Použití přímých úprav ploch a těles
Pomocí možnosti Upravit přímo lze provádět změny těles vytvořených v aplikaci Inventor a importovaných modelů těles, která nemají žádnou historii.
Hodnoty parametrů jsou vytvořeny při přidání přímé úpravy a tyto hodnoty můžete upravit v dialogu Parametr. Můžete také pokračovat v provádění změn pomocí možnosti Upravit přímo a hodnoty parametrů se budou odpovídajícím způsobem aktualizovat.
Možnost Upravit přímo nabízí miniaturní panel nástrojů se čtyřmi operacemi úprav (Posunout, Velikost, Otočit a Odstranit) a trojici přímého manipulátoru, kterou lze použít k úpravám modelu.
Po použití přímé úpravy prohlížeč zobrazuje položku přímé úpravy. Na kreslicí ploše se zobrazí odpovídající symbol. Operace vytvoří parametr, který lze řídit v dialogu Parametry.
Posunutí nebo otočení ploch či tělesa pomocí přímé úpravy
  1. Klikněte na kartu 3D model panel Upravit Upravit přímo .
  2. V dialogu Upravit přímo na miniaturním panelu nástrojů určete operaci, kterou chcete provést, a geometrii, kterou chcete ovlivnit:
    • Posunout. Aktivuje manipulátor trojice pro operace přesunutí. Přemístí výběr a prodlouží přilehlou geometrii.
    • Otočit. Aktivuje manipulátor trojice pro operace otáčení.
    • Plochy. Umožňuje provést výběr ploch.
    • Tělesa. Umožňuje provést výběr objemových těles.
  3. V grafickém okně vyberte položky, které chcete posunout nebo otočit.
  4. Přetáhněte jeden nebo více úchytů trojice, zadejte název parametru nebo zadejte přesnou vzdálenosti posunutí nebo úhlu otočení.
    Manipulátory posunutí:
    Manipulátory otočení:
  5. Podle potřeby použijte následující možnosti:
    • Chcete-li trojici přemístit, vyberte položku Umístit . Trojice se zobrazí u kurzoru. Umístěte trojici na novou pozici.
    • Řízení orientace trojice pomocí možností Reálný prostor a Lokální:
      • Chcete-li zarovnat trojici s geometrií, vyberte nejprve položku Lokální a potom na miniaturním panelu nástrojů vyberte položku . Položka Lokální umístí trojici relativně k vybrané ploše nebo vybranému tělesu.
      • Chcete-li orientovat trojici pomocí počátku součásti, vyberte položku Reálný prostor. U položky Reálný prostor není výběr zarovnání k dispozici.
  6. V případě potřeby vyberte kteroukoliv z následujících možností:
    Přesunutí
    • Odměřit od. Určuje počátek vzdálenosti na základě výběru existující geometrie jako reference. Odměření lze provést od většiny typů geometrií, včetně náčrtu a pracovní geometrie.
    • Uchopit. Provede a udržuje zarovnaní s jinou geometrií.
    Otočit
    • Uchopit rovnoběžně. Provede a neudržuje rovnoběžné zarovnání s jinou plochou. Jedná se pouze o výběr rovinné plochy.
      Poznámka: Při použití možností Uchopit a Uchopit rovnoběžně není zachována asociativita mezi součástmi v sestavě.
  7. Na miniaturním panelu nástrojů klikněte na položku Použít.
Změna velikosti ploch pomocí přímé úpravy
Odstranění ploch pomocí přímé úpravy
  2. V dialogu Upravit přímo na miniaturním panelu nástrojů vyberte možnost Velikost.
    Poznámka: Ovládací prvek výběru Tělesa není u operací odstranění k dispozici.
  3. V grafickém okně vyberte plochy, jejichž velikost chcete změnit.
    Poznámka: Velikost prvku parametrické díry nelze změnit. Zabrání se tak nepřesnostem ve výkresových souborech.
  4. Na miniaturním panelu nástrojů vyberte modifikátor:
    • Odsazení. Odsadí vybrané plochy na danou vzdálenost od výběru.
    • Průměr. Změní velikost válcových ploch. Průměry válcových prvků o různé velikosti se změní na stejnou velikost.
    • Poloměr. Změní velikost radiálních ploch. Poloměry radiálních prvků o různé velikosti se změní na stejnou velikost.
    Poznámka: Aktivní modifikátor řídí plochy, které jsou filtrovány ze sady výběru.
  5. V grafickém okně přetáhněte úchyt manipulátoru. Chcete-li například změnit poloměr objektu, vyberte modifikátor Poloměr a přetáhněte úchyt manipulátoru nebo do textového pole zadejte hodnotu.
  6. Na miniaturním panelu nástrojů klikněte na položku Použít.
Změny měřítka těles pomocí přímých úprav
  2. V dialogu Upravit přímo na miniaturním panelu nástrojů vyberte možnost Měřítko.
    Poznámka: Ovládací prvek výběru ploch není u operací odstranění k dispozici.
  3. V grafickém okně vyberte těleso, jehož měřítko chcete změnit.
    • Jednotné Změní měřítko tělesa pomocí jediného faktoru.
    • Nejednotné Změní měřítko tělesa pomocí samostatných faktorů pro osy X, Y, Z.
  5. V grafickém okně přetáhněte úchyt manipulátoru nebo zadejte hodnotu .
Změna přímé úpravy
