Konfigurace knihoven Obsahového centra
S Obsahovým centrem můžete pracovat jako samostatný uživatel nebo jako člen pracovní skupiny.
Chcete-li pracovat jako samostatný uživatel, vyberte při instalaci možnost Místní obsah. Knihovny Obsahového centra budou nainstalovány do místní složky Místního obsahu specifikované při instalaci. Obsahové centrum je po instalaci připraveno k použití.
Pokud nechcete, aby musel každý člen pracovní skupiny instalovat a synchronizovat vlastní knihovny Obsahového centra, nainstalujte knihovny Obsahového centra na server úložiště (Vault). Pak můžete po přihlášení k serveru používat sdílené knihovny Obsahového centra.
Pokud chcete použít server úložiště (Vault), musí zde správce serveru nejdříve nastavit knihovny pomocí konzoly serveru. Poté si členové pracovních skupin nakonfigurují vlastní místní nastavení. Správce serveru může ve společném projektu nastavit konfiguraci Obsahového centra a sdílet soubor projektu (IPJ) s ostatními členy týmu. Každý člen týmu může použít sdílený projekt jako šablonu a vytvořit osobní projekt nebo zahrnout společný projekt, který je nakonfigurován se sdílenými knihovnami. Tak může mít každý člen týmu stejnou konfiguraci.
Tipy:
Složka pro uložení vytvořených instancí standardních komponent
Když Obsahové centrum vytvoří komponentu, prohledá nejdříve doposud používaný obsah v místě uložení složky Soubory Obsahového centra, díky čemuž se zkrátí doba vyhledání běžně používaných komponent. Výchozí umístění složky Soubory Obsahového centra je uloženo v Možnostech aplikace. Toto nastavení lze v projektu přepsat. Doporučujeme, abyste v zájmu optimálního výkonu použili stejné umístění složky Soubory Obsahového centra pro všechny projekty.
Pokud pracujete se sdílenými knihovnami, nastavte složku Soubory Obsahového centra podle toho, jak hodláte pracovat se změnami v knihovnách Obsahového centra:
Paralelní prostředí na serveru úložiště (Vault)
Paralelní prostředí umožňuje uložit knihovny Obsahového centra a přistupovat k nim ze tří posledních verzí aplikace Autodesk Inventor na jednom serveru úložiště. Knihovny jsou uloženy v odpovídajícím oddílu na serveru.
Chcete-li nastavit paralelní prostředí, nainstalujte novou verzi serveru a aplikace Inventor. Následující kroky:
  1. Zkopírujte uživatelské knihovny do odpovídajících oddílů na serveru. Každá verze aplikace Autodesk Inventor má přístup pouze ke knihovnám, které se nacházejí v odpovídajícím oddílu. Oddíl, ve kterém je knihovna uložena, určuje výchozí předponu názvu knihovny. Uživatelské knihovny ze starších oddílů lze kopírovat pouze na aktuální oddíl.
  2. U starších verzí aplikace Autodesk Inventor nainstalujte opravu Aktualizace klienta.
  3. Upravte nebo vytvořte projekty v aplikaci Autodesk Inventor. Nakonfigurujte knihovny Obsahového centra a ve specifických projektech nastavte složky souborů Obsahového centra.
    Poznámka: Pro jednotlivé verze aplikace Inventor používejte oddělené složky Soubory Obsahového centra. Sdílení složky souborů Obsahového centra mezi různými verzemi aplikace Inventor by způsobilo nepředvídatelné nahrazování normalizovaných součástí v sestavách.
Samostatné servery pro Obsahové centrum a úložiště (Vault)
Aplikace Vault Server spravuje knihovny pro Obsahové centrum a databáze souborů pro aplikaci Autodesk Vault Basic. Podle potřeby lze použít pro knihovny Obsahového centra a pro soubory aplikace Autodesk Vault Basic dva samostatné servery. Instalujte server na dva počítače a pak používejte jeden jako server aplikace Autodesk Vault a druhý jako server Obsahového centra:
Protokolové soubory Obsahového centra
Protokolové soubory slouží ke sledování systémových operací, upozornění a chyb.
Protokolové soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky Documents and Settings\[ID_UŽIVATELE]\Local Settings\Temp. Jsou zde tři podsložky – pro instalaci serveru, klienta a webového klienta – s názvy Server, Vault a WebClient. Každý nainstalovaný produkt zapisuje do svého vlastního souboru protokolu v některé z těchto podsložek.
Porovnání místního obsahu a serveru úložiště
  Místní obsah Server Autodesk Vault
Instalace Instalace aplikace Autodesk Inventor zahrnuje knihovny místního obsahu. Aplikace Autodesk Inventor bez knihoven nainstalovaných v klientských počítačích a server úložiště a knihovny nainstalované na serveru
Vyžadován další software Ne IIS nebo AWS, SQL Server
Uživatelské účty a povolení Ne (knihovny jsou považovány za místní soubory) Ano (spravováno serverem úložiště)
Podporuje několik verzí aplikace Autodesk Inventor v jednom počítači. Ano (bez omezení) Ano, s omezeními (jedna verze serveru úložiště, odpovídající aplikace Autodesk Inventor a dvě předchozí verze, aktualizaci klienta aplikace Autodesk Inventor nainstalovanou pro starší verze aplikace Autodesk Inventor).
Správa knihoven Obsahového centra V aplikaci Autodesk Inventor pomocí dialogu Konfigurovat knihovny Externí pomocí konzoly serveru Vault
Práce s Obsahovým centrem Žádné přihlášení nebo povolení není třeba, všechny funkce Obsahového centra jsou k dispozici. Vyžaduje se připojení a přihlášení k serveru, k provedení úkolů úprav jsou potřeba povolení k úpravám.
Migrace starších uživatelských knihoven Ano (přesun ze serveru nebo zkopírování ze staré složky místního obsahu a migrace pomocí nástroje Aktualizovat) Ano (migrace a nastavení na serveru úložiště, poté migrace pomocí nástroje Aktualizovat)
