Vazba proti sobě umísťuje vybrané komponenty plochami k sobě nebo vedle sebe s plochami ve stejném směru. Vybraná geometrie je obvykle plochou komponenty, ale můžete rovněž vybrat křivky, roviny, hrany nebo body.
Vazbu proti sobě lze umístit třemi způsoby:
- Kiknutím na kartu Sestavení
panel Vztahy
Vazby na pásu karet umístěte mezi dvě komponenty sestavy vazbu proti sobě.
panel Vztahy
Sestavení na pásu karet umístěte mezi dvě komponenty sestavy vazbu proti sobě.
- Podržte klávesu Alt a přetáhněte komponentu do požadované pozice, přičemž se automaticky umístí vazba proti sobě.
Nejprve umístěte do souboru sestavy komponent, které chcete zakótovat.
Použití příkazu Omezit k umístění vazeb proti sobě nebo vazeb stejného směru
- Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení
panel Vztahy
Vazby
- Ve výchozím nastavení je na kartě Sestava v poli Typ nastavena hodnota Proti sobě. Podle potřeby klikněte na položku Proti sobě.
- Zaškrtněte políčko Předvídat posun a orientaci, pokud jsou komponenty blízko požadované pozici.
- Odsazení je vzdálenost mezi vybranými komponentami. Skutečná vzdálenost se automaticky zadá do textového pole Vzdálenost.
- Orientace nastaví řešení na hodnotu Proti sobě nebo Stejný směr. Jestliže jsou komponenty rovnoběžné a normály plochy směřují proti sobě (podle směru šipek), řešení vazby se nastaví na hodnotu Proti sobě. V opačném případě se řešení vazby nastaví na Stejný směr.
- Vyberte první bod, křivku, plochu nebo pracovní prvek. Podle potřeby aktivujte výběr kliknutím na tlačítko První výběr. Pomocí nástroje Vybrat další můžete procházet geometrií.
- Vyberte geometrii, ke které se má vytvořit vazba s první geometrií. Podle potřeby aktivujte výběr kliknutím na tlačítko Druhý výběr. Pomocí nástroje Vybrat další můžete procházet geometrií.
- V poli Řešení vyberte:
- Stiskněte tlačítko Proti sobě pro spojení geometrie plochami proti sobě (sloučit křivky, roviny, hrany nebo body).
- Kliknutím na tlačítko Stejný směr vytvořte vazbu ploch nebo rovin, které mají mít stejný směr.
- Podle potřeby zadejte jinou hodnotu Odsazení.
- Chcete-li změnit název vazby nebo nastavit meze, klikněte na tlačítko Další.
- V poli Název zadejte název vazby nebo jej nechejte prázdné a tím se automaticky vytvoří výchozí název.
- Chcete-li určit maximální mezní polohu, zaškrtněte možnost Maximální a zadejte hodnotu.
- Chcete-li určit minimální mezní polohu, zaškrtněte možnost Minimální a zadejte hodnotu.
- Chcete-li určit klidovou polohu, zaškrtněte možnost Použít odsazení jako klidovou polohu a zadejte požadovanou hodnotu do pole Odsazení.
Chcete-li meze odstranit, zrušte zaškrtnutí políčka. Hodnoty se uchovají v neaktivním stavu.
- Jestliže je zapnuta možnost Zobrazit náhled, prohlédněte si výsledek použití vazby. Jestliže je jedna z komponent adaptivní, náhled vazeb se nezobrazí.
- Proveďte jeden z následujících úkonů:
- Stiskem tlačítka Použít pokračujte v umísťování vazeb.
- Stiskněte tlačítko OK k vytvoření vazby a uzavření dialogu.
Použití příkazu Sestavení k umístění vazeb proti sobě nebo vazeb stejného směru
panel Vztahy
Sestavení
- Vyberte na komponentě, která mění pozici, bod, křivku, plochu nebo pracovní prvek.
- Vyberte na komponentě, která zůstává na svém místě, bod, křivku, plochu nebo pracovní prvek.
- Pokud je to nutné, zadejte hodnotu odsazení.
- Změnou řešení z vazby Proti sobě na Stejný směr otočte směr první komponenty.
- Stiskněte tlačítko Použít a pokračujte v definování vazeb.
- Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte vazbu a ukončíte příkaz Sestavení.
- Klikněte na tlačítko Zpět, chcete-li vymazat výběr a pokračovat v definování vazeb.
Přetáhněte komponentu na místo a umístěte vazbu proti sobě
Můžete přetáhnout komponentu na místo a automaticky umístit vazbu proti sobě bez odsazení.
Když přetáhnete jednu válcovou součást nad další válcovou součást nebo díru, odvozená vazba bude podél os. Pokud umístíte přetaženou součást nad plochu komponenty, systém odvodí vazbu proti sobě mezi rovinnými plochami.
- Podržte klávesu Alt a klikněte na komponentu, kterou chcete přetáhnout.
- Přetáhněte komponentu na místo. Jakmile se tažená komponenta přiblíží k cílové komponentě, zobrazí se náhled vazby.
- Jakmile je komponenta na příslušném místě, uvolněním tlačítka myši umístěte vazbu proti sobě.
Kinematický režim pro přeložené vazby
Pokud byla vybraná vazba vytvořena pomocí příkazu Vytvořit komponenty, máte někdy možnost výběru mezi 2D a 3D kinematikou. Další informace naleznete v části o postupu při vytváření komponent v tématu Nastavení kinematického režimu.
Poznámka: Jestliže jiné komponenty zakrývají výběr, můžete použít následující postup:
- Před umístěním vazby dočasně vypněte viditelnost. Kliknutím vyberte v prohlížeči komponentu a potom klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Viditelnost.
- Chcete-li omezit volitelnou geometrii na určitou součást, vyberte v dialogu položku Zvednout nejprve součást a potom kliknutím vyberte komponentu, kterou chcete spojit vazbou. Chcete-li obnovit režim normálního výběru, zrušte možnost Zvednout nejprve součást.
