Upravuje vlastnosti výkresových pohledů. Určuje model a nastavení pro základní pohled.
| Přístup: |
Chcete-li vytvořit pohled, klikněte na kartě Umístění pohledů na příkaz Referenční. Chcete-li pohled upravit, klikněte pravým tlačítkem v prohlížeči nebo v grafickém okně a z místní nabídky vyberte položku Úpravy pohledu. |
Určuje zdrojový soubor součásti, který se má použít pro pohled výkresu.
Klikněte na šipku a vyberte soubor ze seznamu otevřených modelů, nebo klikněte na tlačítko Otevřít a vyhledejte soubor modelu.
Nastavuje styl zobrazení pohledu.
Zobrazí skryté čáry v pohledu.
Odstraní skryté čáry z pohledu.
Zobrazí v daném pohledu stínovaný model.
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li generovat rastrový pohled výkresu. Rastrové pohledy jsou pohledy založené na pixelech, které jsou generovány mnohem rychleji než přesné pohledy a jsou vhodné k dokumentování velkých sestav. Po vytvoření lze pomocí místní nabídky převést rastrový pohled na přesný pohled nebo přesný pohled na rastrový pohled.
Rastrový pohled je v zobrazení ohraničen zeleným kvádrem. Rastrový pohled je v prohlížeči reprezentován diagonální červenou čárou v ikoně pohledu
Některé příkazy nejsou v rastrovém pohledu k dispozici.
Vypíná a zapíná viditelnost popisu pohledu.
Upraví text popisu pohledu v dialogu Formát textu.
Nastaví stejné měřítko závislého pohledu, jaké má jeho nadřazený pohled. Pokud je tato možnost vybrána, závislý pohled si udržuje stejné měřítko jako nadřazený pohled. Chcete-li změnit měřítko závislého pohledu, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Při umísťování pohledu nastaví měřítko pohledu relativně vzhledem k modelu. Upravujete-li závislý pohled, nastaví měřítko pohledu vzhledem k nadřazenému pohledu.
V textovém poli zadejte měřítko nebo klikněte na šipku.
panel Styly a normy
Editor stylů a poté klikněte na aktuální normu. Poté na kartě Obecné přidejte nebo odstraňte měřítka v seznamu Aktuální hodnoty.
Při zaškrtnutí políčka se před vytvořením stínovaného základního pohledu (výchozí) zobrazí jeho náhled. Pokud zaškrtnuto není, použije náhled ohraničující kvádr komponenty. Výchozí nastavení tohoto příkazu se nachází v dialogu Možnosti aplikace na kartě Výkres a řídí stav příkazu při zobrazení dialogu Výkresový pohled.
Tato možnost je dostupná, pouze pokud je vybraný soubor dokumentem sestavy. Není k dispozici v aplikaci Inventor LT.
Možnost Zobrazit vypíše názvy reprezentací zobrazení návrhu sestavy. Vyberte v seznamu reprezentaci zobrazení. Tato možnost je dostupná, jestliže je vybraným souborem sestava obsahující definované reprezentace zobrazení návrhu. Chcete-li, aby se výkres aktualizoval, když jsou v asociované reprezentaci zobrazení návrhu v prostředí sestavy provedeny změny, zaškrtněte políčko Asociativní.
Ve výchozím nastavení se použijí jednotky dokumentu. Chcete-li jednotky změnit, klikněte na ikonu a vyberte požadované jednotky.
Dostupné pouze v případě, že vybraným modelem je soubor plechu. Není k dispozici v aplikaci Inventor LT.
Skládaný model vytvoří pohled skládaného modelu plechu. Poznámky razníku a ohybu nejsou pro složené pohledy modelu dostupné.
Položka Rozvin vytvoří pohled rozvinu plechu. Tato možnost je dostupná pouze v případě, že v souboru plechu existuje rozvin.
Možnost Střed razníku určuje, zda budou středy razníků zahrnuty do pohledu. Středy razníků musí být obnoveny pro vytvoření poznámek nebo tabulek důlků. Dostupné pouze v případě, že byla vybrána možnost Rozvin.
Dostupné pouze v případě, že vybraným souborem je dokument prezentace. Není k dispozici v aplikaci Inventor LT.
Možnost Pohled určuje, který pohled prezentace bude použit.
Chcete-li asociovat výkresový pohled s prezentací, zaškrtněte nad seznamem pohledů políčko Asociativní.
Možnost Zobrazit trajektorie zobrazí nebo skryje trajektorie ve vybraném pohledu prezentace.
Položka Výpočet skryté čáry určuje, zda jsou skryté čáry vypočteny pro Všechna tělesa nebo Zvlášť referenční data.
Položka Styl čáry nastavuje styl čáry pro referenční data. Klikněte na šipku a vyberte styl referenčních součástí, součástí nebo jej vypněte.
Dostupné jsou pouze možnosti použitelné pro určený model a typ pohledu.
Možnost Skryté čáry nastavuje zobrazení skrytých čar u normalizovaných spojovacích součástí v pohledech výkresu sestav.
Zapíná a vypíná dědičnost řezu, částečného řezu, přerušeného řezu a plátového řezu v upravovaném podřazeném pohledu. Zaškrtnutím políčka zapnete dědičnost příslušného řezu z nadřazeného pohledu.
Položka Zkráceno nastaví zobrazení tečných hran. Zaškrtnutím políčka zkrátíte délku tečných hran, aby je bylo možné odlišit od viditelných hran.
Zapne viditelnost asociovaných pohledů výkresu.
Je-li tato možnost zvolena, zobrazí asociované pohledy výkresu skryté i viditelné hrany, které byly dříve vyřazeny z důvodu kolizních podmínek (tlak nebo podmínky kolize při dosednutí, spojovací součásti se závity v dírách se závitem, kde je prvek díry modelován s menším průměrem).
Tato možnost je zapnuta pouze tehdy, upravíte-li nebo vytvoříte-li pohledy výkresu ze sestavy nebo ze souborů prezentace.
Tyto možnosti definují přístup k povrchovým a síťovým tělesům, stejně jako kóty modelu a pracovní prvky ve výkresu.
Možnost Zahrnout povrchová tělesa řídí zobrazení povrchových těles ve výkresovém pohledu. Ve výchozím nastavení je možnost nezaškrtnutá a povrchová tělesa jsou z výkresového pohledu vyloučena.
Zaškrtnutím políčka obnovíte kóty modelu. Zobrazí se pouze kóty, které jsou rovinné k tomuto pohledu a nebyly použity v existujících pohledech na listu. Zrušením zaškrtnutí políčka umístíte pohled bez kót modelu.
Jestliže jsou v modelu definovány tolerance, jsou začleněny v kótách modelu.
Obnoví pracovní prvky z modelu a zobrazí je jako referenční čáry v základním pohledu. Zaškrtnutím políčka zahrnete pracovní prvky.
Toto nastavení se používá pouze k počátečnímu umístění základního pohledu. Chcete-li zahrnout nebo vyloučit pracovní prvky z existujícího pohledu, rozbalte uzel pohledu v prohlížeči modelu a klikněte pravým tlačítkem na model. Vyberte možnost Zahrnout pracovní prvky a v dialogu Zahrnout pracovní prvky určete příslušné pracovní prvky. Nebo klikněte pravým tlačítkem na pracovní konstrukční prvek a vyberte možnost Zahrnout.
Pracovní prvky lze vyloučit kliknutím pravým tlačítkem na pracovní konstrukční prvek a zrušením zaškrtnutí políčka Zahrnout.
