Práce s tabulkou dat závitu
Umožňuje změnit pořadí typy závitů, přizpůsobit označení závitů a názvy typů závitů a také vytvořit uživatelské typy závitů děr s vůlí.
Změna pořadí typů závitů v dialozích Díra a Závit
Pořadí, ve kterém se v dialozích Díra a Závit zobrazují typy závitů, lze změnit, aby typ závitu, který používáte nejčastěji, byl první.
  1. Zavřete aplikaci Inventor a otevřete soubor Thread.xls.
  2. Klikněte na kartu typu závitu, který chcete upravit.
  3. V buňce D1 změňte číslo k třídění pořadí na hodnotu od 1 don tak, aby tato hodnota odpovídala příslušné prioritě. Číslo nemusí být pořadové.
  4. Uložte tabulku.
  5. Spusťte aplikaci Inventor a prohlédněte si provedené změny.
Přizpůsobení označení závitu
Do sloupce Vlastní označení závitu tabulky dat závitu zadejte řetězce označující jednotlivé velikosti závitů. Řetězec bude potom dostupný v prvcích závitu a díry a může být obnoven v popisech dír ve výkresu.
  2. Klikněte na kartu pracovního listu, který chcete upravit.
  3. Vyhledejte sloupec Vlastní označení závitu (sloupec D v pracovním listu Rovnoběžné a sloupec B v pracovním listu Zúžení) a podle potřeby upravte buňky.
    Poznámka: Chcete-li se vyhnout chybám v tabulce, upravujte pouze sloupec uživatelských definic a ne definic samotných závitu. Pokud se na několika řádcích objeví stejné označení závitu, uživatelské označení závitu musí být u všech stejné.
  4. Uložte tabulku.
Přizpůsobení názvů typů závitů
Názvy typů závitů lze změnit tak, aby se tyto názvy v dialozích Díra a Prvek závitu zobrazovaly podle zvyklostí v místním jazyce nebo podle podnikových zvyklostí.
  3. V buňce B1 změňte text, který určuje název uživatelského typu závitu tak, aby vyhovoval vašim potřebám.
  4. Uložte tabulku.
Vytvoření uživatelských typů závitů a děr s vůlí
  2. Zkopírujte existující pracovní list stejného typu (rovnoběžný nebo zúžený).
  3. Odstraňte většinu nebo všechny řádky dat (řádek 4 a níže) a přidejte požadované řádky dat.
  4. Přejmenujte pracovní list (název typu závitu) a název uživatelského typu závitu (buňka B1/C1).
  5. Upravte buňky A1 a D1.
  6. Soubor uložte.
    Poznámka: Změny v souboru aplikace Excel jsou obnoveny při spuštění. Data závitů z odkazované tabulky nejsou asociativní. Změny v tabulce nepředefinují dříve vytvořené závity.
Stejným postupem přidáte typ vybrání do souboru Clearance.xls.
