Přizpůsobení informačních popisků
Při pozastavení kurzoru nad názvem souboru aplikace Autodesk Inventor se zobrazí informační popisek s vlastnostmi daného souboru.
Vlastnosti, které se zobrazí, lze přizpůsobit změnou XML souboru InfoTip.
Úprava souboru InfoTip
  1. Otevřete soubor InfoTip.config, který se nachází v následujícím umístění (v systémech Windows 7 a Windows 8):
    C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk Inventor [verze]\InfoTip.config
  2. V souboru InfoTip.config upravte atributy tak, aby se zobrazovaly konkrétní požadované vlastnosti:
    • Pokud je to nutné, změňte atribut název jakékoliv vlastnosti.
    • Chcete-li ovládat zobrazení vlastností, nastavte atribut vyloučit na hodnotu „ano“ nebo „ne“.
    • Odstraňte nebo přidejte prvky podle potřeby.
      Při přidávání prvků mějte na paměti, že hodnota ID prvku musí být u každé vlastnosti jedinečná. Přidané prvky musí být v sekci <DesignTracking >.
    Poznámka: V oblasti ovládání funkce Design Tracking souboru konfigurace se zobrazí vlastnosti prvků, pouze pokud mají hodnotu, a to i v případě, že je atribut Vyloučit nastaven na hodnotu „Ne“.
  3. Uložte soubor.
  4. Ve Windows 7 nebo Windows 8 se aktualizace souboru konfigurace projeví až po restartování systému nebo opětovné registraci souboru infotip.dll. Chcete-li zaregistrovat soubor .dll, spusťte na příkazovém řádku následující příkaz:
    regsvr32 /u "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2015\Bin\InfoTip.dll"
    regsvr32 "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2015\Bin\InfoTip.dll"
  5. Chcete-li zobrazit změny, pozastavte kurzor nad odlišným souborem aplikace Inventor, aby se vytvořil a zobrazil nový informační popisek. V opačném případě systém Windows zobrazí staré informační popisky uložené ve vyrovnávací paměti.
    Informační popisky budou zobrazovat změněné vlastnosti, dokud neprovedete další změny nebo neodstraníte soubor InfoTip.config.
Obnovení výchozího souboru InfoTip
