Publikování souborů DWF pomocí plánovače úloh
Úloha Publikovat soubory DWF automatizuje publikování souborů 3D DWG z modelů aplikace Autodesk Inventor a souborů 2D DWF z výkresů aplikace Autodesk Inventor.
Možnosti pro soubory 2D a 3D DWF jsou odlišné, a proto jsou tyto typy souborů ve filtrech souborů odděleny.
Chcete-li převést soubory aplikace Inventor (.ipt, .iam – není k dispozici v aplikaci Inventor LT, .dwg, .idw, .ipn – není k dispozici v aplikaci Inventor LT) do formátu DWF, použijte správce úloh a příkaz Publikovat soubory DWF.
Vyberte pouze soubory v místním počítači.
  1. V okně plánovače úloh aplikace Inventor klikněte na příkaz Publikovat soubory DWF .
    Informace v seznamu úloh se přepnou a zobrazí se všechny dříve uložené úlohy funkce Publikovat soubory DWF.
  2. V okně plánovače úloh aplikace Inventor klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vytvořit úlohu Publikovat soubory DWF.
  3. V dialogu Publikovat soubory DWF určete aktivní projekt aplikace Inventor, pokud je to možné (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
  4. Vyberte položky Přidat soubory nebo Přidat složku. Určete soubory nebo složku pro úlohu v místním počítači.
    V dialogu Otevřít určete typ souborů:
    • Soubory aplikace Inventor (*.iam – není k dispozici v aplikaci Inventor LT, *.ipt, *.ipn – není k dispozici v aplikaci Inventor LT)
    • 3D soubory aplikace Inventor (*.iam – není k dispozici v aplikaci Inventor LT, *.ipt, *.ipn – není k dispozici v aplikaci Inventor LT)
    • Soubory sestavy (*.iam – není k dispozici v aplikaci Inventor LT)
    • soubory výkresů (*.idw, .dwg),
    Pokud vyberete složku a chcete přidat podsložky, klikněte na příslušnou úroveň Rekurzivního sloupce. Chcete-li určit odlišný typ souboru uvnitř složky, který má být obsažen v úloze, změňte zadání ve sloupci Název souboru.
  5. Chcete-li přejít do jiné výstupní složky, klikněte do sloupce Výstupní složka.
  6. V poli Vlastnosti úloh zadejte název úlohy a práh prodlevy.
  7. Určete plán nebo vyberte možnost Ihned.
  8. Vyberte položku v seznamu, klikněte na tlačítko Možnosti, změňte nebo potvrďte výchozí nastavení a klikněte na tlačítko OK.
    Poznámka: Název výstupního souboru je název vstupního souboru s příponou .dwf.
