Klikněte na kartu Správapanel Data sady vlastnostípoložku Definovat sady vlastnostíHledat.
V dialogu Správce stylů klikněte pravým tlačítkem na možnosti Definice sady vlastností Nová.
V pravém podokně klikněte na kartu Obecné a zadejte název.
Klikněte na kartu Použít na a vyberte objekty, u kterých chcete použít sadu vlastností.
Tip: Doporučuje se zmenšit seznam objektů, u kterých bude použita sada vlastností, aby nebyl ovlivněn výkon aplikace.
Klikněte na kartu Definice a přidejte ruční a/nebo automatické vlastnosti do sady vlastností.
Podle potřeby nakonfigurujte vlastnosti:
Pomocí sloupce Formát určete formát vlastnosti.
Tip: Chcete-li definovat nový formát, kliknutím na ikonu filtru v horní části Správce stylů zobrazte další kategorie. Poté kliknutím pravým tlačítkem na položky Formáty dat vlastností Nový vytvořte nový formát.
Pomocí sloupce Pořadí určete pořadí, ve kterém budou vlastnosti zobrazeny (například na paletě Vlastnosti).
Kliknutím na tlačítko OK zavřete Správce stylů.
Tip: Chcete-li získat přístup k sadám vlastností ve více výkresech, můžete zkopírovat definice sad vlastností z jednoho otevřeného výkresu do jiného pomocí možností Kopírovat a Vložit v místní nabídce ve stromové struktuře Správce stylů. Sady vlastností můžete také definovat v jednom výkresu, který uložíte jako soubor DWT a použijete jej při vytváření nových výkresů.
Přiřazení sady vlastností k objektům a zadání hodnot vlastností
Vyberte objekty ve výkresu, ke kterému chcete přiřadit sadu vlastností.
Otevřete paletu Vlastnosti aplikace AutoCAD.
Klikněte na kartu Rozšířená data.
Klikněte na tlačítko Přidat sady vlastností .
Poznámka: Pokud není toto tlačítko aktivní (k dispozici k výběru), znamená to, že neexistuje žádná sada vlastností, kterou by bylo možné použít u vybraných typů objektů, nebo že všechny sady vlastností, které lze použít na vybrané typy objektů již byly použity.
V dialogu Přidat sady vlastností vyberte sadu vlastností, kterou chcete přiřadit k objektům, a klikněte na tlačítko OK.
Karta Rozšířená data bude aktualizována tak, aby zobrazovala vybranou sadu vlastností.
Zadejte hodnoty ručních vlastností:
Pokud mají být hodnoty vlastností použity u všech objektů v aktuální sadě výběru, zadejte hodnoty vlastností na kartě Rozšířená data.
Pokud mají být hodnoty vlastností použity pouze u dílčí sady objektů, vymažte aktuální sadu výběru pomocí klávesy Escape, vytvořte novou sadu výběru jednoho nebo více objektů a zadejte hodnoty vlastností na kartě Rozšířená data.
Automatické přiřazení sad vlastností k objektům
Pomocí proměnné AECPSDAUTOATTACH můžete určit, zda budou sady vlastností automaticky přiřazeny k novým objektům a zda budou nové nebo změněné sady vlastností automaticky přiřazeny k existujícím objektům.
Tuto proměnnou můžete určit pro jednotlivé výkresy. Ve výchozích šablonách aplikace AutoCAD Civil 3D je proměnná nastavena na možnost Vypnuto.
Na příkazovém řádku zadejte příkaz AECPSDAUTOATTACH.
Zadáním možnosti Zapnuto zapnete proměnnou.
Pokud je tato proměnná nastavena na hodnotu Zapnuto, budou všechny příslušné sady vlastností přiřazeny po vytvoření k novým objektům. Pokud vytvoříte nebo upravíte sady vlastností, které mají vliv na existující objekty ve výkresu, budou nové nebo změněné sady vlastností přiřazeny k existujícím objektům.
