Chcete-li vytvořit výkresy pro výrobu, použijte rozvin, který má tvar plechové součásti před zformováním.
Rozviny zobrazují čáry ohybu, zóny ohybu, umístění razníků a tvar celé součásti se všemi ohyby vyrovnanými a se započítáním součinitelů ohybu.
Příkaz Vytvořit rozvin vytvoří rozvin v rámci prohlížeče prvků plechové součásti. Když je model zobrazen v rozvinutém stavu, je sada příkazů pro úpravu rozvinu aktivní.
I když nelze vytvořit plechovou součást pomocí aplikace Inventor LT, můžete vytvořit a zdokumentovat rozvin plechové součásti. Po otevření plechové součásti karta Plech na pásu karet poskytuje přístup k příkazu, který umožňuje vytvořit rozvin.
Převod plechové součásti na normalizovanou součást automaticky odstraní rozvin plechu. Kdykoli odstraníte rozvin v plechové součásti, odstraníte také všechna zobrazení rozvinů v přidružených výkresech.
Nástroj Vytvořit rozvin vypočítá potřebný materiál a rozvržení k rozložení 3D modelu plechu do roviny. (Není k dispozici v aplikaci Inventor LT.)
V prohlížeči součásti se zobrazí uzel Rozvin, a když je tato položka aktivní, zobrazí se rozvinutý stav modelu. Po vytvoření rozvinu lze přepínat mezi stavem složené součásti a stavem rozvinuté součásti.
Při úpravě 3D modelu se rozvin automaticky aktualizuje. Pokud je výsledkem revize modelu neplatný rozvin, zobrazí se dialogové okno se seznamem chyb v rozvinu. Zobrazená upozornění na chyby můžete přijmout a pokračovat v práci. Upozornění však budou zachována, dokud nebudou eliminovány chybné podmínky (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
Nelze rozvinout prvky, které vyžadují deformaci materiálu (například žaluzie nebo důlky). Pokud jsou tyto prvky umístěny na plochy plechu pomocí příkazu Razník, jsou na rozvinu reprezentovány jako 3D prvky. Lze je také znázornit pomocí vybraného náčrtu nebo středové značky. Načrtnuté a umístěné prvky mohou mít nepředvídatelné důsledky, proto k přidávání těchto tvarů do plechové součásti používejte nástroj Razník. (není k dispozici v aplikaci Inventor LT)
Pokud model nelze rozvinout (například prvky příruby, které se v rozvinu překrývají), zobrazí se dialog s upozorněním na protínající se prvky. V tomto dialogu lze kliknout na tlačítka Upravit nebo Storno nebo lze kliknutím na tlačítko Přijmout chyby protínajících se prvků přijmout. Stisknete-li tlačítko Přijmout, vytvoří se rozvin s protínajícími se prvky. Po vytvoření dalšího prvku ve složeném modelu se zobrazí dialog. Ten zůstane zobrazený, dokud budete upravovat prvky, které se v rozvinutém stavu protínají.
Fyzické iVlastnosti (například hmotnost a objem) budou výpočet provádět odlišně v závislosti na tom, zda je stav modelu složený nebo rozvinutý. Libovolné alternativní reprezentace razníku v rozvinu ovlivní fyzické iVlastnosti stejně jako posledně vypočítaný stav modelu (složený nebo rozvinutý s libovolnými úpravami rozvinu).
Rozvin lze exportovat do souboru SAT, do souboru DWG aplikace AutoCAD nebo do souboru DXF. Podpora plné hladiny (barva, typ čáry a tloušťka čáry) je zajištěna pro rozviny uložené ve formátech DWG a DXF.
Při vytváření rozvinu můžete použít příkaz Definice strany A na pásu karet a označit jeho pomocí jakoukoliv plochu v plechové součásti jako horní. Plocha strany A se zvýrazní, aby označila směr použití razníku. Pokud při vytváření rozvinu není definována žádná strana A, aplikace stranu A vytvoří a přidá příslušnou položku do prohlížeče.
Pokud neexistují žádné rozviny, můžete aktuální stranu A odstranit. Změna orientace rozvinu se odráží ve výběru strany A, která se zvýrazní, když vyberete uzel prohlížeče. Pokud změna způsobí chybu výpočtu strany A, můžete kliknout pravým tlačítkem na uzel strany A v prohlížeči a vybrat novou stranu A. Výsledkem bude nový uzel strany A v prohlížeči.
Pomocí možností v místní nabídce můžete zvýraznit stranu A a upravit orientaci, reprezentaci razníku a míry úhlu ohybu. Pokud kliknete na příkaz Zobrazit stranu A, umístíte všechny plochy strany A do sady předběžného výběru dokumentu.
Někdy různé členské soubory plechové iSoučásti vyžadují jedinečné orientace svých rozvinů. Uložením orientací rozvinů s jedinečnými názvy určíte orientaci v tabulce iSoučástí.
Tyto možnosti zobrazení nejsou k dispozici u prvků razníku přidaných do rozvinu. 3D prvky umístěné do složeného modelu pomocí iPrvků se zobrazují tak, jak jsou vymodelovány. Pokud tyto prvky odebírají materiál (například vyříznutí), rozvin správně zobrazí list materiálu rozloženého v rovině. Pokud tyto prvky přidávají materiál, zobrazí se v rozvinu tak, jak jsou vymodelovány.
Pomocí příkazů na kartě plech na pásu karet můžete do rozvinu přidávat prvky, které pomáhají při výrobě. Pokud přidáte prvky, když je model zobrazen jako rozvin, nestanou se součástí modelu součásti. Když se model vrátí do složeného stavu, tyto prvky se nezobrazují ve stromu historie prvku součásti.
Správce výkresu používá rozvin k vytvoření pohledu rozvinu. Jestliže rozvin odstraníte, tento pohled se ztratí.
Při vytváření výkresů rozvinů nezapomeňte, že poznámky ohybů a razníků, které označují směr, tak činí z pohledu rozvinu zobrazeného v modelu. Nahoru tedy znamená směrem k vám vzhledem k zobrazovanému (nebo pojmenovanému) pohledu a Dolů znamená směrem od vás vzhledem k zobrazovanému (nebo pojmenovanému) pohledu.
Rozviny vyžadují ve skladu plochých listů určité množství materiálu. Tento požadavek materiálu se liší délkou a šířkou v závislosti na orientaci rozvinu. Tyto vlastnosti budou aktualizovány při každé aktualizaci a změně orientace rozvinu.
V aplikaci Inventor jsou délka, šířka a plocha k dispozici v nástroji Správce výkresu (a prostřednictvím rozhraní API) jako vlastnosti plechu uvedené jako: DÉLKA MEZÍ ROZVINU, ŠÍŘKA MEZÍ ROZVINU a PLOCHA MEZÍ ROZVINU.
