Sdílení náčrtů a prvků
Náčrt prvku můžete vybrat a vysunout jej z původního prvku v opačném směru. Chcete-li v původním prvku vytvořit řez, můžete použít vysunutí ve stejném směru. Jednotlivé prvky jsou samostatné, sdílejí však původní náčrt profilu.
Náčrt může sdílet i jeden prvek. Například můžete zvolit dvě trajektorie z jednoho náčrtu a použít je k šablonování nebo tažení podél dvou trajektorií.
Náčrty a prvky lze sdílet ručně. Lze zrušit sdílení náčrtů, pracovních konstrukčních prvků a sešitých prvků.
Chování sdíleného náčrtu nebo prvku
Když náčrt nebo konstrukční prvek použijete znovu, je automaticky sdílen. Například když sdílíte náčrt, kopie původního náčrtu je označena jako sdílená a umístěna nad původním konstrukčním prvkem v prohlížeči. Má stejné číslo (nebo název, pokud jste změnili výchozí název náčrtu). Lze vysledovat původ náčrtu. Zpracovaný konstrukční prvek nebo náčrt je vnořen pod základní prvek, označen jako sdílený a jeho viditelnost je vypnuta. Všechny změny nebo přidání v náčrtu nebo prvku aktualizují všechny konstrukční prvky, které náčrt nebo prvek sdílejí. Standardně platí totéž zpracování a vnořování pro plošné i pracovní konstrukční prvky.
Sdílený náčrt nebo prvek lze aktivovat a poté vytvořit nebo změnit geometrii. Všechny úpravy, které provedete ve sdílené položce, aktualizují všechny prvky, které ji používají. Pokud například změníte kótu sdíleného náčrtu, všechny prvky, které tento náčrt používají, změní velikost.
Poznámka: Sdílený náčrt po použití prvkem již nelze odstranit.
Automaticky používané prvky povrchu
Všechny prvky povrchu uvedené v následujícím seznamu jsou používané automaticky. Použité prvky jsou vnořené a odsazené pod prvek, který je používá. Prvky sešití například používají vstupní prvky povrchu, jako jsou vysunuté nebo otočené povrchy. Protože automatické používání může vést k nežádoucímu hlubokému vnoření uzlů prohlížeče, můžete chování používání prvků změnit.
Chování používání všech nebo jednotlivých prvků
Prvky Sešití a Vyřezání používají:
  • Vysunout plošné prvky
  • Otočit plošné prvky
  • Šablonovat plošné prvky
  • Přetáhnout plošné prvky
  • Prvky hraniční záplaty (2D a 3D)
  • Prvky odsazení
  • Základní prvky
  • (jiné) sešité prvky
Obecně platí:
  • prvky Sešít nebo Vyřezání nezpracovávají prvky jako Zesílení nebo Odsazení, jejichž výsledkem je trojrozměrné těleso,
  • prvky, které umožňují výběr plochy, jako například Nahrazení plochy, nezpracovávají jiné prvky.
Pracovní prvky používané ve výchozím nastavení
Podobně jako je tomu u prvků povrchu, standardně se zpracovávají následující pracovní prvky. Použité prvky jsou vnořené a odsazené pod prvek, který je používá.
Chování používání pracovních prvků
Pracovní rovina používá:
  • Jiné pracovní roviny
  • Pracovní osy
  • Pracovní body
Pracovní osa používá:
  • Jiné pracovní osy
  • Pracovní roviny
  • Pracovní body
Pracovní bod používá:
  • Jiné pracovní body
  • Pracovní roviny
  • Pracovní osy
V následujících případech chování popsané výše neplatí a pracovní prvky si zachovávají aktuální chování:
