Tato karta slouží k definování způsobu importování dat ze souboru LandXML do aplikace AutoCAD Civil 3D.
Můžete nastavit přeložení, rotaci a konverzi dat. Kromě toho jsou zde také možnosti pro řízení importu dat bodů, povrchu a potrubních sítí.
Určuje, zda budou při importu dat ze souboru aplikace LandXML data přesunuta na nové souřadnice.Posunutí a otočení v případě importovaných dat LandXML Chcete-li data při importu přesunout, vyberte možnost Zapnuto.
Určuje souřadnici Y základního bodu, z kterého se přesunují všechny importované hodnoty.
Určuje souřadnici X základního bodu, ze kterého se přesunují všechny importované hodnoty.
Určuje výšku základního bodu, ze kterého se přesunují všechny importované hodnoty.
Určuje hodnotu souřadnice Y, která slouží k posunutí dat od základního bodu.
Určuje hodnotu souřadnice X, která slouží k posunutí dat od základního bodu.
Určuje hodnotu výšky, která slouží k posunutí dat od základního bodu.
Určuje, zda budou data při importu ze souboru aplikace LandXML otočena. Chcete-li data při importu otočit, vyberte možnost Zapnuto.
Určuje úhel kolem základního bodu, kde se otáčejí data aplikace LandXML.
Určuje směr rotace. Tuto možnost vyberte, chcete-li vypočítat úhel otočení po nebo proti směru hodinových ručiček okolo základního bodu.
Určuje, jakým způsobem mapovat atributy „desc“ a „code“ k popisům bodu:
Určuje způsob importu dat:
Po importu dat povrchu lze automaticky vytvořit snímek. Pokud vytvoříte snímek po importu souboru aplikace LandXML, aplikace AutoCAD Civil 3D se nepokusí vyhledat a otevřít soubor aplikace LandXML při každém vytváření povrchu. Výběrem položky Zapnuto vytvořte snímek.
Importuje zdrojová data povrchu (povinné spojnice, vrstevnice, body a řetězce) do výkresu jako 3D křivky a body.
Tato data se vytvářejí na následujících hladinách a předchází jim název povrchu:
Určuje seznam součástí potrubní sítě, který slouží v průběhu importu k porovnání typů součástí v souboru LandXML s typy součástí potrubní sítě v kusovníku v aplikaci AutoCAD Civil 3D. Prověřte tato nastavení před provedením importu za účelem ověření, zda tato nastavení odpovídají vašim datům.
Zadejte jednotlivé typy součástí, které se mají použít při importování součástí potrubní sítě ze souboru LandXML do aplikace AutoCAD Civil 3D. Prověřte tato nastavení před provedením importu za účelem ověření, zda tato nastavení odpovídají vašim datům. Můžete použít výchozí hodnoty nebo klepnutím na položku
můžete zadat jiné součásti v dialogu Katalog součástí.
Určuje způsob zpracování objektů se stejným názvem.
Při importu aplikace AutoCAD Civil 3D načte položku<LandXML >.<Units>.diameterUnits a pokud jsou tyto jednotky definovány, jsou použity u potrubí i stavebních objektů. Pokud jednotky definovány nejsou, bude použito následující nastavení jednotky. Je použito nastavení průměru podle britského nebo metrického systému na základě definované hodnoty <LandXML>.<Units>.linearUnit v souboru.
Podle britského systému definuje výchozí jednotky průměru potrubí a stavebního objektu, které jsou použity v případě, že ve zdrojovém souboru aplikace LandXML nejsou zadány jednotky.
Podle metrického systému definuje výchozí jednotky průměru potrubí a stavebního objektu, které jsou použity v případě, že ve zdrojovém souboru aplikace LandXML nejsou zadány jednotky.
Definuje výchozí způsob, jakým jsou vazby přiřazeny k entitám trasy, při importu trasy ze souboru LandXML.
