Výsledek linie roztavení zobrazuje úhel sbíhavosti, když se setkají dvě fronty proudění.
Přítomnost linií roztavení může označovat strukturálně slabá místa anebo povrchové vady.
Výraz linie roztavení se často používá pro oba významy linie roztavení i linie splynutí. Jediným rozdílem je úhel, při kterém se tvoří. Linie roztavení se tvoří při nižších úhlech než linie splynutí. Mohou způsobovat strukturální problémy a způsobovat, že je součást vizuálně nepřijatelná.
Liniím roztavení nelze zabránit, když se fronta proudění rozděluje a obtéká díru nebo má několik vtoků. Zvažte podmínky zpracování a pozici linií roztavení, chcete-li stanovit, zda mají linie roztavení vyšší kvalitu. Vyhněte se liniím roztavení nebo splynutí, konkrétně v místech, kde se vyžaduje pevnost nebo hladký povrch.
Podmínky zpracování pomáhají stanovit kvalitu linií roztavení nebo linií splynutí. Pevnost linie roztavení je ovlivněna teplotou, při které linie roztavení vzniká, a tlakem, kterému je spoj vystaven, než dojde k zatuhnutí součásti. Tlak je v linii roztavení nulový. Linie roztavení má dobrou kvalitu, pokud teplota taveniny při vytváření linie roztavení není nižší o více než 20 °C než teplota vstřikování.
Chcete-li, aby se fronty proudění setkávaly na jiném místě, přesuňte linie roztavení změnou vzoru plnění. Chcete-li přesunout linie roztavení:
Chcete-li zlepšit kvalitu linie roztavení:
Když řešíte jeden problém, můžete v procesu tvarování vstřikováním vytvořit další problémy. Pečlivě zvažte všechny odpovídající aspekty specifikace návrhu formy než některou možnost zvolíte.
Výsledek linií roztavení pomáhá rozpoznat následující problémy:
Pokud je linie roztavení nekvalitní, součást se může v tomto místě lámat nebo deformovat. Toto slabé místo je závažnějším problémem v oblastech součásti, které jsou namáhány.
Linie roztavení může na povrchu součásti vytvořit čáru, drážku nebo změnu barvy. Pokud je linie roztavení umístěna na povrchu součásti, která není zásadní (například do její dolní části), je to méně závažný problém.
