Definuje člen rámové konstrukce pro vložení do sestavy.
- Přístup
Pás karet:
karta Návrh
panel Rámová konstrukce
Vložit rámovou konstrukci
- Výběr členu rámové konstrukce
- Určuje možnosti Norma, Rodina, Velikost, Materiál a Vzhled. Jestliže vyberete samostatný člen rámové konstrukce předtím, než otevřete dialog, budou výchozími hodnotami hodnoty vybraného členu rámové konstrukce. V opačném případě je výchozí nastavení tvořeno posledními použitými hodnotami.
- Norma
- Určuje strojírenskou normu pro člen rámové konstrukce.
- Rodina
- Určuje rodinu (tvar) členu rámové konstrukce. Norma určená uživatelem určuje seznam výběru. Vyhledejte a vyberte v Obsahovém centru rodinu.
- Velikost
- Určuje velikost členu rámové konstrukce. Rozšiřuje a zobrazuje seznam členů rámové konstrukce v Obsahovém centru pro vybranou rodinu.
Vyberte z velikostí uvedených v tabulce rodin.
- Materiál
- Určuje materiál členu rámové konstrukce.
- Vzhled
- Určuje vzhled zobrazení rámové konstrukce v grafickém okně.
Poznámka: Chcete-li zobrazit další řetězce v oknech Výběr členu rámové konstrukce, klikněte na šipku rozevírací nabídky. Změnou velikosti dialogu lze tato okna rozšířit.
- Orientace
- Určuje zarovnání členu rámové konstrukce s modelem a zobrazuje náhled.
Přepínače určují polohu členu rámové konstrukce na modelu a nastavují novou orientaci jako počátek pro vertikální odsazení, horizontální odsazení, zrcadlení a otáčení. Změny v orientaci jsou zobrazeny v grafickém okně.
- Vertikální odsazení
- Určuje vertikální vzdálenost (kladnou nebo zápornou) mezi členem rámové konstrukce a modelem. Když zadáte nulu, člen rámové konstrukce se umístí tak, že se bude dotýkat hrany modelu.
- Horizontální odsazení
- Určuje horizontální vzdálenost (kladnou nebo zápornou) mezi členem rámové konstrukce a modelem. Když zadáte nulu, člen rámové konstrukce se umístí tak, že se bude dotýkat hrany modelu.
- excentricity
- Určuje úhel otočení členu rámové konstrukce vzhledem k modelu.
- Zarovnat
- Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete novou rámovou konstrukci zarovnat na vybranou geometrii (rovinnou plochu, lineární hranu, pracovní rovinu, pracovní osu nebo čáru náčrtu). Je možné, že výběr některých požadovaných geometrií se z důvodu možného konfliktu nezdaří; například nelze zarovnat rámovou konstrukci s vlastními plochami nebo hranami. Pokud toto políčko zaškrtnete, nebude k dispozici tlačítko Zrcadlení člena rámové konstrukce.
- Zrcadlit člen rámové konstrukce
- Zrcadlí člen rámové konstrukce v opačném směru a zobrazuje náhled.
Poznámka: Tato možnost není dostupná, pokud zaškrtnete políčko Zarovnat.
- Uživatelský bod
- Povoleno, pokud byl během publikování definován alternativní bod vložení. Vybráno jako výchozí. Výběr lze změnit na jakýkoliv bod vložení.
- Umístění
- Určuje umístění členů rámové konstrukce v sestavě.
- Vložit členy na hrany
- Umístí členy rámové konstrukce na vybranou hranu nebo hrany.
Vybrané segmenty mohou být 2D úsečka, 3D úsečkový segment, oblouk nebo drážka. Vybráním více hran lze vytvořit několik nebo jeden člen rámové konstrukce. Výběr spojité křivky spojuje orientaci členů rámové konstrukce.
- Vložit členy mezi body
- Umístí členy rámové konstrukce mezi vybraný počáteční a koncový bod.
Poznámka: K umístění členu rámové konstrukce nelze vybrat současně hrany a koncové body.
- Vybrat hranu nebo počáteční bod
- Vybere hranu nebo počáteční bod. Každý výběr přidává objekt do sady výběrů.
V případě více výběrů použijte možnosti místní nabídky:
Vícenásobný výběr – výběr více objektů pomocí okna. Přetáhnutím zleva doprava vyberte všechny entity v okně. Přetáhnutím zprava doleva vyberte všechny entity, které okno protíná. Podržte stisknutou klávesu CTRL a přetažením odeberte výběr okna z aktuální sady výběru.
Výběr řetězce – výběr řady čar připojených v koncových bodech. Výběr řetězce končí tam, kde existuje více čar v jednom koncovém bodě. Výběrem další čáry pokračujte v řetězci.
Výběr skici – výběr všech čar v náčrtu. Vyberte čáru v grafickém okně nebo náčrt v prohlížeči.
Do sady výběrů jsou přidány pouze platné objekty.
- Vybrat koncový bod
- Vybírá koncový bod.
- Sloučit
- Slučuje výsledné členy do jednoho členu rámové konstrukce.
Poznámka: Jestliže vytváříte členy rámové konstrukce pomocí více hran a funkce Sloučit, nelze pro ně použít automatické symboly svaru pomocí příkazů Generátoru rámových konstrukcí. Místo toho lze součást upravit přímo použitím výřezů pomocí standardních příkazů modelování v aplikaci Autodesk Inventor.
- Výzva k zadání názvu souboru
- Pokud vyberete tuto možnost, tak se po kliknutí na možnost Použít nebo OK zobrazí dialog s výchozími názvy a umístěními souborů. Výchozí hodnoty můžete potvrdit nebo změnit. Buňka pro pojmenování souboru spustí prohlížeč.
Poznámka: Můžete kopírovat a vkládat do dialogu Pojmenování členu rámové konstrukce. Pokud kliknete na Storno, dojde ke změně názvu a členy rámové konstrukce jsou vytvořeny s výchozími názvy.
- Získání čísla součásti člena rámové konstrukce z Obsahového centra
- Pokud je vybrána tato možnost, provede aktualizaci čísla součásti člena rámové konstrukce tak, aby odpovídalo Obsahovému centru. Vybráno jako výchozí. Pokud tato možnost není vybraná, neprovede se aktualizace čísla součásti a vy můžete zadat vlastní číslo součásti.
- Vybrat osu
- Umožňuje přidávání os do sady výběru. Chcete-li osy vyloučit, zrušte zaškrtnutí políčka.
- Vybrat konstrukci
- Umožňuje přidávání konstrukčních čar do sady výběru. Chcete-li konstrukční čáry vyloučit, zrušte zaškrtnutí políčka.
