Umístění vtoku
Nastavit umístění vtoků
  1. Na kartě Rozvržení formy nebo Tvárník/dutina klikněte na příkaz Umístění vtoku.
  2. Pokud soubor obsahuje více součástí, v dialogu Umístění vtoků vyberte plastovou součást, ke které chcete zjistit vtok.
  3. Klikněte v dialogu Umístění vtoků na kartu Nastavit, pokud je to vyžadováno.
  4. Klikněte na plochu na součásti a nastavte umístění vtoku.
  5. Klikněte do sloupce s hodnotou a nastavte pozici U nebo V.
  6. Volitelně zaškrtněte políčko X, Y, Z, chcete-li vybrat nebo upravit umístění vtoku pomocí hodnot X, Y a Z.
  7. Klikněte na tlačítko OK. Umístění vtoků se vytvoří na zadaných souřadnicích a v prohlížeči Návrh formy se vytvoří uzly umístění vtoků.
Zjištění doporučených umístění vtoků
Před spuštěním analýzy Umístění vtoků, která navrhne nejlepší umístění vtoků, je nutné vybrat materiál pro vaši součást.
  3. Klikněte v dialogu Umístění vtoků na kartu Navrhnout.
  4. Zadejte počet umístění vtoků, který chcete použít. Můžete zadat hodnotu 1 až 10. Pokud si nejste jisti kolik umístění vtoků zadat, použijte výchozí hodnotu – jeden.
  5. Klikněte na tlačítko Spustit. Průběh analýzy Umístění vtoku je zobrazen v dialogu Umístění vtoku. Analýzu můžete kliknutím na tlačítko Zastavit ukončit, ale výsledky nebudou vytvořeny. Když analýza Umístění vtoku skončí, zobrazí se dialog Souhrn.
  6. Výsledky analýzy můžete zobrazit v dialogu Souhrn na kartě Umístění vtoku.
  7. Klikněte na tlačítko OK. Umístění vtoků se vytvoří na navrhovaných souřadnicích a v prohlížeči Mold Design se vytvoří uzly umístění vtoků.
Zobrazení souhrnu výsledků umístění vtoků
Dialog Souhrn obsahuje doporučená umístění vtoků.
Po spuštění analýzy umístění vtoků a vygenerování výsledků, se zobrazí dialog Souhrn.
  1. V prohlížeči Mold Design dvakrát klikněte pod uzly Výsledky, Umístění vtoků na položku Souhrn.
  2. V dialogu Souhrn použijte doporučená umístění vtoků, i když jste dříve použili jiná umístění vtoků. Máte následující možnosti
    • Chcete-li použít doporučená umístění vtoků, klikněte na tlačítko OK.
      Poznámka: Pokud jste dříve použili umístění vtoků, zobrazí se dialog s dotazem, zda je chcete nahradit.
    • Chcete-li zrušit použití doporučených umístění vtoků, klikněte na tlačítko Storno.
    Poznámka: Pokud se pokusíte použít výsledky umístění vtoků, po modelování vtoků a licích kanálů, zobrazí se chybová zpráva. Můžete však stále použít výsledky analýzy umístění vtoků k ověření výběru umístění vtoků.
Zobrazení grafických výsledků umístění vtoků
Grafické výsledky umístění vtoků zobrazují na vaší součásti doporučená umístění.
  2. V grafickém okně se zobrazí grafický výsledek odporu toku.
  3. Pomocí zobrazovacích nástrojů prozkoumejte podrobnosti o výsledku.
Upravení umístní vtoků
  1. Klikněte v prohlížeči Mold Design pod uzlem Umístění vtoků pravým tlačítkem na položku Umístění vtoku a potom vyberte položku Upravit prvek.
  2. V dialogu Umístění vtoku klikněte na tlačítko Umístění. V grafickém okně vyberte na součásti požadovaný bod. Případně můžete upravit hodnoty souřadnic v tabulce dialogu Umístění vtoku.
    Poznámka: Pokud existují výsledky analýz Plnění součásti, Plnění formy, Smrštění součásti nebo Smrštění formy, jakékoliv úpravy umístění vtoku je zruší a výsledky se označí jako zastaralé.
  3. Klikněte na tlačítko OK. Když upravíte umístění vtoku, asociovaný prvek se automaticky aktualizuje.
Odstranění umístní vtoků
Odstranit výsledky umístění vtoků
