Tento dialog slouží k prohlížení a změně nastavení týkajících se zemního tělesa.
Toto téma dokumentuje nastavení ve všech dialozích týkajících se zemního tělesa určených pro úpravy nastavení (úroveň výkresu, úroveň funkce a úroveň příkazu).
Přesnost a zobrazení formátu čísla použité všemi příkazy zemního tělesa a použité k zobrazení hodnot zemního tělesa je určeno v nastaveních okolí výkresu.
Obecné informace o nastavení výkresu, objektu a příkazu a o jejich vzájemné interakci naleznete v části Nastavení aplikace AutoCAD Civil 3D.
Informace o nastavení okolí na úrovni výkresu jsou uvedeny v části Karta Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu).
Toto nastavení slouží k zadání výchozích stylů pro nové návrhové linie a skupiny zemních těles.
Určuje výchozí styl, který bude použit při vytvoření návrhových linií. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
vyberte styl v dialogu Styl návrhové linie.
Určuje výchozí styl, který bude použit při vytvoření zemního tělesa. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
vyberte styl v dialogu Styl zemního tělesa.
Určuje výchozí styl, který bude použit při vytvoření zemního tělesa sklonu výkopu. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
vyberte styl v dialogu Styl zemního tělesa sklonu výkopu.
Určuje výchozí styl, který bude použit při vytvoření zemního tělesa sklonu násypu. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
vyberte styl v dialogu Styl zemního tělesa sklonu násypu.
Toto nastavení slouží k zadání výchozích formátů názvů pro nové návrhové linie a skupiny zemních těles. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku
proveďte změny v dialogu Šablona názvu.
Toto nastavení slouží k zadání výchozího chování pro účely vytváření návrhových linií z tras.
Určuje, zda se název použije pro návrhové linie, když jsou vytvořeny.
Určuje, zda se styl použije pro návrhové linie, když jsou vytvořeny.
Určuje hladinu, která je použita u návrhových linií při vytvoření. Výchozí hodnota je Použít nastavení hladiny, která je odvozena z nastavení výkresu.
Určuje, zda se otevře dialog Vrcholy k odstranění, aby bylo možné vyčistit objekty při převodu na návrhovou linii. Pokud tuto hodnotu změníte na Ano, otevře se dialog Vrcholy k odstranění.
Určuje, zda má být vytvořen dynamický odkaz na trasu. Změna této hodnoty na Nepravda zabrání vytvoření dynamického odkazu.
Určuje vzepětí oblouku pro pokrytí křivek do segmentů krátké úsečky. Výchozí hodnota je 0,100.
Určuje faktor pro mozaikování přechodnic na segmenty krátkých úseček. Výchozí hodnota je 0,25.
Další informace naleznete v části Vytváření návrhových linií z tras.
Toto nastavení slouží k zadání výchozího chování pro účely vytváření návrhových linií z objektů.
Určuje hladinu, která je použita u návrhových linií při vytvoření. Použijte nastavení hladiny (z nastavení výkresu). Použijte aktuální hladinu. Použijte hladinu vybrané entity.
Určuje, zda příkazy pro vytváření vymažou objekty, které jsou převáděny na návrhové linie. Ve výchozím nastavení jsou objekty vymazány. Pokud chcete, aby objekty zůstaly ve výkresu, změňte tuto hodnotu na False.
Určuje, zda má být otevřeno dialog Přiřadit výšky.
Určuje, zda mají být výšky přiřazeny z povrchu, vybraných zemních těles nebo nastaveny na pevnou výšku.
Určuje, zda mají být při přiřazování výšek od povrchu nebo od skupiny zemních těles zahrnuty mezilehlé zlomy výšky.
Další informace naleznete v části Vytváření návrhových linií z objektů.
Toto nastavení slouží k zadání výchozího chování pro účely kreslení návrhových linií.
Určuje výchozí nastavení hladiny při vytvoření návrhových linií.
Další informace naleznete v části Kreslení přímých segmentů návrhových linií.
Toto nastavení slouží k zadání výchozího chování pro účely vytváření zemního tělesa.
Určuje výchozí délku pro přechodové regiony. Zadejte délku do sloupce Hodnota nebo klikněte na tlačítko
a vyberte vzdálenost ve výkresové oblasti. Příkazy pro vytvoření vás vyzvou k zadání délky přechodu, jestliže vyberete, aby počáteční bod zemního tělesa byl v nebo poblíž existujícího zemního tělesa.
Další informace naleznete v části Vytvoření zemního tělesa z průmětu.
Toto nastavení slouží k zadání výchozího chování pro účely vytváření skupin zemních těles.
Určuje, zda se u skupiny zemního tělesa ve výchozím nastavení vytvoří automatický povrch.
Určuje, zda je ve výchozím nastavení automatický povrch pojmenován stejně jako skupina zemních těles.
Určuje výchozí styl pro skupinu zemních těles. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku
vyberte styl v dialogu Styl povrchu.
Určuje výchozí maximální vzdálenost podél návrhové linie pro přidání dodatečných čar povrchového trojúhelníku za účelem lepšího rozlišení povrchu skupiny zemních těles. Zadejte délku do sloupce Hodnota nebo klikněte na tlačítko
a vyberte délku ve výkresové oblasti.
Určuje výchozí maximální úhel mezi dodatečnými promítanými liniemi na vnějších rozích. Zadejte úhel do sloupce Hodnota nebo klikněte na tlačítko
a vyberte úhel ve výkresové oblasti.
Nastavení mozaiky řídí umístění povinných spojnic podél zaoblených rohů exteriéru a přímých segmentů zemního tělesa.
Další informace naleznete v části Vytvoření skupiny zemních těles.
Toto nastavení slouží k zadání výchozího chování pro účely vytváření návrhových linií podél oblouků.
Určuje maximální vzdálenost od vrcholu směrového polygonu podél návrhové linie k oblouku, který má být vložen. Když je oblouk vložen, měl by procházet všemi body návrhové linie (mezi počátečním a koncovým bodem). Tolerance určuje, jak daleko může být každý bod od oblouku, který je zprůměrován přes všechny body.
Tolerance přizpůsobení oblouku
Určuje minimální počet segmentů, které musí být identifikovány před vytvořením oblouku. Toto nastavení je ignorováno, když je použita možnost Body.
Další informace naleznete v části Převod mozaikových linií na oblouky.
Toto nastavení slouží k zadání výchozího chování pro Editor výšek v průběhu úprav návrhových linií.
Určuje výchozí svislou vzdálenost použitou pro jednotlivé přírůstky, jsou-li návrhové linie zemního tělesa zvýšeny či sníženy za účelem úpravy kubatur.
Určuje, zda se zobrazí pouze počáteční a koncové body návrhové linie a všechny lomy v podélném spádu mezi těmito body. Tato možnost zjednodušuje postup úpravy, protože umožňuje, aby úpravy výšky platily pro více bodů.
Další informace naleznete v části Úpravy návrhových linií pomocí Editoru výšek zemního tělesa.
Toto nastavení slouží k zadání výchozího kritéria pro rozvržení zemního tělesa.
Určí výchozí sadu kritérií, která bude použita při vytváření zemního tělesa. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
vyberte sadu kritérií v dialogu Sada kritérií zemního tělesa.
vyberte kritéria v dialogu Kritéria zemního tělesa.
Další informace naleznete v části Vytvoření zemního tělesa.
Toto nastavení slouží k zadání výchozího kritéria pro kubatury zemního tělesa.
Určuje výchozí svislou vzdálenost použitou pro jednotlivé přírůstky, jsou-li návrhové linie zemního tělesa zvýšeny či sníženy za účelem úpravy kubatur. Zadejte inkrementální délku do sloupce Hodnota nebo klikněte na položku
a vyberte délku ve oblasti výkresu.
Určuje, zda lze objekty, které nepatří do aktuální skupiny zemních těles vybrat za účelem zvýšení nebo snížení při výpočtech objemů.
Další informace naleznete v části Zobrazení a úprava kubatur povrchu.
Toto nastavení slouží k zadání výchozí tolerance pro připojování návrhových linií.
Určuje jak blízko musí být návrhové linie při použití příkazu Propojit.
Toto nastavení slouží k zadání výchozí hodnoty pro odstranění nadbytečných vrcholů.
Určuje, zda je Faktor úhlu v dialogu Vrcholy k odstranění nastaven jako výchozí.
Určuje výchozí Faktor úhlu. Zadejte úhel do sloupce Hodnota nebo klikněte na tlačítko
Určuje, zda je faktor spádu v dialogu Vrcholy k odstranění nastaven jako výchozí.
Určuje výchozí faktor spádu. Zadejte procenta do sloupce Hodnota nebo klikněte na tlačítko
a vyberte procenta ve výkresové oblasti.
Určuje, zda je faktor délky v dialogu Vrcholy k odstranění nastaven jako výchozí.
Určuje výchozí faktor délky. Zadejte délku do sloupce Hodnota nebo klikněte na tlačítko
Určuje, zda je faktor 3D vzdálenosti v dialogu Vrcholy k odstranění vybrán jako výchozí.
Určuje výchozí faktor 3D vzdálenost Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klikněte na tlačítko
Další informace naleznete v části Odstranění nadbytečných vrcholů návrhové linie.
