k původním katalogům poskytovaným aplikací AutoCAD Civil 3D. Pomocí prohlížeče, jako je například Průzkumník Windows®, můžete katalogy a jejich podsložky zkopírovat a vložit je do nového umístění.
Určete závislosti modelu. Analyzujte návrh modelu k určení, jak jsou objekty vzájemně provázány, a pak se rozhodněte, jak model vytvořit.
Práce v trojrozměrném (3D) zobrazení. Vytvoření modelu v dvojrozměrném (2D) pohledu může způsobit zmatky.
Začněte vytvářet jakýkoli nový model v horní pracovní rovině a vyberte si pevnou pozici vložení ještě než začnete model vytvářet.
Použijte pořadí složek v prohlížeči součástí jako průvodce kroky při postupu vytváření.
Nepoužívejte příkaz ROZLOŽIT. Rozložením součásti odstraníte její definici z katalogu.
Generátor součástí vytvoří zobrazení výkresu součásti potrubní sítě. Příkaz MVIEW aplikace AutoCAD neslouží k vytvoření asociativních zobrazení součástí.
Při výběru objektů vám mohou pomáhat uchycení objektů aplikace AutoCAD.
Klepněte na kartu Výchozípanel Vytvořit projektGenerátor součástíHledat.
Otevře se dialog Příručka pro začátečníky – obrazovka katalog.
Vyberte katalog součástí stavebních objektů výběrem položky Stavební objekt v seznamu Katalog součástí v horní části tohoto dialogu.
Vyberte složku Jednotlivé tvary a pak klepněte na tlačítko Nová parametrická součást .
Zobrazí se dialog Nová součást.
Zadejte název této nové skupiny součástí. Zadejte například Jednoduchý válec 2.
Klepněte do pole Popis.
Pokud ve výchozím nastavení klepnete na pole Popis, bude popis stejný jako název součásti, dokud jej nezměníte. Tento text můžete přepsat, aby se změnil nebo aby k němu byl přidán další text.
Klepnutím na tlačítko OK vytvořte novou nedefinovanou skupinu součástí.
Nová skupina se zobrazí v okně prohlížeče součásti.
