Práce s větvením segmentů svazků
Vytvoření segmentů svazků a jejich větvením a určování průměrů segmentů svazků
Vytváření segmentů svazku
Když vkládáte segment svazku, vyberte body, které určují polohu a tvar segmentu v dané sestavě svazku.
K definování možných tras, jimiž by mohl drát nebo kabel procházet sestavou svazku, lze použít položku Vytvořit segment na pásu karet.
Tip: Před vytvořením segmentu můžete v sestavě vytvořit pracovní body, které budou sloužit k přesnému umístění segmentu ke klíčovým bodům v sestavě svazku. Body segmentu asociované k pracovním bodům nebo jiným prvkům geometrie modelu se aktualizují, když jsou na modelu provedeny změny. Body odsazené od plochy se neaktualizují.
  1. V prohlížeči dvakrát klikněte na sestavu svazku.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Kabely a svazky panel Vytvořit Vytvořit segment .
  3. V grafickém okně vyberte počáteční bod segmentu:
    • Chcete-li asociovat počáteční bod s existující geometrií, vyberte vrchol, pracovní bod, bod náčrtu nebo středy na kruhových komponentách.
    • Chcete-li odsadit pracovní bod segmentu o určitou vzdálenost, nastavte odsazení a pak zvolte plochu.
    • Chcete-li vytvořit neasociativní pracovní bod segmentu bez odsazení, vyberte pracovní rovinu nebo pracovní osu.
    Po provedení výběru se objeví rovná čára z vybraného bodu na aktuální pozici kurzoru. Čára mezi body je nakreslena, jakmile je zadán další bod.
  4. Chcete-li změnu odsazení při definování cesty segmentu, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku Upravit odsazení.
  5. V dialogu Upravit odsazení zadejte hodnotu odsazení (s jednotkou nebo bez ní) a potom klikněte na tlačítko OK.
    Jakmile je hodnota odsazení změněna, nová hodnota je používána, dokud není segment dokončen nebo dokud není změněna hodnota odsazení.
    Poznámka: Pokud neuvedete jednotku, bude použita nastavená předvolba jednotky.
  6. Vyberte další body k určení trajektorie.
  7. Jakmile je tvar segmentu dokončen, klikněte pravým tlačítkem a zvolte Pokračovat pro dokončení stávajícího segmentu a vytváření dalších segmentů.
  8. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Dokončit. Vytváření segmentu můžete kdykoliv zrušit stisknutím klávesy ESC.
Segment se zobrazí jako vystínovaný nebo jako osa podle nastavení druhu zobrazení.
Větvení segmentů svazku
Větvení segmentů vznikne zahájením nebo ukončením nového segmentu na již existujícím segmentu. Dva segmenty představující původní segment jsou opatřeny vazbou, aby se vzájemně dotýkaly. Mezi novým segmentem a dvěma původními segmenty není vytvořena tečná vazba.
Při trasování drátů se každý ze tří segmentů chová jako samostatná entita a může mít jiný průměr.
  1. Dvakrát klikněte na sestavu svazku obsahující segment, který chcete rozvětvit.
  3. Umístěte kurzor nad segment svazku, který chcete větvit, a pak klikněte na výchozí bod větve na existujícím segmentu.
    Poznámka: Výběrem položky Dokončit rozdělíte segment na dva samostatné segmenty. Nepřidá se třetí (nový) segment.
  4. Pokračujte výběrem bodů pro odbočku, dokud tvar nebude úplný, klikněte pravým tlačítkem myši, vyberte položku Pokračovat a podle potřeby určete další segmenty.
  5. Po dokončení tvaru klikněte pravým tlačítkem myši a stiskněte tlačítko Pokračovat, nadefinujte další segmenty, pak opět klikněte pravým tlačítkem a stiskněte tlačítko Dokončit a ukončete úkon.
Řízení průměrů segmentu svazku
Segmenty lze konfigurovat jako segmenty s pevným nebo proměnným průměrem. Segmenty s pevným průměrem, například polotuhá potrubí, kterými je trasován svazek drátů, se nezmění při trasování, vyjímání z trasy nebo odstraňování drátů a kabelů. Proměnný průměr segmentu se automaticky aktualizuje po přidání nebo vyjmutí každého drátu nebo kabelu.
Implicitně se průměry segmentů aktualizují automaticky při trasování drátů, vyjímání mimo trasu nebo jejich odstraňování ze segmentu.
  1. Dvakrát klikněte na sestavu svazku obsahující segmenty, které chcete změnit.
  2. V prohlížeči nebo grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na segment, který chcete změnit, a z kontextové nabídky vyberte položku Vlastnosti svazku.
  3. V dialogu Vlastnosti segmentu vyberte potřebné nastavení průměru.
    • Pro proměnný průměr zaškrtněte políčko Vypočítat z drátů.
    • U pevného průměru zrušte zaškrtnutí políčka a zadejte hodnotu průměru.
    Segmenty se aktualizují podle použitého nastavení.
Je-li povolena možnost Odložit aktualizaci, průměry segmentů se aktualizují až po výběru položky Aktualizovat na panelu nástrojů Rychlý přístup.
Názorná ukázka vytváření segmentu
Get Adobe Flash player
Názorná ukázka postupu přidání odbočky segmentu
