Obecné možnosti exportu pomocí příkazu Uložit jako
- Zahrnout náčrty
- Tuto možnost zvolte v případě, že chcete do exportovaného souboru zahrnout viditelné náčrty.
Při uložení souboru ve formátu SAT budou náčrty převedeny na soubor SAT bez informací o seskupení.
Možnosti exportu do aplikace CATIA V5 (soubory *.CATPart, *.CATProduct)
- Verze
- Vyberte verzi formátu souboru (10 až V5-6R2014) určeného k exportu.
Možnosti exportu do souboru IGES (*.igs, *.ige, *.iges)
Výsledky exportu do souboru IGES:
- Geometrie součásti a základní plochy jsou přiřazeny k samostatným hladinám.
- V modelování součástí jsou exportovány pouze viditelné plochy.
- Typ povrchu
- IGES 143 – Vázaný povrch. Je matematicky přesnější než starší parametrický typ povrchu.
- IGES 144 – Oříznutý povrch. Je k dispozici pro systémy, které nerozpoznají vázané povrchy, nebo v případě, že se objeví problémy při převodu.
- Typ plochy tělesa
- Analytický. Plochy si zachovají své analytické charakteristiky. Podporované typy ploch jsou: Rovinný, Válcový, Kuželový, Kulový a Toroidní.
- NURBS. Používá se, pokud plochy nesplňují analytické charakteristiky.
- Přesnost vyhlazení křivky spline
- Přijatelný rozsah hodnoty je od 0,00001 cm do 0,001 cm. Při použití menší hodnoty jsou geometrické aproximace přesnější a velikost souboru větší. Hodnota zůstane nastavena pro aktuální i pro následné relace, dokud ji nezměníte.
Možnosti exportu do souboru JT
- Použití souboru konfigurace
- Určuje nastavení externího souboru konfigurace pro úrovně detailů souborů k exportu. Pomocí tlačítka Procházet
přejděte k souboru INI.
- Struktura (není k dispozici v aplikaci Inventor LT)
- Určuje typ struktury, který se má použít pro exportovaný soubor. Dostupné pouze pro export sestav.
- Verze
- Vyberte verzi formátu souboru (8.0 až 10.0) k exportu.
Možnosti exportu do souboru OBJ
- Formát
- Možnost Binární slouží k uložení souboru v počítačově zakódovaném formátu, který je určen ke čtení pouze softwarem.
- Možnost ASCII slouží k uložení souboru v textovém formátu, který lze upravovat a číst pomocí jiného nástroje, například Poznámkový blok.
- Jednotky
- Určuje jednotky exportovaného souboru OBJ.
- Možnost Jednotky zdroje určuje jednotky nastavené v dokumentu součásti.
- Další dostupné jednotky jsou palce, stopy, milimetry, centimetry, metry a mikrony.
- Struktura
- Možnosti struktury nejsou dostupné pro prostředí 3D tisku.
- Jeden soubor. Vytvoří jeden soubor sestavy. Ve výchozím nastavení jsou do souboru exportovány i barvy součásti. Chcete-li uložit všechny součásti s výchozí barvou, zrušte zaškrtnutí možnosti Exportovat barvy.
- Jeden soubor na instanci součásti. Vytvoří samostatný soubor pro každou komponentu obsaženou v exportu. Ponechává původní vztahy ze souboru sestavy. Není dostupná pro soubor součásti.
- Jeden soubor na výběr. Vytvoří samostatný soubor pro každé vybrané objemové těleso nebo komponentu. V sestavách zahrnuje do výběru pouze příbuzné soubory. Není k dispozici pro sestavy, pokud v dialogu Odeslat ke zpracování službou 3D tisku vyberete příkaz Vše viditelné. Dostupné pro součásti pouze v případě výběru příkazu Výběr.
- Rozlišení
- Ovládá rozlišení, které se použije na export modelu. Nastavuje přednastavené procentuální hodnoty posuvníků v možnostech, které ovládají teselaci exportovaných souborů.
- Odchylka plochy
- Ovládá maximální vzdálenost mezi hranami plošek a hranami povrchu. Určuje parametr odchylky povrchu k použití k teselaci. Pokud nastavíte posuvník, změní se rozlišení na hodnotu Uživatelská.
- Normální odchylka
- Ovládá maximální úhel mezi normálovými vektory na ploškách. Určuje parametr odchylky normály k použití k teselaci. Pokud nastavíte posuvník, změní se rozlišení na hodnotu Uživatelská.
- Max. délka hrany
- Určuje maximální vzdálenost mezi čarami mřížky umístěnými na ploše během procesu teselace. Určuje parametr maximální délky hrany k použití k teselaci. Pokud nastavíte posuvník, změní se rozlišení na hodnotu Uživatelská.
- Poměr stran (PS)
- Ovládá poměr mezi výškou a šířkou plošek. Určuje parametr poměru stran k použití k teselaci. Pokud nastavíte posuvník, změní se rozlišení na hodnotu Uživatelská.
Možnosti exportu binárních souborů Parasolid a textových souborů Parasolid (*.x_b, *.x_t)
- Verze
- Vyberte verzi formátu souboru (9 až 27) k exportu.
Možnosti exportu do souborů Pro/ENGINEER (*.g *.neu)
- Verze
- Vyberte verzi formátu souboru (1.0 až 8.0) k exportu. Tato možnost je k dispozici pouze u souborů Granite (*.g). Není dostupná při exportu do souborů Pro/ENGINEER Neutral (*.neu).
Možnosti exportu do souborů SAT (*.sat),
- Výstupní verze SAT
- Vyberte verzi formátu souboru (7.0 nebo 7.0 No Approx) k exportu.
Možnosti exportu do souboru STEP (*.stp, *.ste, *.step)
Nejlepší výsledky: Pokud při přenosu souborů tam a zpět využíváte soubor STEP, zachovejte stejný protokol, možnosti, název souboru atd., když exportujete soubor STEP tam a zpět mezi původním produktem a aplikací Inventor.
Když uložíte sestavu jako soubor STEP (není k dispozici v aplikaci Inventor LT), uloží se sestava i všechny referenční součásti do jednoho souboru. Vzhledy součástí aplikace Autodesk Inventor se u exportovaných těles STEP převedou na barvy RGB.
- Přijatelný rozsah hodnoty je od 0,00001 cm do 0,001 cm. Tuto hodnotu lze změnit, avšak pouze v centimetrových jednotkách. Při použití menší hodnoty jsou geometrické aproximace přesnější a velikost souboru větší. Hodnota zůstane nastavena pro aktuální i pro následné relace, dokud ji nezměníte.
Možnosti exportu do souboru STL
- Formát
- Jednotky
- Určuje jednotky exportovaného souboru STL.
- Struktura
- Rozlišení
- Odchylka plochy
- Normální odchylka
- Max. délka hrany
- Poměr stran (PS)
