Každý nový výkres je vytvořen ze šablony. Výchozí šablona je určena výchozí normou kreslení nastavenou v dialogu Možnosti aplikace.
Můžete použít tuto šablonu nebo jinou předdefinovanou šablonu, upravit jednu z předdefinovaných šablon nebo vytvořit vlastní šablony za účelem uplatnění konvencí.
Vlastní šablony výkresu mohou zahrnovat rámečky, rohová razítka, poznámky na výkresech jako např. vlastní značky, poznámky, tabulky revizí a definice pohledu. Popisky pohledu a obecné popisy se v šabloně neukládají.
Šablony výkresu se ukládají do složky Templates určené aktuálním projektem. Položka Šablony v uzlu Možnosti složky seznamu Projekt zobrazuje umístění souborů šablon aplikace Autodesk Inventor. Soubory ve složce Šablony se zobrazí také na kartě Výchozí dialogu Nový. Dialog Nový také zobrazí kartu pro každou podsložku složky Šablony.
Složka Zdroje výkresu v prohlížeči výkresu obsahuje složky pro formáty listů, rohová razítka, rámečky a značky náčrtů, které můžete použít při přidání a nastavení nových listů. Zdroje výkresu můžete přizpůsobit nebo přidávat a uložit je ve vašem souboru šablony.
Formát listu můžete přidat do šablony pro každou definici listu potřebnou v novém výkresu. Po definici listů ve zdrojích výkresu je můžete přidat do šablony.
Každý list na výkrese lze vytvořit pomocí jiného formátu listu. Chcete-li změnit formát prvního listu ve výkresu, přidejte list s požadovaným formátem a potom odstraňte první list.
Do formátu listu v šabloně lze přidat výchozí základní pohledy nebo promítnuté pohledy. Použijte jakýkoliv model, do kterého chcete přidat pohledy. Šablona uloží informace o normalizovaných pohledech. Při tvorbě výkresu pomocí šablony budete vyzváni pro výběr souboru modelu, ze kterého se vytvoří pohledy.
Aktivní norma kreslení určuje styly použité k formátování kót, textu, tloušťky čar, ukončení a ostatních poznámek a vlastností výkresu.
Chcete-li zajistit použití správné normy kreslení ve všech výkresech, určete normu kreslení v šabloně pomocí Editoru stylů a norem.
Chcete-li vytvořit soubory DWG, které lze libovolně upravovat v aplikaci AutoCAD, převeďte výkresy aplikace Inventor do formátu DWG aplikace AutoCAD. Převod exportuje soubory přesněji a v aplikaci AutoCAD není potřeba tolik začišťovat.
Aplikace Inventor vyžaduje při otevírání souborů DWG aplikace AutoCAD platný soubor šablony výkresu. Výchozí soubor šablony výkresu (Standard.dwg) se nachází ve složce Templates. Pokud je to vhodné, můžete nahradit výchozí šablonu vlastním souborem Standard.dwg.
Při otevření souboru aplikace AutoCAD pomocí šablony se všechna data aplikace AutoCAD s výjimkou definic bloků odstraní. Data aplikace AutoCAD, která mají zůstat na listu, musí být umístěna do bloku.
