Přidání vlastnosti materiálu k součásti, v Generátoru součástí
Tento postup slouží k přidání vlastnosti Materiál ke skupině součástí v katalogu součástí. Možnost používat vlastnost součásti Materiál umožňuje využívat funkce aplikace Civil 3D opatřování popisky k přidávání textu k identifikaci typu materiálu použitého na potrubí. Například můžete konfigurovat vlastnost Materiál k zobrazení textu jako PVC, tvárná litina nebo vlnitý ocelový plech.
Některé skupiny součástí mohou mít vlastnost Materiál již ve výchozím stavu. Pokud skupina součástí nemá vlastnost Materiál, tuto vlastnost lze skupině součástí přidat pomocí následujícího postupu.
  1. Otevřete nástroj Generátor součástí klepnutím na kartu Výchozípanel Vytvořit projektGenerátor součástí Hledat.
    Otevře se dialog Příručka pro začátečníky – obrazovka katalog.
  2. V dialogu Příručka pro začátečníky – obrazovka Katalog otevřete požadovaný katalog potrubí nebo součástí stavebního objektu.
    Například v nabídce Potrubí Katalog potrubí v britských jednotkách Kruhová potrubí otevřete katalog Betonová potrubí poklepáním na danou položku nebo klepnutím na možnost Začínáme – obrazovka Katalog Upravit velikosti dílů.
  3. V levém panelu Generátoru součástí klepněte pravým tlačítkem myši na položku Parametry a klepněte na příkaz Přidat.
  4. V dialogu Nové parametry klepněte na Materiál a poté klepněte na tlačítko OK.
    Do dialogu Upravit velikosti součástí byla přidána vlastnost Mat (materiál). Tento dialog lze přetáčet doprava a prohlédnout si přidanou vlastnost.
  5. Nyní se do daného dialogu přidá vlastnost Materiál. Pak lze konfigurovat atributy vlastnosti klepnutím do buněk jednotlivých atributů.
    Vlastnost Materiál můžete například zobrazit nebo nezobrazit ve výkresech aplikace AutoCAD Civil 3D. Toto nastavení se provádí atributem Viditelný a jeho nastavením na True nebo False.
  6. Atribut Viditelný nastavte na True, takže hodnota vlastnosti Materiál se zobrazí ve výkresu.
  7. V dialogu Upravit velikost součásti klepněte na tlačítko OK.
  8. Klepněte na tlačítko Uložit skupinu součástí.
Vlastnost Materiál je nyní k dispozici u součástí v dané skupině součástí. Pomocí funkcí aplikace AutoCAD Civil 3D pro opatřování popisky lze k této vlastnosti přidat text a identifikovat tak typ materiálu použitého na potrubí. Další informace naleznete v části Práce s přidáním typů materiálů do potrubní sítě popisek.
