Příkaz Zaoblení umožňuje vytvářet tři typy zaoblení: zaoblení hran, zaoblení ploch a plná kulatá zaoblení.
Možnost Zaoblení hrany přidá zaoblení nebo zakulacení k jedné nebo více hranám součásti. Lze vytvořit zaoblení s konstantním či proměnným poloměrem, zaoblení různých rozměrů a zaoblení různých typů (tečná nebo hladká G2), vše v jediné operaci. Všechna zaoblení a zakulacení vytvořená v jedné operaci se stanou jedním prvkem.
Možnost Zaoblení plochy přidá zaoblení nebo zakulacení mezi dvěma vybranými sadami ploch, které nemusí mít společnou hranu. Zaoblení plochy vytvoří přechod přes malé hrany nebo jiné nepravidelné geometrie.
Plně kulatá zaoblení se vytvoří mezi třemi sousedními množinami ploch.
Poznámka: Pokud je zaoblení použito u jedné hrany, operace, která odstraní hranu, bude mít za následek vznik chyby, protože zaoblení už nebude platné. Je-li prvek zaoblení použit pro více hran, můžete odstranit hranu a zaoblení se bude aktualizovat, dokud zůstane k dispozici nějaká hrana. Totéž platí i při odstranění plochy ze zaoblení, které bylo použito na jedinou plochu nebo množinu ploch.
Vytvoření zaoblení s konstantním poloměrem
Klikněte na kartu 3D modelpanel Upravit Zaoblení.
V dialogu Zaoblení vyberte možnost Zaoblení hrany .
3. Na kartě Konstantní dialogu Zaoblení zadejte poloměr pro první sadu hran a vyberte spojitost:
. Použije tečná (G1) zaoblení, která jsou tečnami k sousedním plochám.
. Použije hladká (G2) zaoblení, která jsou zakřivením navazujícím plynule na sousední plochy. Použití této možnosti způsobuje postupné změny zakřivení, které mají za následek hladší, estetičtější přechody mezi plochami.
Vyberte režim výběru:
Hrana. Slouží k výběru nebo odstranění jednotlivých hran.
Smyčka. Slouží k výběru nebo odstranění hran uzavřené smyčky na ploše.
Prvek. Vybere nebo odstraní všechny hrany prvku, které nevzniknou protnutím prvku s jinými plochami. Pokud je tato možnost použita v prostředí sestavy, lze vybrat pouze prvky součásti.
V grafickém okně vyberte hrany.
Pokud je to nutné, vyberte zúčastněná tělesa v souboru součásti s více tělesy:
Všechny vnitřní. Vybere nebo odstraní všechny zbývající vyduté hrany a rohy. Tento režim vyžaduje samostatné nastavení hrany. Není k dispozici v prostředí sestavy.
Všechny vnější. Vybere nebo odstraní všechny zbývající vypouklé hrany a rohy. Tento režim vyžaduje samostatné nastavení hrany. Není k dispozici v prostředí sestavy.
Chcete-li přidat zaoblení s různým poloměrem, přidejte další hrany.
Kliknutím na položku Další určete další možnosti (volitelné):
Průběh podél ostrých hran. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, zadaný poloměr se bude v případě potřeby měnit, aby hrany sousedních ploch zůstaly zachovány:
Pokud toto políčko není zaškrtnuto, bude zachován konstantní poloměr a v případě potřeby se sousední plochy prodlouží:
Vytvářet kulovou plochu v rozích, pokud je to možné. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, vytvoří se zaoblení hran definované imaginárním pohybem koule podél hrany a kolem rohů:
Pokud políčko není zaškrtnuto, vytvoří se v ostrých rozích spojitý tečný přechod:
Automatický řetěz hran. Nastaví předvolby výběru hran pro zaoblení hran. Po zaškrtnutí políčka se při výběru hrany k zaoblení automaticky vyberou všechny tečné hrany. Chcete-li vybrat jen označené hrany, zrušte zaškrtnutí políčka.
Zachovat všechny prvky. Pokud je políčko zaškrtnuto, budou zkontrolovány všechny prvky protínající zaoblení. Jejich průsečíky budou vypočítány během operace zaoblení. Pokud políčko není zaškrtnuto, budou během operace vypočítány pouze hrany, které jsou součástí zaoblení.
Na kartě Napojení zadejte následující možnosti (volitelné):
Vrchol. Určuje vrchol protínajících se hran. V grafickém okně vyberte vrchol.
Minimální. Umožní aplikaci Autodesk Inventor definovat minimální povolené napojení v rohu pro daný vrchol. Často umožňuje nejplynulejší přechod a zvyšuje míru úspěšnosti řešení potíží při zaoblení vrcholů.
Hrana. Určuje jednu z hran, které se protínají ve vybraném vrcholu. V grafickém okně vyberte hranu.
Napojení v rohu. Určuje vzdálenost napojení. Zadejte vzdálenost.
Kliknutím na tlačítko OK postup dokončete.
Vytvoření zaoblení s proměnným poloměrem
V případě zaoblení hrany s proměnným poloměrem nastavíte různý poloměr pro počáteční a koncový bod. Můžete také přidat mezilehlé body, z nichž každý může mít odlišný poloměr, a určit typ přechodu, který určuje tvar zaoblení.
Klikněte na kartu Proměnné dialogu Zaoblení.
V grafickém okně vyberte hranu, kterou chcete zaoblit.
Chcete-li k hraně přidat body, přesuňte ukazatel podél vybrané hrany k umístění bodu a kliknutím přidejte bod.
Poznámka: Poznámka: Pokud přidáváte zaoblení proměnným poloměrem k uzavřené smyčce (například konec válce), neexistují žádné počáteční a koncové body. Přidejte body, ve kterých chcete definovat poloměry.
V seznamu bodů vyberte počáteční bod a zadejte jeho poloměr. Opakujte tento úkon pro koncový bod.
Pokud jste přidali body na hraně, vyberte každý z nich a zadejte jeho poloměr a umístění.
Vyberte pro každou hranu spojitost:
Chcete-li přidat zaoblení k jiné hraně, vyberte ve sloupci Hrany možnost Klikněte pro přidání a opakujte kroky 4–8.
Definujte způsob vytvoření zaoblení s proměnným poloměrem mezi řídícími body:
Plynulý přechod poloměru. Pokud je vybrána tato možnost, vytvoří se zaoblení s postupným přechodem mezi body. Přechod je tečný (nulová míra změn mezi body): Zrušením zaškrtnutí políčka vytvořte zaoblení s lineárními přechody mezi body:
Kliknutím na položku Další určete další možnosti nebo kliknutím na položku Napojení vytvořte napojení (volitelné).
Vytvoření zaoblení mezi dvěma plochami
V grafickém okně vyberte první plochu nebo sadu ploch.
Vyberte druhou plochu nebo sadu ploch.
Tip: Když vybíráte v rámci sady ploch více než jednu plochu, zrušte zaškrtnutí políčka Optimalizovat pro jednoduchý výběr. Chcete-li dokončit několikanásobný výběr, klikněte v místní nabídce na položku Pokračovat.
Chcete-li při zaoblování povrchů obrátit stranu, na které se má vytvořit zaoblení pro sadu výběru, klikněte na tlačítko Obrátit.
Zadejte poloměr.
Nastavte předvolby výběru ploch (volitelné).
Zahrnout tečné plochy. Zaškrtnutím políčka umožníte automatické pokračování zaoblení přes tečné sousední plochy. Chcete-li vytvořit zaoblení jen mezi vybranými plochami, zrušte zaškrtnutí políčka. Tato možnost nepřidává ani neodstraňuje plochy ze sady výběru.
Pomocný bod. Ve vzácných případech mohou mít zaoblení ploch více řešení. Určením pomocného bodu můžete tuto nejednoznačnost vyřešit a umožnit nástroji zaoblení ploch nabídnout příslušné řešení. Zaškrtnutím políčka aktivujete výběr pomocného bodu a poté určete umístění na vybrané ploše, která je nejblíže požadovanému zaoblení. Blízkost vybraného bodu vynutí vytvoření výsledného zaoblení v požadovaném umístění.
Klikněte na tlačítko OK.
Názorná ukázka vytvoření zaoblení mezi plochami
Vytvoření plného kulatého zaoblení
V grafickém okně vyberte plochu nebo sadu ploch pro první stranu.
V grafickém okně vyberte střední plochu nebo sadu ploch.
V grafickém okně vyberte plochu nebo sadu ploch pro druhou stranu.
Poznámka: Barva zvýraznění vybraných ploch se řídí vzorníkem barev na souvisejícím příkazu výběru.
Tipy k použití jedné nebo více operací zaoblení
Při zaoblování sousedních hran můžete přidat zaoblení samostatně nebo zaoblit všechny hrany najednou. Při rozhodování, zda použít jednu nebo více operací, mějte na paměti, že:
Při přidávání zaoblení se stejným poloměrem do tří sousedních hran je výsledek stejný, ať byly přidávány odděleně i při jediné operaci. Nejefektivnější metodou je přidat je najednou v rámci jediné operace.
Jestliže má každá hrana jiný poloměr, použijte jedinou operaci zaoblování kvůli zajištění hladkého rohu. Výsledkem této situace je vždy vytvoření přechodového rohu.
Když mají dvě hrany stejný poloměr a třetí má odlišný, použijte jedinou operaci zaoblování, je-li to možné. Pokud zaoblení přidáte v rámci samostatných operací, je nutné zaoblit jako první hranu s větším poloměrem.
Při zaoblování čtyř a více hran zaoblete všechny hrany v rámci jediné operace.
