Nastavení možností aplikace
- Klikněte na položku Soubor
Možnosti.
- V dialogu Možnosti aplikace vyberte příslušnou kartu a zadejte hodnoty a vyberte nastavení.
- Chcete-li změny ihned aplikovat, klikněte na tlačítko Použít. Neuplatněné změny se aplikují v okamžiku, když stisknete tklačítko OK a dialog uzavřete.
Import a export možností aplikace
Z platného souboru XML lze importovat sadu možností aplikace včetně výchozích nastavení a nastavení souvisejících s aplikací AutoCAD. Do platného souboru XML lze exportovat sadu nastavení možností aplikace.
Možnosti.
- V dolní části dialogu Možnosti aplikace klikněte na tlačítko Importovat nebo Exportovat.
- Importovat. V dialogu Otevřít přejděte na soubor .xml a klikněte na tlačítko Otevřít.
Poznámka: Není třeba, aby součástí vašeho souboru XML byly všechny možnosti aplikace. V případě importu nastavení možností aplikace je přijatelný také částečný seznam možností aplikace.
- Použít nastavení aplikace AutoCAD. Vytvoří prostředí podobné nastavení aplikace AutoCAD.
- Použít nastavení aplikace Inventor. Nainstalují se výchozí nastavení možností aplikace.
- Exportovat. V dialogu Uložit kopii jako určete název souboru XML a poté klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Operace exportu použije aktuální nastavení možností aplikace, a to i tehdy, pokud jste je ještě nepoužili.
Poznámka: Výchozí umístění operací importu a exportu nastavená při instalaci:
Microsoft Windows 7 a Windows 8 Program Files\Autodesk\Inventor [verze]\Preferences nebo
Systém Microsoft Windows 7 a Windows 8 Program Files\Autodesk\Inventor LT [verze]\Preferences
