Kontrola poloměru ohybu
Kontrola poloměru ohybu v sestavě svazku
Ke zjišťování ohybů, které porušují určený minimální poloměr ohybu , slouží nástroj Kontrolovat poloměr ohybu. Kontrolu poloměru ohybu můžete spustit u všech objektů v sestavě svazku, všech objektů určitého typu nebo u jednoho či více typů zvolených objektů. Objekty, které se kontrolují, obsahují dráty, kabely, kabelové dráty a segmenty.
Než začnete, je nutné nastavit hodnotu poloměru ohybu jako vlastnost objektu, který chcete zkontrolovat. Hodnotu poloměru ohybu můžete také nastavit na úrovni knihovny.
  1. Aktivujte sestavu svazku, kterou chcete zkontrolovat.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Kabely a svazky panel Správa Kontrolovat poloměr ohybu.
  3. Aktivujte sestavu svazku, kterou chcete zkontrolovat.
  4. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na složku nebo vyberte jeden či více objektů svazku pro typ objektu, který chcete zkontrolovat. Můžete vybrat dráty, kabely nebo segmenty.
  5. Ověření výběru:
    • Chcete-li zkontrolovat všechny objekty vybraného typu, vyberte v místní nabídce položky Poloměr ohybuZkontrolovat všechny poloměry zaoblení.
    • Chcete-li zkontrolovat výběr, klikněte pravým tlačítkem, vyberte položku Poloměr ohybu a poté vyberte v místní nabídce možnost Zkontrolovat.
Automatická kontrola existujících porušení ve směrování a změn segmentů
K automatické kontrole poloměru ohybu všech segmentů, trasovaných a vyjmutých drátů, kabelů a kabelových drátů aktivujte Aktivní kontrolu poloměru ohybu v nastavení svazku.
  1. Klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na sestavu svazku a vyberte položku Nastavení Svazku.
  2. Na kartě Všeobecně zaškrtněte políčko Aktivní kontrola poloměrů ohybu.
Chcete-li aktivní kontrolu poloměrů ohybu při tvorbě segmentů, nastavte násobič poloměru ohybu a klikněte na možnost Aktivní kontrola poloměrů ohybu u segmentů v Nastavení svazku.
Vyhledání poškození poloměru ohybu
Zobrazit porušení se použije pro objekt s existujícími případy porušení poloměru ohybu pro označení příčiny porušení. Objekt, který neprošel kontrolou poloměru ohybu bude uveden v horní části dialogu. V grafickém okně se v místě porušení objeví červený symbol.
  1. V prohlížeči nebo v grafickém okně klikněte pravým tlačítkem myši na objekt s porušením a z místní nabídky vyberte položku Poloměr ohybu Zobrazit porušení.
  2. Klikněte na drát, kabel nebo segment v seznamu a označte související spline v grafickém okně.
  3. Podle potřeby použijte zobrazovací nástroje pro detailní prozkoumání porušení a pak proveďte potřebné úpravy.
Odstraňování nebo potlačování porušení poloměru ohybu
Odstraňování porušení ve všech segmentech, drátech a kabelech v sestavě svazku
  1. Aktivujte sestavu svazku obsahující poškození, která se mají odstranit.
  2. Pravý tlačítkem myši klikněte na uzel podsestavy a pak v kontextové nabídce zvolte Odstranit všechna porušení poloměru ohybu.
Odstraňování porušení ve všech objektech vybraného typu
  2. V prohlížeči zvolte složku pro typ objektů, ve kterých chcete porušení odstranit. Můžete zvolit složku Wire, Cable nebo Segment.
  3. Kliknutím pravého tlačítka myši vyberte Poloměr ohybu, a pak z kontextové nabídky vyberte Odstranit všechna porušení.
Odstraňování porušení u vybraných drátů, drátů kabelů a segmentů
  2. V prohlížeči nebo v grafickém okně vyberte jeden nebo více objektů svazku s porušením poloměru ohybu. Můžete vybrat dráty, segmenty, kabely nebo kabelové dráty.
  3. Kliknutím pravého tlačítka myši vyberte Poloměr ohybu a pak z kontextové nabídky vyberte Odstranit porušení.
Potlačování porušení ve vybraných objektech
  1. Klikněte pravým tlačítkem na objekt obsahující porušení.
  2. Vyberte Poloměr ohybu a z kontextové nabídky pak vyberte Potlačit poškození.
Názorná ukázka kontroly a úpravy poloměru ohybu
Get Adobe Flash player
